Schema feu à led pour moto - Besoin de conseils
    invite81a1887f
    Ceci est mon premier schéma électronique et, grâce à ce forum et différents tutoriaux et cours en ligne, j’ai réussi à faire le schéma ci-joint.
    Inutile de vous dire que mes compétences en électronique sont nulles.
    J’espère que la solidarité de ce forum me permettra de corriger ce schéma.
    Batterie moto : 14,5 V
    Leds blanches : 3,4 V – 20 mA – 55000 mcd
    Je passe aux calculs qui vont peut être vous faire bien rigoler :
    Diodes D35 et D36 : 1N4001 (j’avoue, je ne sais pas trop pourquoi cette réf.)
    Resistances :
    3 leds : R = (14,5 – 3 * 3,2) / 20 = 0,245 KOhms
    2 leds : R = (14,5 – 2 * 3,2) / 20 = 0,405 KOhms
    R1 : alors la je patauge complètement et je n’ai aucune idée.
    Je voudrais : Position = x mA - Stop = x * 3 mA
    Merci chaleureusement pour votre aide.
    popoye
    Re : Schema feu à led pour moto - Besoin de conseils
    >>Diodes D35 et D36 : 1N4001 (j’avoue, je ne sais pas trop >>pourquoi cette réf.)
    >>Resistances :
    >>R1 : alors la je patauge complètement et je n’ai aucune >>idée.
    salut, tes calculs n'ont pas l'air mauvais, juste:
    Pourquoi 3.2V, si tes diodes font 3.4V?
    Ensuite pourquoi tu met pas plus de led en série en changeant la valeur de la resistance, ca économiserai des composants, et des pertes.
    Mais ne les met pas toutes en serie non plus, au cas il y en ait une qui claque, il te restera les autres le temps de réparer.
    gcortex
    pas besoin de 1N4001...
    Avec 2 leds en série, il y a plus de pertes, mais le courant dépend moins de la tension de la batterie...
    invite81a1887f
    Exact :
    R = (14,5 – 3 * 3,4) / 20 = 0,215 KOhms
    R = (14,5 – 2 * 3,4) / 20 = 0,385 KOhms
    Je n'en mets pas plus en série car je calcule ainsi :
    3,4 * 3 = 10,2 et j'ai une batterie de 12 V
    gcortex
    tu peux faire des branches à 2 leds et utiliser un régulateur de courant :
    invite81a1887f
    Merci mais là ça me complique les choses.
    Je ne sais même pas ce qu'est un régulateur de courant.
    En electronique, j'ai le Q.I. d'une huitre qui aimerait avoir celui d'un âne.
    J'ai déjà passé des heures pour faire le schéma.
    invitec48e2ab3
    Citation Envoyé par Xjr11 Voir le message
    Euh, moi j'aimerais bien avoir le Q.I. d'une huitre en électronique...
    Alors je copie un peu... pour faire un feu arrière de vélo à environ 30 leds (V=1.6-2.7V, Imax=20mA, 3000mcd) alimentés en 6V...alternatif par dynamo!
    Si je copie tes calculs avec 3 leds en série, pas besoin de résistance... mais comment redresser le courrant m'assurer qu'il ne ferra pas griller les leds....
    En fonction de la vitesse, la dynamo envoie entre 4 et 8V...
    Help!
    merci à tous
    Shaiton
    moi je dis bravo pour ce schema
    Point de vue pratique: quel est le diametre des led?
    parce qu'il y en a beaucoup!!! oO
    Dans mon feu j'ai seulement 5 led 30 000 mcd 10mm.
    Ehhhh ca fait anti-brouillard!!! du coup j'ai du diminuer tout les courants
    En tout cas pour moi le shema est bon
    après je vous laisse travailer les valeurs des resistances!
    Juste au cas ou... prévoir l'éclairage plaque!! Je me suis fais avoir, et bon.. quand on passe la douane tout les jours c'est pas terrible
    Bonne continuation
    Shaiton
    Le Geek Sportif !
    Shaiton
    Tiens, personne n'a répondu pour les diodes... (1N4041)
    En fait elles servent à eviter que le courant du feu remonte dans le stop... et inversement.
    Disons, on remplit un bocale avec deux cruches: ce serait dommage que l'une se vide dans l'autre!
    Mais niveau electronique ca fait plus de dégà..
    En gros c'est une protection.
    Apres le choix de la diode (1N4041, 1N4007 etc) est a faire suivant la tension maximal admissible en inverse.
    Pour ces diodes (1N4041) ca doit etre pour des pic de 50V max. (1N4007 1000V !!).
    Voila,
    bonne continuation
    Le Geek Sportif !
  1. feu stop moto a LED
    Par invitee5771214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 12h25
  2. recherche schema pour montage moto
    Par invite8f34e6c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2008, 07h25
  3. Conseils pour réaliser bannière en led ou électrolumiscence embarquée
    Par invite1bdf4680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 10h07
  4. 3 interrupteurs commandant une LED multicolore ??? Besoin d'aide/schéma
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h19
  5. compte tour electronique à led pour moto
    Par invite91038200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 15h15
