générateur de tension sinusoïdale 1A
    invitebe2a9ce7
    J'aimerais pouvoir faire un montage permettant de créer un générateur de tension sinusoïdale permettant de fournir au maximum 1 A.
    Ce générateur de tension serait ensuite relié en série afin de faire une alim +24V +ou-1V (sinusoïdale de fréquence variable)
    J'ai penser a un montage tous bête c'est a dire un simple transistor PNP en linéaire, sur la base un GBF fournissant un signal sinusoïdale de 1V 100Hz.
    Une résistance sur la base et une résistance sur le collecteur.
    Nom : montage.PNG
Affichages : 429
Taille : 6,9 Ko
    Comme transistor un 2n4236 de FairChild semble faire l'affaire.
    Est ce que ce montage simple répond correctement a mes besoins? Sinon qu'elle autre montage?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : générateur de tension sinusoïdale 1A
    Sans voir encore la PJ ...
    C'est pour alimenter quoi qui demande 1A AC ? sous quelle tension AC?
    Et tu disposes de quoi pour alimenter ton oscillateur ?
    invitebe2a9ce7
    Pour alimenter un montage en aval avec cette alimentation.
    Le montage est normalement alimenter un 24V DC, mais je veut tester mon alimentation avec un ripple.
    Je dispose d'un GBF pour faire le signal 1V 100Hz
    inviteede7e2b6
    un transistor , donc ampli "classe A" pour sortir un watt , c'est foireux et de rendement minable.
    n'importe quel ampli BF de puissance fera ça "finger in the nose" comme le classique TDA7294.
    invitee05a3fcc
    Ben, un ampli BF de puissance et d'un transfo pour rajouter du ripple sur ton alimentation .
    Ou mieux, faire une alimentation DC 24V pour alimenter ton montage et rajouter le ripple de ton GBF sur la boucle de régulation
    invitebe2a9ce7
    un bipolaire coute moins de 50 centimes un ampli bf de puissance plusieurs euros...
    inviteede7e2b6
    50 kopecks pour un truc qui ne marche pas , c'est trop cher....
    du dois en fabriquer 148000 ? pour être aussi regardant sur le cout ?
    invitebe2a9ce7
    juste un seul, mais pour tester le montage derrière donc juste histoire de faire 4-5 mesures
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lolive03 Voir le message
    Tu es à l'euro près pour une manip de test ??????????
    invitebe2a9ce7
    On est toujours à l'euro prêt
    invitee05a3fcc
    2€ près http://www.ebay.fr/itm/TDA7294V-DMOS...item5d375ba866
    invitebe2a9ce7
    Donc pour vous l'ampli classe A n'est pas la bonne solution? elle ne fonctionne pas?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma en #1 est une élucubration complétement folklo . Avec ça, tu n'injectes pas une sinusoïde en série avec ton 24V , mais une tentative de coupure On/Off de ton 24V
    Ton truc qui est alimenté en 24V DC , il consomme combien ?
    inviteede7e2b6
    déjà je ne pige même pas ton shéma.....
    à quoi sert V1 ?
    quid du comportement du transistor quand le GBF donne la 1/2 alternance négative ?
    un cahier des charges précis amènerait des réponses qui le seraient tout autant
    invitebe2a9ce7
    Au maximum 1 A
    invitebe2a9ce7
    à quoi sert V1 ?
    Une alimentation +24Vdc avec un Ripple : +/-1Vpp / 100Hz
    invitebe2a9ce7
    à quoi sert V1 ?
    A quoi sert V1... Sérieusement?
    quid du comportement du transistor quand le GBF donne la 1/2 alternance négative ? Avec ajout d'un offset avec le GBF, le transitor ne voit pas de tension négative
    invitee05a3fcc
    Voilà voilou :
    Nom : Ripple LM317.jpg
Affichages : 211
Taille : 19,2 Ko
    invitebe2a9ce7
    Merci pour le montage
  1. Choix dans un projet de générateur BF sortie sinusoidale
    Par invite813e3077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2011, 16h24
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  3. Tension carré en tension Sinusoidale
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 16h54
  4. tension sinusoidale
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 17h25
  5. tension sinusoïdale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 17h09
