Génerateur de Frequences
    invite44c8f7e1
    Je cherche un schema d'un generateur de frequence (1000Hz a -18dBu) pour l'incorporer a une console de mixage.
    J'imagine qu'avec un convertisseur tension frequence (http://semopyworld.free.fr/montages/cadre8.htm) il est possible de generer un 1Khz, mais comment controler le niveau du signal et sa frequence ?
    Merci de votre attention ^^
    f6bes
    Re : Génerateur de Frequences
    Bsr Slaan,
    Si c'est pour générer UNE fréquençe un simple NE555
    devrait largement convenir .
    Ensuite pour obtenir le niveau VOULU faudra connaitre le niveau en SORTIE du NE555 et se CALER à la valeur désirée avec un ATTENUATEUR.Un simple potentiométre
    devrait la aussi suffire.Mais bon, FAUDRA tout de meme
    MESURER au moins UNE fois le niveau désiré .
    invite14532198711
    le 555 donne du carré, pour l'audio c'est moyen...
    f6bes
    Bjr Alex.com
    Ok , alors on se rabat sur un bon oscillateur RC à transistor.
    remy01
    à voir : XR2206, icl8038
    invite44c8f7e1
    Salut
    ben yes, merci pour vos reponses, jvais voir ça et jvous tient au courant ^^
    Slaan
    paulfjujo
    bonsoir,
    comme le dit f6bes un simple montage à transitor
    devrait suffire
    exemple oscillateur double T
    ajuster une R du pont pour obtenir 1000Hz
    et regler le gain pour un minimum de distorsion.
    .. devrait méme fonctionner avec une pile plate 4,5V..
    ou celui-ci : GeneBF réglable de 90Hz à 1300Hz!
    avec un ampli LM386 DIP8
    le plus difficile à trouver est un potar double (lineaire)
    invite44c8f7e1
    Sublime, tout simplement sublime, exactement ce qu'il me fallait
    Merci encore ^^
    invitef7ca5c71
    Exclamation conception d´un Génerateur de Frequences
    salut tout le monde,
    je voudrais concevoir un generateur de frequence avec le XR2206.
    la frequence est de 10khz
    l´amplitude du signal carre est de 50v
    l´amplitude du signal sinus est de 20v
    pouvez vous m´aider a trouver le circuit ?
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  2. Générateur de fréquences
    Par sebsheep dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 11h21
  3. AD7524: générateur de fréquences
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h55
  4. Fréquences RAM
    Par lignux dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2007, 11h54
  5. générateur hautes fréquences
    Par invite440f64b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 20h57
