tapis de course ne fonctionne plus
    invited8bd5d4f
    hier je courrais sur mon tapis de course lorsque j'ai attendu un gros bruit et le disjoncteur a ensuite sauté.lorsque j'ai voulu refaire fonctionné le tapis course ne s'allumais plus.Peut être le fusible a sauté je ne sais pas trop. je vous envoie en piece jointe l'interieur de la machine .pouvez vous m'aider merci
    f6bes
    Re : tapis de course ne fonctionne plus
    Bjr à toi,
    Un GROS bruit. Un bruit c'est pas un fusible qui saute.
    Donc il pourrait s'agir d'un BLOCAGE mécanique de ton engin qui a entrainé une surcharge du moteur.
    Pour commencer il serait peut etre bon de dépoussiérer ta carte.
    As tu vérifié que le FUSIBLE ou DISJONCTEUR individuel ( sur ton tablerau électrique) qui ALIMENTE
    la prise de ton tapis n'est pas fondu (ou disjoncter) ?
    C'est par là qu'il faut commencer .
    Le message est suffisamment passé.
    PIXEL
    le nombre de cartes d'alim qui explosent sur ces trucs.....
    qu'est-ce qui a sali la carte ??? elle est dégeulbif !
    Dernière modification par PIXEL ; 02/01/2015 à 11h11.
    f6bes
    Bjr Pixel et meilleurs voeux,
    Les toubis disent eux...surcharge...pondérale !!
    Positron1
    Le disjoncteur est à combien ?
    Est ce que le moteur tourne manuellement ?
    invited8bd5d4f
    effectivement je vais faire un peu dépoussiérage à l’intérieur .
    oui le moteur je peux le faire tourner manuellement.
    le disjoncteur qui s'était abaissé est de 30Ma.
    Mais la je l'ai remonté et j'ai du nouveau de Electricité dans le salon.la machine, je l'ai testée dans une prise de la chambre et ça ne marche pas non plus.
    En fait la il y a aucun affichage et plus de bip lorsque j’appuie sur le bouton ON.Par contre Ce bouton ON est bien allumé .
    le programme dedans est fait qu'au au bout de 30 minutes le tapis s’éteint après l'entrainement et la je l'ai allumé immédiatement après .Peut être il y a surchauffe.c'est la 2eme fois que ça m'arrive mais la dernière fois j'ai attendu le lendemain pour que ça remarche mais la ça fait un jour et ça ne marche toujours pas.
    invited8bd5d4f
    Bonjour ,
    je reviens vers vous.apparemment il restai 1 mois de garanti.on ma envoyer une nouvelle machine mais elle non plus elle ne fonction pas.je me retrouve avec 2 machines qui ne marchent pas.comment savoir si ça vient des machines ou équipement électrique ? merci
    Bonjour ntsa et tout le groupe
    Citation Envoyé par ntsa Voir le message
    ... le disjoncteur qui s'était abaissé est de 30mA ...
    Ton problème n'a rien à voir avec une surcharge. C'est "simplement" un problème de fuite à la terre (antiparasite claqué?) ou un défaut d'isolement.
    Tu ne précises pas si le produit de remplacement présente les mêmes symptômes.
    invited8bd5d4f
    oui le nouveau tapis présente les mêmes symptômes.Pourtant le bouton on/off est bien allumé.
    ... Pourtant le bouton on/off est bien allumé.
    Si je saisis bien, un "voyant" montre que le secteur est présent ét que le système est prêt à fonctionner.
    Si cela disjoncte "après", c'est que l'élément douteux n'est pas alimenté. C'est à son démarrage que cela coupe.
    Mon avis:
    S'agissant d'un appareil sous garantie, il t'est interdit d'intervenir dessus sous peine de rejet de garantie.
    Donc, retour au fournisseur avec report de garantie ou remboursement. Point à la ligne.
  1. Tapis antistatique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 10h01
  2. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 21h45
  3. PPE Tapis de course
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 15h25
  4. tapis volant
    Par khalidou67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2007, 10h07
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
