générateur de courant et générateur de tension
    invitea6c90bdd
    Exclamation générateur de courant et générateur de tension
    Salut à tous !!
    On vient juste d'étudier les générateur de tension et les générateur de courant et la différence entre les deux mais, une question me trotte toujours dans l'esprit: Est-ce que les appareils éléctriques réagissent différemment quand ils sont branché dans un circuit contenant un géné. de tension ou un géné. de courant ??
    Si c'est non alors quel est l'interêt de savoir les distinguer ???!!
    Gérard
    Re : générateur de courant et générateur de tension
    La majorité des générateurs sont des générateurs de tension :
    secteur 230V, piles, batteries ...
    Bonsoir delini et tout le groupe
    Citation Envoyé par delini Voir le message
    ... Si c'est non alors quel est l'interêt de savoir les distinguer ???!! ...
    Je suppose que tu fais allusion aux générateurs idéaux de tension (Thévenin) et de courant (Norton).
    La distinction n'est faite que pour réaliser des "modèles simples" permettant de faciliter les calculs à faire, dans les montages qui en comportent.
    Dans la réalité, les générateurs réels tels que ceux cités par Gérard que je salue, sont une source idéale de tension (230V, 1,5V, 6V, ...), en série avec une "certaine" résistance interne, qui fait que la tension à leurs bornes chute d'autant plus que le courant augmente. Je suppose que la formule
    U=E-r*I te rappelle quelque chose
    Le générateur de tension idéal de fém E, voit sa tension à vide égale à E, mais descendre quand r*I augmente, du fait de I.
    Toufinet
    L'utilisation d'un générateur de courant ou de tension se justifie par ton montage.
    Par exemple, si tu veux alimenter une LED, un générateur de courant sera préférable sur un générateur de tension.
    En pratique, chaque générateur est limité :
    - le générateur de courant est limité par une tension max
    - le génrateur de tension est limité par un courant max
    De nos jours, quasi tous les composants demandent une alimentation en tension. Ceci est purement dû à l'histoire, car on peut très bien remplacer une alimentation en tension par une alimentation en courant.
    U = RxI , la relation est strictement linéaire ! Donc l'un dépend de l'autre, et l'autre dépend de l'un ^^
    Le type de générateur dépend directement de la source à alimenter, mais encore une fois ... ce n'est qu'une question de point de vue ( U=RI )
    Gérard
    Encore une précision :
    le générateur de courant va faire varier la tension
    le générateur de tension va faire varier le courant
    Tout cela jusqu'a la limite technologique :
    une pile ne pourra pas fournir 100A
    un géné de courant (simple) ne pourra pas générer 1000V
    Quoi qu'il en soit, U = RI sera toujours vrai et vérifié.
  1. Generateur Courant Basse tension
    Par invite300d1539 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 09h39
  2. tension et courant dans un générateur !!
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h16
  3. Générateur de courant
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 11h31
  4. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 10h36
  5. Générateur de courant
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2005, 18h47
