  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Mini caméra espion (essai montage)
  1. Manudu42
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    22
    Messages
    17
    Question Mini caméra espion (essai montage)
    Salut à tous. Je me présente car je suis nouveau sur le forum je crois.
    Je m'apel Jean Emmanuel Bouvet habite dans le 42, ai 16 ans, suis passionné d'astronomie, pêche, tir, natation et je sens que la passion pour l'électronique commence un peu à venir...
    J'aimerais réaliser une microcaméra placée au bout d'un fil le + mince qui soit, type caméra endoscopiques, pouvant passer dans les coins et recoins. J'aimerais faire ça à partir d'un capteur de webcam et sa webcam...
    Voici le but de ma réalisation finale...
    Mais je voudrais si c'était possible de relier le capteur d'une webcam à sa carte imprimée, à l'aide de fils très mince...
    C'est à dire qu'au lieu de souder le capteur ccd d'une webcam directement sur la carte imprimée, je désire le relier grâce à des fil le + mince possible...
    A votre avis c possible sans trop de perte de signal? (que l'image soit - bonne jmen fous, du moment que j'ai une image...)
    Voila un schémas illustrant ma réalisation:
    Merci beaucoup de vos réponses...
    @++Manu
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Re : Mini caméra espion (essai montage)
    Je pense que le fait de relier tous les fils du capteur vers le circuit sur une relativement longue distance n'est pas une bonne idée.
    En effet, certains signaux véhiculés supporteront peut-être mal l'adjonction d'un câble modifiant leur propagation et augmentant la sensibilité aux parasites. On pourrait avoir un dégradation de l'image, voire un dysfonctionnement du capteur.
    De plus, il n'est pas certain que celà soit totalement nécessaire. Sur les 14 broches sortant du capteur sur la photo, il y a fort à parier que certaines ne servent à rien et que d'autres sont reliées à une broche voisine. Certaines fonctions présentes sur le circuit imprimées pourraient être avantageusement gardées près du capteur.
    J'ai déjà réalisé la déportation d'un capteur CCD noir et blanc il y a quelques années. Je crois me souvenir qu'il avait bien plus que 14 pattes. Au final, j'ai pu réduire le câble à seulement 3 conducteurs: la masse, l'alimentation et le signal vidéo (dont la synchro). Derrière le capteur, il est resté une poignées de composants CMS pour l'horloge à quartz, la régulation de tension d'alimentation, le contrôle automatique de la luminosité, et quelques fonctions propres au capteur sous la forme de résistances extérieures. Le tout était à peine plus gros que le capteur lui-même. J'ai pu ainsi déporter la caméra à 50 cm du reste de l'électronique, avec un câble simple et assez fin, et sans perte notable de qualité.
    Dans ton cas, je pense qu'on peut réduire sans problème le nombre de conducteurs, au moins de moitié sans forcer, et peut-être même plus en déportant certaines fonctions du côté capteur.
    Quoiqu'il en soit, il faudrait connaître un peu mieux le capteur ou le circuit de la webcam. As-tu la référence du capteur ou un schéma électrique de la caméra ?
  3. Manudu42
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    22
    Messages
    17
    Voicila ref deu capteur
    Capteur NB ICX098BL-6 1/4
    Webcam Toucam Pro II
    Sinon ya-t-il d'autres solutions pour réaliser ce que je veux réaliser?
    Pourriez-vous me conseiller des solsutions? Peut-être à base de fibre optique?
    @++Manu
  4. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Bien sûr, il est possible d'utiliser une fibre endoscopique. Mais il faut être déjà assez riche pour s'en payer une !
  5. 38decibel
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    83
    est-ce que des fils du type "cheveux" en cuivre peuvent faire l'affaire?cette option m'interesse pour mon projet!
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Mauvais signe.
    J'ai trouvé la datasheet du capteur avec Google. C'est un modèle qui, malgré une sortie vidéo unique, nécessite pas moins de 2 tensions d'alimentation (+15V et -5,5V) et 8 signaux d'horloge différents en entrée ! On peut tout juste économiser un fil pour la masse (GND) qui est doublée, et un autre pour le condensateur de "bias" (100nF) qui peut rester sur le capteur.
    C'est un modèle qui se prête mal aux manipulations que j'ai indiquées. Un câble avec 12 conducteurs risque de faire gros.
    • Publicité
  7. Manudu42
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    22
    Messages
    17
    Bon ok merci.
    Quelqu'un pourrait-il me proposé une idée pour réaliser ce que je veux faire?
    @++Manu
  8. pilolithium
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    4
    Exclamation Re : Mini caméra espion (essai montage)
    un site ou il y a des liens sur les camera espion avec et sans fil et des caméras cachées dans des objets.
    http://mini.camera.spy.free.fr
    bon espionnage
  9. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    lut
    Le fonctionnement d'une caméra andoscopique, ce n'est pas une caméra au bout d'un fil, c'est un faissau de fibre optique il me semble... et a mon avis , une liaison FM serai plus pratique.
    ++ Tix.
  10. benoit123
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    25
    Messages
    1
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    lut
    ++ Tix.
    ya aussi des camera de se style sur ce site http://www.camera-ip.fr
    • Publicité
  11. NINI69
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    18
    Messages
    64
    Bonjour à tous, j'ai en ma possesion une mini camera espion 2.4ghz que j'ai monté sur ma voiture rc mais le problème c'est qu'il a des interférences entre les deux et du coup sa perturbe l'image. Personne na une idée pour arranger ce probleme?
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bsr Nini69,
    De quelle maniére est perturbée l'image ?
    Le 2.4 Ghz c'est capricieux !
    Quel est le mode d'alimentation de la caméra et de son émetteur ?
    Quel genre de moteur sur la voiture (thermique, électrique )?
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  13. NINI69
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    18
    Messages
    64
    Le moteur est electrique brushed, le mode d'alimentatio de la caméra est avec une pile 9volts et le récepteur avec la prise qui va avec(il est branché sur le secteur).
    L'image est perturbée de tel sorte que desfois l'image saute et des lignes blanches en zigzag apparaissent sur la télé.
    Ps l'image saute particulièrement quan je fait tourner les servos pour la faire tournerr par contre pour la faire avance pas de problèmes
  14. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par NINI69 Voir le message
    Bjr à toi,
    Parfois c'est difficile à suivre:: "..ma voiture rc .."..... récepteur branché sur le secteur !
    Bon , probléme d'antiparasitage.
    Faudrait essayer des condos et ferrite sur les cables d'alimentation des servos.
    Itou sur cables (alimentation) de la caméra et émetteur.
    • Publicité
  15. NINI69
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    18
    Messages
    64
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mini camera datasheet
    Par Namida dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 16h37
  2. Besoin d'aide (camera mini DV)
    Par Ciele dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2007, 14h59
  3. Branchement mini-caméra à USB2
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 17h39
  4. Mini caméra
    Par jfdesagre dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/08/2005, 14h46
  5. emetteur video mini camera
    Par Bruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2003, 16h42
