Générateur d'ultrasons à fréquences aléatoire.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    benlataf
    J'ai un soucis de rongeurs dans mes faux plafonds. Je n'ai pas d'accès à ceux ci. La seule solution qui ne dégraderait pas le faux plafonds serait de percer un trou de 6 à 7 cm de diamètre sous les appliques lumineuses.
    J'ai cru comprendre que les rongeurs ne supportaient pas les ultra sons. En revanche, j'ai également appris qu'ils pouvaient s'habituer à une fréquence fix. Je me suis donc dis qu'il fallait concevoir un générateur de fréquences variables et surtout aléatoire avec une fort puissance sonor.
    Je voulais donc concevoir ce générateur à l'aide d'un 555, pour une fréquence fix, ca ne pose pas de problemes majeurs (a priori) mais comment faire varier la fréquence entre 20 et 60KHz de manière aléatoire ?
    D'avance merci.
    DAUDET78
    Re : Génarateur d'ultrasons à fréquences aléatoire.
    Citation Envoyé par benlataf Voir le message
    En pseudo-aléatoire, avec un registre à décalage.
    En fonction du contenu du registre, on change la fréquence du NE555
    Autre gros problème .... le transducteur mécanique .
    J'aime pas le Grec
    benlataf
    Bonjour Daudet,
    merci pour la réponse,
    est ce qu'un 74HC595 ferait l'affaire ?
    J'ai pensé à des modules piezzo pour les transducteurs. il en faudrait plusieurs répartient sur 180° pour etre efficace ?
    PIXEL
    ceci est remarquablement efficace :
    benlataf
    Bonjour PIXEL, impossible d'ouvrir la piece jointe
    PIXEL
    faut attendre que les modos aient fini la grasse-mat'
    benlataf
    Oui le chat effectivement. En revanche je n'ai pas d'accès aux faux plafonds, je dois donc faire un petit trou pour y passer le dispositif repulsif à ultrasons. Poisons et autres tapettes sont à exclure je ne pourrai sans doute pas récupérer les cadavres.
    PIXEL
    d'expérience , le minet reste une méthode efficace et écolo...
    souvent sa seule odeur suffit à faire fuir les squatters
    benlataf
    Je n'ai pas de chat et ma femme est enceinte, n'étant pas immunisée contre la toxoplasmose, le chat est prohibé :-/
    PIXEL
    alors les US sont prohibées aussi... je ne suis pas spécialiste , mais les fœtus
    n'aimeraient pas une exposition prolongée
    benlataf
    Mais les US ne passent pas les murs ? si l'émetteur est dans le faux plafond ?
    DAUDET78
    Plutôt 74HC164
    Figure 6.7 http://www2.ulg.ac.be/telecom/teachi...node80_ct.html
    J'aime pas le Grec
    benlataf
    Ok, je m'accroche à mon slip et j'essaye de comprendre. En amont, le 74HC164, chaque sorties connecté à des valeurs de resistances différentes, du coup les sortie modules la resistance entre les pins 6 et 7 du 555 et cela produit des frequences différentes ? Je suis désolé mais je crois que cela depasse de loin mes compétences.
    benlataf
    On connecte quoi à l'entrée Clock ? un µcontrolleur ?
    DAUDET78
    un signal carré . Sa période détermine la vitesse de changement de la fréquence ultrason. C'est donc un truc de l'ordre de 0,1Hz
    un µcontrolleur ?
    C'est une obsession de toujours parler de µC !!!!!
    Bientôt, pour allumer ma pipe et être dans le vent, je vais utiliser une allumette à µC !
    PS : Si tu utilises un µC , le générateur pseudo-aléatoire , le cadenceur et le générateur ultrason (peut être ?) c'est son job !
    J'aime pas le Grec
    benlataf
    Non non, le plus simple sera le mieux !
    benlataf
    Donc, le 555 génère un signal carré de l'ordre de 0.1Hz, cela permet au 74HC de shifter les sorties à cette fréquence. Mais ensuite ?
    Yvan_Delaserge
    si tu veux faire simple, utilise un Arduino comme ça:
    à $ 4,95,
    avec des tweeters comme ça:
    à $1,89 les deux pièces
    et éventuellement entre les deux un amplificateur stéréo classe D comme ça:
    à $ 1,47
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    DAUDET78
    Mais ensuite ?
    Ensuite, on utilise un DAC (DAC08 ou réseau R-2R) qui change la fréquence d'un autre NE555 , un ampli sommaire (c'est du carré!) et les céramiques.
    J'aime pas le Grec
    benlataf
    Pièce jointe 266912
    à $ 4,95,
    Pièce jointe 266913
    Pièce jointe 266914
    à $ 1,47
    Bonjour Yvan, je possède des lm324 c'est possible de les utiliser pour amplifier les signaux ?
    Yvan_Delaserge
    Oui, c'est possible d'utiliser un amplificateur opérationnel comme le LM324 pour amplifier des signaux, mais construire un amplificateur de puissance 2 x 3 W va nécessiter des composants additionnels (transistors de puissance entre autres), de graver un circuit, et de passer du temps pour faire la mise au point.
    Mais de toutes manières, obtenir 3 W avec un LM 324 fonctionnant sous 5 V, ça ne va pas être possible, il faudra une alim avec une tension plus élevée.
    Alors qu'avec le module ampli classe D à $ 1,47, comme il fonctionne sous 5 V, tu pourrais utiliser l'alim 5 V stabilisée par l'Arduino.
    benlataf
    Merci bcp cela semble parfait !
    DAUDET78
    En Ultrason ? je demande à voir
    pourquoi un ampli analogique alors que le piézo peut s'attaquer avec du carré ?
    Ca , c'est ben vrai (copyright Mère Denis )
    Un piézo attaqué en 5V, ça fait pas beaucoup de bruit .
    J'aime pas le Grec
    Yvan_Delaserge
    Pour faire simple. L'Arduino va fournir du créneau et on pourrait aussi l'utiliser pour commander un simple transistor, c'est vrai. Tout dépend de l'expérience de Benlataf en électronique.[/QUOTE]Ca , c'est ben vrai (copyright Mère Denis )
    Un piézo attaqué en 5V, ça fait pas beaucoup de bruit .[/QUOTE]
    Un créneau de 5 V sur un tweeter de 8 Ohms, ça devrait faire moins de 1 W. Mais pourtant ces petits amplis classe D, alimentés sous 5 V, sont vendus pour 2 x 3 W. J'en ai acheté un et je l'ai testé sur un HP. A l'oreille, 3 W ne me semblent pas exagérés. Et la qualité est bonne, l'IC ne chauffe pas. Je n'ai pas encore observé les signaux à l'oscillo.
    3W avec 5V d'alim et 8 ohm en charge cela signifie que l'on produit du carré ou presque car 25/8 = 3,125.
    Cela ne doit pas être de la hifi.
    Yvan_Delaserge
    Oui, c'est de la classe D, du PWM en fait. La qualité du son est bonne.
    Une raison supplémentaire d'utiliser un ampli classe D:
    La fréquence du PWM est de l'ordre de 50 KHz.
    Si on produit avec l'Arduino des ultrasons entre 16 et 20 KHz disons, ça va donner des effets d'aliasing intéressants (et sans doute de nature à effrayer les souris!)
    nornand
    ouf ! un arduino pour de US !!!!!!! Daudet a raison. ca part en live complet !!!
    benlataf
    Merci à tous pour vos conseils.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    en fait, je ne vois pas ou cela part en live ? je n'ai pas de connaissance en electronique, j'entends par la que je n'ai pas les bases. En revanche, je sais utiliser une librairie dans un arduino et je comprends le fonctionnement d'un amplificateur.
    Après, j'ai demandé un coup de main en partant d'un 555 car les montages basiques du 555 je vois a peu de chose près et que j'en ai pas mal. On me propose l'utilisation d'un shift register (si je ne me trompe pas) mais cela me parrait plus complex que d'écrire une 10aines de lignes dans l'ide de l'arduino et le televerser. J'irais acheter le 74hc chez dans le magasin d'electronique proche de mon lieu de travail et j'essayerai. Mais ce sera a taton, et d'ici là les rongeurs auront gruyerisé ma maison
    Après si une âme charitable me fait un schéma pour le montage, et une explication détaillé sur quelle patte fait quoi, alors là j'achete ! et je promet de jeter mon arduino
    Yvan_Delaserge
    Attention, pas "des US"!
    Il s'agit d'US de fréquence aléatoire, en salves de durée aléatoire, entrecoupées de silences de durée aléatoire.
    ça change tout!
    DAUDET78
    Je ne sais pas ce que tu possèdes .... ne pas oublier dans les appros :
    • Les NE555 et les composants (R et C)
    • Des 0,1µF
    • Les XOR 74HC86
    • Un paquet de 4,7K
    • Des NPN et PNP genre 2N2222 et 2N2905
    • une alimentation 5V
    • Une plaque d'essais
    • Des LED
    ET ..... un oscilloscope
    J'aime pas le Grec
  1. générateur à ultrasons
    Par moussaoui-yasir dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 09h18
  2. générateur d'ultrasons entre 20 khz et 40 khz
    Par invitec79286c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2011, 10h42
  3. generateur ultrasons
    Par invite8e9b4ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 18h22
  4. Générateur de fréquences
    Par sebsheep dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 11h21
  5. Génerateur de Frequences
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 10h19
