Problème LTSpice
Problème LTSpice
    invite3e336bc6
    Problème LTSpice
    Bonjour je suis actuellement en prépa, je réalise un TIPE sur la pédale de distorsion et j'utilise un logiciel de simulation électronique à cause duquel je rencontre quelques difficultés, je m'en remets à vous !
    Voici ce que je dois réaliser:
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CCgQ9QEwAA
    Ce que j'ai fais sur LTSpice
    Nom : TIPE IMAGE.png
Affichages : 184
Taille : 8,5 Ko
    Cependant la tension mesurée à la sortie est sinusoïdale au lieu d'être en créneau, si quelqu'un peut m'aider, je peux converser par mail ou par téléphone (je suis désespéré à vrai dire).
    Voici mon fichier LTSpice: http://www11.zippyshare.com/v/21588020/file.html/
    (Cliquer sur "download now")
    Merci à vous et bonne journée
    erff
    Re : Problème LTSpice
    Le préfixe 'm' désigne milli. Utilise donc meg pour mega.
    Et aussi : Tu as pris des modèles par défaut pour les diodes et le transistor ... ce n'est probablement pas représentatif de ce que tu auras.
    Dernière modification par erff ; 20/12/2014 à 16h44.
    invite3e336bc6
    Merci beaucoup pour l'aide, ça marche, je comparerais avec le modèle idéal bien sûr, il y aura des différences, j'espère qu'elles ne seront pas trop importantes, en tout cas cas je suis débloqué merci !
    invite6a6d92c7
    Si tu as un doute, utilise la notation scientifique, avec le petit "e" pour "exposant".
    Exemple : 3.3e6 donne 3,3MOhm!
    Antoane
    Responsable technique
    Les modèles par défault n'ont pas pour problème d'être trop idéaux mais d'être éloignés de modèles de composants discrets puisqu'il s'agit de modèles de composants intégrés.
    Les bibliothèques par défaut de LTSpice sont suffisamment riches pour te permettre d'utiliser un modèle adéquat (ex : 2N2222 pour le transistor, 1N4148 pour les diodes) : click droit > sélectionner composant.
    invite6a6d92c7
    Mouais... Bien idéaux quand même...
    Regarde un peu le transistor "no-name" : En zone linéaire h21=100 bien franc, h22=0 bien franc (VAF=∞). Si tous les transistors intégrés avaient des caractéristiques aussi belles, ça serait bien!
  1. probleme simulation sur LTSPICE
    Par inviteb9f946ad dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/12/2014, 21h55
  2. petit problème avec Ltspice
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 17h57
  3. problème ampli op LTSpice
    Par invitee4d74081 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2013, 09h14
  4. Problème avec LTSpice: la simulation se s'arrête pas
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 23h00
  5. Problème modèle LTSpice
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 07h35
