générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Patrick
    Le titre est, peut être, un peu mal choisi. Enfaite je souhaiterais connaître une technique pour générer un courant (le plus précis possible) pouvant être reglé de 48mA à 52mA.
    Je vous remercie d'avance pour vos idées. Bonne journée !
    A bientôt
    gcortex
    Re : générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Tu peux faire un montage avec un AO qui
    régule à 0,5V sur une résistance de 100 ohms
    il suffit de se brancher en série avec cette résistance
    Bonjour Patrick et tout le groupe
    Tu as une excellente réponse de gcortex. Je cherche cependant à faire "coller" complètement avec ta question qui porte une "annexe" tension.
    Si donc le courant doit être réglé par la tension, tu remplaces les 0,5V de gcortex par 0,48 à 0,52V, que tu devras ajuster.
    Patrick
    Je vous remercie pour vos réponses ! Je fais des essais demain et je vous tiendrai au "courant" (sans jeux de mots).
    Bonne après midi
  1. Generateur Courant Basse tension
    Par invite300d1539 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 09h39
  2. Dimensionnement générateur courant constant
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 10h18
  3. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  5. Courant constant sous faible tension
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 15h24
