transistor mosfet
transistor mosfet
    invite8ccfb114
    Bonjour, je suis entrain de dépanner un chargeur de batterie pour perceuse. A la sortie il n'y a aucune tension juste du 220VCA jusqu'au pont de graëtz et du 320VCC à la sortie de ce pont . J'émets un doute sur un transistor mosfet à type N mais je ne sais pas comment le tester. Merci de votre aide.
    monnoliv
    Regarde avec un oscillo (isolé) la tension de grille, tu dois avoir un signal de fréquence moyenne (entre 1khz et 50khz, ça dépend des alims). Si pas d'oscillo, remplace quand même le mosfet mais il se peut que ce soit le circuit de commande de ce mosfet qui soit défectueux (plus rare).
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Refroidissement transistor MOSFET T0220
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 10h31
  2. transistor MOSFET SSH10N60A
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 07h40
  3. Transistor MOSFET Canal-P
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2005, 11h48
  4. Transistor MOSFET
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 11h04
  5. Comment tester un transistor Mosfet?
    Par invite85fc37b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2003, 20h27
