Sélecteur automatique de gamme
    invite9fa0d696
    On voit de plus en plus de multimètres avec des gammes automatiques.
    Sur quel principe marchent ces sélecteurs de gamme automatique?
    Merci.
    Jack
    Re : Sélecteur automatique de gamme
    Bonjour professeur,
    si j'avais à résoudre ce problème, je mettrais en oeuvre un détecteur de crête, puis un comparateur à fenêtres.
    Si on est inférieur au seuil bas, on descend le calibre, si on est dan la fenêtre c'est le bon calibre et si on est supérieur au seuil haut, on monte le calibre.
    invite9fa0d696
    Re...
    OK pour le comparateur, pas de problème. Certains ci ont même une sortie over ou underload (tc8335...). Mais derrière ? comment gérer le signal pour que le multimètre change de gamme tout seul ?
    (Quand on est feignant...c'est pour la vie, je n'ai même pas le courage de tourner le bouton)
    Jack
    Il doit y avoir un circuit spécialisé, voire un µcontrôleur minimaliste.
    Tropique
    Hello
    Le système est basé sur les infos délivrées par le convertisseur A/D: celui-ci comporte des sorties Overflow (qui s'active quand il y a dépassement d'échelle) et Underrange (qui s'active quand l'affichage est <9% de la pleine échelle). Ces signaux controlent une logique de comptage/décomptage qui pilote des commutateurs analogiques reliés au diviseur de tension d'entrée (en fonction voltmètre). En ohmmètre, c'est la résistance de référence qui est commutée de façon similaire, et en ampèremètre, il n'y a généralement pas de commutation: c'est l'utilisateur qui choisit manuellement la douille appropriée où enfoncer son cordon de mesure.
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par Tropique
    Sais-tu où je peux trouver un schéma, j'ai longuement cherché sur le web sans rien trouver.
    Merci.
    ______________
    PS:
    J'envisage un montage à base de TC820: ce circuit permet de faire bien sûr un voltmètre 4000pts, ampèremètre, ohmmètre, mais aussi un faire un fréquencemètre (jusqu'à 400kHz), une sonde logique ou appairer des composants.
    Tropique
    Je ne pense pas que tu trouveras facilement des applications; il faudrait te procurer le schéma d'un appareil commercial. Les seules exceptions sont les "multimeter on a chip", où toutes les fonctions, y compris l'autoranging, sont comprises dans l'IC. Un exemple est l' ICL7139 ou 49, mais tu n'as pas beaucoup de liberté pour sortir de l'application prévue.
    invite9fa0d696
    Suite à ta réponse, tropic, je suis allé faire un tour chez Intersil et j'ai trouvé ça:
    http://www.intersil.com/data/an/an046.pdf
    Je n'ai plus qu'à potasser.
    Merci.
  1. Gamme privi ?
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2007, 19h40
  2. gamme budget, affaire ou arnaques?
    Par invite5a62c526 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2006, 17h19
  3. webcam bas de gamme
    Par invitee2707a63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/09/2006, 17h34
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par igor51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
  5. Problème gamme de PH
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2005, 18h48
