Schéma acquisition sonde PH
    invite1cf2f82d
    Je développe un capteur avec une sonde PH dont la valeur est acquise par un pic.
    Voici un extrait de mon schéma électrique, coté acquisition
    Pour récupérer la mesure sur la sonde PH, avec le DAC j'envoie une tension de 1.47V avec le DAC vers le connecteur, et en en retour sur le pic je lis une tension correspondant à la mesure effectuée à la sonde PH (l'étalonnage à été effectué avant). L'étage des AOP suiveurs est nécessaire pour l'adaptation d’impédance pour la sonde
    Mon problème est que j'arrive bien à mesurer la tension avec une sonde, mais lorsque je déconnecte la sonde le can m'affiche des valeurs qui correspondent à rien. Le truc c'est que lorsque le connecteur est débranché la prise n'est pas ramenée à un potentiel et du coup. Or j'aimerais bien ramener la lecture à 0 lorsque je n'ai rien de connecté.
    J'ai essayé divers montages
    ou encore ça :
    image supprimée
    mais aucun résultat,
    Je m'y prends mal ? ou mon schéma est faux ?
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par JPL ; 17/12/2014 à 19h22.
    invitee05a3fcc
    Re : Schéma acquisition sonde PH
    Bonjour cCGE et bienvenue sur FUTURA
    D'ou viennent ces schémas ?
    Y a plein de bon schéma sur le WEB ...... ne pas réinventer le fil barbelé à couper le beurre !
    PS : C'est quoi ce clock et ce data ? Pour info, une sonde Ph délivre une tension
    invitee05a3fcc
    invite1cf2f82d
    merci pour vos réponses,
    après divers essais j'ai trouvé schéma avec module de sallen & key, qu'en pensez vous ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 859
Taille : 17,8 Ko
    ça permetterai d'éliminer toutes les sources du problème de bruit auquel je suis confronté en ce moment.
    invite1cf2f82d
    C'est encore moi
    je suis perdu, je ne sais plus comment faire
    es-ce que ce schéma selon vous serait plus efficace ?
    mon problème est que j'ai déjà une sonde Ph d'imposée et pour le moment un montage comme ça :
    mais lorsque je débranche la sonde j'ai des valeurs qui ne veulent rien dire qui passent, et je ne sais pas quoi faire pour résoudre ce pb, le problème vient du fgait que il n'y a pas de tirage a la masse entre le le retour du connecteur et le suiveur, mais lorsque je teste ça, j'ai bien une variation de signal mais j'ai du 50Hz avec une amplitude de 1V qui rende les mesures assez instables
    Je ne sais pas trop quoi faire.
  1. [Biologie Moléculaire] Design de sonde Taqman à partir d'une sonde FISH
    Par invite083550fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2013, 16h51
  2. schema d'une sonde
    Par invited88a45e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/06/2009, 08h05
  3. Schéma équivalent - sonde biomédicale
    Par invite15291a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 17h58
  4. Besoin d'aide sur schéma sonde de température
    Par invite22609203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 07h38
