  • Login:
+ Répondre à la discussion
Convertir une commande tension en commande courant
  1. guyonv
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    7
    transformer une commande en courant en commande en tension
    je suis étudiante en mécanique à Grenoble et je travaille sur un projet pour, en bref, adapter l'utilisation d'instruments à percussion pour les enfants handicapés. Mais je bloque sur un problème d'éléctronique : ma commande délivre un signal en courant (entre 15 et 25 µA) et le servo de l'actionneur doit être commandé en tension (entre 0 et 10V). Il faut donc faire un petit montage électronique entre les deux mais quoi ? comment faire ? je ne connait malhaureusement quasiment rien à l'éléctronique...
    Merci de poster sur le bon forum.
    Dernière modification par HULK28 ; 15/03/2007 à 00h08.
    • Publicité
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 006
    Re : transformer une commande en courant en commande en tension
    Hello
    Si tu n'as aucune autre contrainte (ça m'étonnerait, mais bon..), c'est assez facile: il suffit d'une résistance pour convertir le courant en tension (100K p.ex.), suivie d'un AOP en ampli non inverseur ayant le gain adéquat (10 p.ex., avec des résistances de 30K et 270K). Pour mettre le 0V à 15µA, il faut brancher la résistance de 30K qui irait normalement à la masse à un potentiel de 1.5V (éventuellement ajustable pour faire concorder les zéros) qui peut être créé par un diviseur connecté à l'alimentation et ayant des résistances faibles par rapport à 30K.
  3. guyonv
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    7
    merci bien ! c'est super cool ! j'essaie de décoder tout ça et je vous tiens au courant !
    merci encore !!!
  4. guyonv
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    7
    bon... alors, si tu veux rigoler... je t'envoie notre décodage de ton message (c'est un brouillon un peu moche mais bon).
    Dis moi si ça y ressemble !
    tcho
    Images attachées
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 006
    Quelques petites rectifications sur ton schéma:
    -R4 ne doit pas aller à l'entrée +, mais à la source d'alim positive (et être dimensionnée en fonction de sa valeur).
    -Le courant doit entrer directement sur l'entrée +, et l'autre côté de la 100K doit aller à la masse.
    • Publicité
  6. guyonv
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    7
    Re : Convertir une commande tension en commande courant
    Alors...
    pour ce qui est de R4 sur l'alim pas de problème ! je me demande même comment on y a pas pensé directement mais pour l'histoire du courant en entrée et de la résistance 100K à la masse, là, désolée, mais j'ai beau me retourner le cerveau, je comprend pas ! (ya le droit de rigoler) bref, est-ce que tu pourrai me réexpliquer ?
    merci et encore désolée, comprend rien à l'élec !
    tcho
  7. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 006
    Le courant à convertir entre sur la 100K, y développe par rapport à la masse une tension proportionelle, et cette tension est reprise par l'entrée + de l'AOP qui l'amplifie.
    Où est le blème?
  8. guyonv
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    7
    bon, je te renvoie un schéma revu et corrigé pour voir si c'est bien ça. Ceci dit, tjs pas sure d'avoir bien compris !
    Images attachées
  9. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 006
    On y est, c'est bon!
  10. guyonv
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    7
    Trop bien ! merci pour tout ! je te tiendrais au courant des avancés du projet si tu veux.
    merci encore
    tcho
  11. guyonv
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    7
    Bon, voilà, comme on aurait pu le prévoir, j'ai encore une question our l'ampli op, faut prendre quoi ? naivement je croyait que ça dépendait seulement de la tension d'alim mais en fait non, y'en a plein de différents ! on choisit comment ?
    merki
    tcho
  12. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 006
    Prends un demi-LM358: c'est pas cher et ça convient parfaitement.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 19h40
  2. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 10h36
  3. PWM commandé par une consigne en tension
    Par funky2202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 10h43
  4. relais commandé par une tension seuil
    Par matt2100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h03
  5. Commande d'un relais selon une tension...?
    Par pschitt dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 19h48
