Comment utiliser la fonction mémoire d'un oscillo numérique?
    DELTA67
    Bonjour tout le monde,
    J'ai à ma disposition un oscillo GDS-2102 de la marque GW INSTEK qui je veux l'utiliser pour visualiser le régime libre d'un circuit RLC.
    - Comment faire pour démarrer l'enregistrement (après avoir chargé le condensateur) et l'arrêter à la fin du décharge (ammortissement totale)??
    - Comment visualiser le resultat?
    - Qu'est-ce que vous me conseillez comme valeurs pour R, L et C? Est-ce que n'importe kel combinaison de L et C marche (pratiquement)?
    - D'autres remarques et suggestions sont les bienvenus. Peut être un truc simple pour utiliser un oscillo ordinaire au lieu d'un à mémoire?
    Dernière modification par DELTA67 ; 18/12/2014 à 18h08.
    Zenertransil
    Re : Comment utiliser la fonction mémoire d'un oscillo numérique?
    Il faut utiliser judicieusement le trigger de ton oscilloscope, pour le faire déclencher "sur évènement"! Pour les valeurs... C'est à toi de nous le dire! Tu essayes avec ce que tu as (avec un condensateur qui n'est pas polarisé!), tu mets des valeurs très différentes de résistances, et puis tu regardes si ça change quelque chose...
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    DELTA67
    Merci Zenertransil,
    C'est pas un probleme de triger !!
    On est dans le cas d'un signal transitoire, c'est là où la fonction mémoire vient en aide.
    J'ai pausé la question pour des gens qui ont déjà essayé ce type de TP.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DELTA67 Voir le message
    Ben si !
    Comme ton signal n'est pas répétitif, il faut que tu déclenches le scope sur un niveau DC (montant ou descendant) pour déclencher la base de temps du scope (et donc la mémorisation )
    J'aime pas le Grec
    lpt1com2
    Et tu choisis le mode single shot pour éviter qu'un autre évènement ou parasite vienne effacer la trace avant que tu l'exportes ou l'imprimes.
    Single sweep
    ça doit être dans un des menus (trigger)
    DELTA67
    OK je vais prendre un single shoot !!
    Pardon je voulais dire que je vais essayer de trouver le moyen pour faire un "single shot".
    - Le déclechement dans ce cas est manuel ou automatique?
    - Comment régler la durée de la "shot"?
    comme on veut
    base de temps !
    DELTA67
    Re
    comme on veut
    base de temps !
    DAUDET78
    On voit nettement que tu ne sais pas te servir d'un oscillo. Un bon apprentissage sur un scope analogique classique eusse bien été utile !
    J'aime pas le Grec
    DELTA67
    Oui en effet, je n'ai jamais utilisé la fonction mémoire ni la "single shot".
    Sur kel type de scope analogique vous avez vu ces fonctions? SVP
    Dernière modification par DELTA67 ; 19/12/2014 à 18h51.
    DAUDET78
    Pas sur les bas de gamme . Le single shot, c'est intéressant si on a un signal non répétitif . Avant le scope à mémoire, on faisait du One Shot avec une photo sur un Polaroid .
    J'aime pas le Grec
    DELTA67
    C'est mon cas comme je l'ai dit avant (un signal transitoire).
    Alors expliquez-moi, svp, comment je fais car hélas j'ai pas d'appreil Polaroid.
    DAUDET78
    Regarde le manuel de ton scope .... c'est classique
    Le polaroid ... c'était il y a 30 ans !
    J'aime pas le Grec
    ...........Le polaroid ... c'était il y a 30 ans !
    tu photographies l'écran avec ton smartphone !
    (c'est du vécu !!!)
    arsene de gallium
    Single shot = déclenchement unique sur un pic du signal mesuré.
    Il faut bien sûr régler le trigger (déclencheur) sur un niveau adapté au signal qui doit déclencher:
    - si le trigger est réglé sur 5V et que le signal fait 100 mV, il ne se passera rien.
    - il faut aussi configurer la base de temps sur la voie à mesurer.
    DELTA67
    OK, merci pour vos réponses.
    On attend qqn qui a fait la manip.
    Peut être une astuce pour utiliser un scope analogique?
    Je pense à un générateur d'impulsion peut être.
    Bsr,
    j'ai un Schlumberger OCT 569, qui date des années 70, et qui a déjà cette fonction !
    Comme il n'est pas à mémoire, ça ne peut servir que sur des phénomènes lents ( il faut avoir le cerveau lent )
    Zenertransil
    C'est une blague?
    On est je-ne-sais combien à te dire ce qu'il faut faire, ce qui peut laisser entendre sans aller chercher trop loin que cette "manip", on l'a faite des centaines de fois (surtout pour mes aînés), et tu nous sors quoi? "on attend qqn qui a fait la manip".
    Tu peux prendre un générateur d'impulsions, un scope analogique, un couteau à champignons et un piano à queue, t'es pas près de voir ton acquisition à l'écran! Donc soit tu fais un minimum d'effort et tu essayes ce qu'on te dit, soit tu peux attendre longtemps...
    A bon entendeur!
    PIXEL
    DELTA67
    Merci tout le monde.
  1. comment utiliser une fonction d'exccel sur VBA
    Par tsumey dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/04/2014, 13h24
  2. Est il bon d'utiliser le neutre du secteur comme masse sur un oscillo ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/08/2008, 22h56
  3. Comment utiliser un potentiomètre numérique?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 14h49
  4. Oscillo USB ou numérique ?
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 23h19
  5. Comment utiliser la fonction LIEN_HYPERTEXTE d'excel
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/12/2006, 22h46
