tension et courant dans un générateur !!
    invitea6c90bdd
    Unhappy tension et courant dans un générateur !!
    Bonjour !
    il y a beaucoup de conventions et règles en électricité que je n'arrive toujours pas à comprendre, comme ceci:
    pourquoi pour un générateur, le sens du courant et de la tension est la même alors qu'ils sont opposés dans le cas d'un récépteur ??!!!!
    et le sens de la tension ne represente-t-il pas le sens du déplacement des éléctrons ??
    si c'est le cas alors même pour un générateur le sens de V devrait être opposé à celui de I !!!!
    Merci d'avence pour vos réponses
    Re : tension et courant dans un générateur !!
    Ce sont des notations conventionnelles donc arbitraires mais consacrées par l'usage!
    invitea6c90bdd
    Je la sais bien mais j'ai toujours du mal à les accepter tant qu'on ne me donne pas une explication précise !! ( je crois même que c'est un défaut de vouloir tout comprendre en profondeur car ça nous ralenti quelquefois, mais j'y peux rien :s
    Gérard
    Cas du générateur
    la tension est dirigée du - vers le +
    le courant (sens conventionnel) sort de la borne positive
    Cas du récepteur
    la tension est dans le même sens que pour le géné (pour en être convaincu, branche le récepteur sur le générateur et tu verras que la tension a le même sens pour les 2)
    le courant rentre par la borne positive
    Toufinet
    Citation Envoyé par delini Voir le message
    Je comprend parfaitement ton "problème".
    Il faut VRAIMENT voir tout ça comme des pures conventions ! Strictement RIEN ( si ce n'est ton prof ) ne t'empèche de raisonner à partir de ta propre convention ... les résultats seront STRICTEMENTS identiques !
    Pour ma part, je résonne à partir de U = RxI, avec ( graphiquement ), la fêche représentant U dans le sens inverse de la flêche représentant I ).
    Du coup, pour un générateur, en posant U positif, j'ai un I négatif, mais celà ne change STRICTEMENT RIEN aux calculs, puisque je prend en compte le sens de la flêche représentant i.
    Si tu poses U=RxI en t'imposant TOI-MEME ta convention "sens de la flèche / signe de I", et que tu gardes cette convention sur l'ensemble de ton montage, tous tes calculs seront exacts !
    (re)Bonsoir delini et tout le groupe
    ... j'ai toujours du mal à les accepter tant qu'on ne me donne pas une explication précise !! ...
    Parfois, il y a des règles qu'il faut accepter, presque les yeux fermés
    La convention à laquelle tu fais allusion, est une convention de fléchage, qui permet de trouver le statut (générateur ou récepteur) d'un dipôle.
    Un moteur (continu) peut être tantôt générateur, tantôt récepteur:
    1- alimenté par une pile, batterie, il tourne.
    2- entraîné mécaniquement, il devient générateur (dynamo, la vraie!).
    De la même manière, une batterie peut être:
    1- générateur quand il alimente un montage.
    2- récepteur quand on le recharge, quand il est "à plat".
    Par définition, le générateur est celui qui impose le sens du courant, qui a le même sens que sa tension. La réciproque de la même définition dit que les flèches sont opposées dans les récepteurs.
    J'ai donné "ailleurs", une formule qui va bien montrer que ce sens est important. Les formules, qui découlent des règles de fléchage dans les mailles, et que tu dois connaître, donnent:
    1- U=E-r*I pour les générateurs qui "perdent" de la tension quand ils débitents.
    2- U=E+r*I pour les récepteurs qui "gagnent" des volts.
  1. Generateur Courant Basse tension
    Par invite300d1539 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 09h39
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  3. Calcul du nombre de spires dans un generateur de courant
    Par romain91810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 19h03
  4. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 10h36
  5. Tension vs. courant dans une maison
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2003, 23h50
