3 interrupteurs commandant une LED multicolore ??? Besoin d'aide/schéma
    foxlightrider
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide, et principalement d'un schéma de montage pour réaliser la chose suivante.
    Je ne m'y connais pas assez en électronique pour trouver le schéma de toute pièce, ma spécialité étant plutôt l'informatique et la programmation.
    En pièce jointe, se trouve un schéma abstrait de la chose.
    Il s'agirait de faire un système avec trois interrupteurs miniature, type interrupteur/contacteur, qui allument une diode multicolore.
    -appuyer sur l'interrupteur A allume une couleur.
    -appuyer sur B allume une autre couleur (meme si A est enfoncé)
    -appuyer sur C allume la 3e couleur (meme si A et C sont enfoncés)
    donc ça équivaudrait à A xor B xor C avec la priorité suivante A<B<C
    Je pourrais éventuellement me passer de la dernière prio,
    c'est à dire simplement avoir A s'éteint si B est enfoncé, et B s'éteint si C est enfoncé (donc en omettant "A enfoncé").
    Thomas
  2. Publicité
  3. #2
    freepicbasic
    Re : 3 interrupteurs commandant une LED multicolore ??? Besoin d'aide/schéma
    les 3 switches avec priorité la plus haute en bas
    A+, pat
  4. #3
    foxlightrider
    Merci Pat !!!
    Et juste une petite modif car j'ai oublié de le préciser au départ :
    si je veux que utiliser une alim type batteries AA(x2)
    Je dois simplement remplacer les résistances de 10k par des 2k et celles de 330 par des 500ohms ???
    C'est ça ???
    Merci encore.
    Thomas
  5. #4
    freepicbasic
    Schéma pour une seule LED bicolor.
    rouge ,vert, et rouge + vert =jaune
    http://forums.futura-sciences.com/thread17323.html
    Testé OK sur le simulateur.
    A+, pat
    freepicbasic
    Citation Envoyé par foxlightrider Voir le message
    Merci Pat !!!
    C'est ça ???
    Merci encore.
    Thomas
    l'alime est normalement de 5V
    2 AA ça fait 3V ou 3 accus de 1.2V = 3.6V
    Pour les 10k on peu mettre des 3.3K
    pour les 330 mettre 75 ohms pour faire environ 20ma
    Pour le second schéma le 4011 necessite environ 5V ou 4.5V soit 3 x 1.5V ce qui fait 3 AA ou 4 accus 1.2V pour faire 4.8V
    A+, pat
  1. besoin d'aide pour un costume à LED
    Par neanderthal dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 17h17
  2. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par julR19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 06h29
  3. Schema feu à led pour moto - Besoin de conseils
    Par Xjr11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 10h10
  4. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par lumière34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 08h26
  5. Eolienne Dynamo et LED multicolore
    Par m4oo dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/02/2006, 18h53
