Montage alimentation solaire en 6V - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 100
  1. #61
    invite64b07f69
    Re : Montage alimentation solaire en 6V
    mon montage est il bon
    Nom : mont.jpg
Affichages : 164
Taille : 418,8 Ko
  2. #62
    invite2b24b10f
    C'est le - du jack
    La pièce jointe n'a pas encore été accepter
  3. #63
    invite64b07f69
    ok, j'ai donc refait le montage, je pense que c'est bon maintenant...
    C'est bien ça ?
  4. #64
    invite64b07f69
    Je vais me coucher, demain vous m'expliquerez comment prendre les mesures et faire une moyenne ?
    Bonne nuit
  5. #65
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est OK
    Donc tu mets sous tension et tu mesures lors d'une photo, de jour, de nuit et sans rien faire.
    Sur le calibre 10A, il est possible qu'en stand-by, on ne lise pas grand chose. C'est normal. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on mange moins de 30mA ou 200mA
  6. #66
    invite64b07f69
    Je viens de faire des essais. Lorsque j'allume la caméra, j'ai -0.25, en veille elle est à 0, lorsqu'elle prend une photo elle est à -0.30 et lorsqu'elle envoi la photo par MMS elle est à -0.15. J'essaierai ce soir avec la prise de vidéo.
  7. #67
    invite64b07f69
    -0.65 lorsque la camera filme. Voilà pour les mesures.
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Et avec la caméra dans le noir ? prise de photo, prise de vidéo?
    Et quand la caméra transfère un fichier photo ou vidéo par GSM ?
  9. #69
    invite64b07f69
    Dans le noir:
    Video + photo : -0.60 pour la prise de video + photo. -0.19 pour l'envoi de la photo "elle n'envoi pas de video, elle l'enregistre juste sur la carte SD".
    Photo: Prise de photo -0.23, envoi de la photo -0.15.
  10. #70
    invitee05a3fcc
    Si on résume toutes tes manips (très intéressantes !)
    • En stand-by, ça consomme que dalle
    • En photo, 200mA (certainement pendant peu de temps) . 200mA pour l'expédition (certainement un peu de plus de temps?)
    • En vidéo, 0,6A . C'est le poste le plus gourmand (à éviter)
    A mon avis, ton panneau solaire (hors vidéo) devrait suffire avec un usage modéré de la photo .
    Si tu veux de la vidéo, les piles AA s'écroulent rapidement et le panneau solaire aussi .
    Solution : Une batterie 6V 12Ah devrait suffire pour 12h de vidéo non stop
    Reste maintenant à définir ton besoin pour définir la taille de la batterie qui tient sans recharge pendant X heures.
    PS: Pour une alimentation en 6V (au lieu de 5V, ta manip), il faut multiplier tous les courants mesurés par le coefficient 5/6=0,8 . On travaille à puissance constante 5V*0,2A=1W= 6V*0,16A.
  11. #71
    invite64b07f69
    Je peux la paramétrer pour ne pas avoir de vidéo mais il est intéressant de les avoir et mon but est d'utiliser la caméra au max de ses possibilités. Disons que l'on peut tabler sur une 30 ene de photos par jour (prise de vue + envoi) + 30 x 10 secondes de videos.
    Quel matériel me faudrait il " quel panneau solaire, quel régulateur de tension et quelle batterie " dans cette hypothèse ? Je pense qu'en partant sur cette hypothèse, je serait tranquille si l'envoi de photo était inférieur ...
  12. #72
    invitee05a3fcc
    Faut déterminer la consommation moyenne :
    - Une photo, ça fait 0,2A pendant combien de temps
    - Une photo, ça fait 0,2A de transmission pendant combien de temps
    Je pense que c'est peanut
    300 secondes de vidéo, c'est 0,6A pendant 300 secondes
    Tu veux une autonomie de combien de temps sans soleil ?
  13. #73
    invite64b07f69
    Le temps de prise de photo est de quelques secondes... la video c'est 10 secondes... l'envoi dure également quelques secondes.... pour l'autonomie sans soleil " ou sans jour ?" disons une nuit puis au levé du jour la batterie se recharge... la caméra est à l'extérieur...
  14. #74
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dambdb Voir le message
    Je suis dans le 78 ...... aujourd'hui brouillard toute la journée ......recharge égale epsilon !
  15. #75
    invitee05a3fcc
    Pour faire avancer le schmilibilik, je te propose la structure suivante :
    - Batterie 6V 12Ah
    - Panneau solaire qui peut sortir un courant max de 1,16A
    Donc, on reste en dessous du courant max de charge (1,2A)
    Reste le problème de la surcharge ! Il faut limiter la tension max sur la batterie à 7V
    Pour ça, on met un régulateur shunt :
    Nom : Regulateur shunt 2A.JPG
Affichages : 166
Taille : 13,1 Ko
    Avec une Zener de 6,4V , lorsque la tension batterie arrive à 7V, le transistor dérive le surplus de courant en trop ... en chauffant !
  16. #76
    invite64b07f69
    Merci DAUTDET78 ... , ok pour les liens pour le panneau + batterie. En revanche, peux tu me donner un lien pour le régulateur shunt " je pense que cela doit exister avec des led de contrôle" style ce type d'article
    Peux tu également me faire un schéma du montage final stp ?
    invitee05a3fcc
    ce type d'article
    C'est plus sophistiqué que mon régulateur shunt .
    - C'est pour une batterie 12V
    - C'est pour une batterie 50Ah à 300Ah
    Donc pas adapté à une 6V 12Ah .
    Il est peut être possible que ça existe, mais je n'ai pas trop cherché/trouvé. Moi, je te donne la solution (certainement pas unique) que j'utiliserai .
  18. #78
    invite64b07f69
    Ta solution m'intéresse mais comment la mettre en oeuvre ? ou puis je acheter les pièces et comment le monter ? Merci
  19. #79
    invite64b07f69
    Ce type de régulateur conviendrait il ? http://www.ebay.fr/itm/Module-dAlime...item19f9e295fc
  20. #80
    invite64b07f69
    J'ai trouvé ça .. ou ça cela pourrait il convenir ?
  21. #81
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as aucune expérience/aide en électronique, c'est mal parti.
    Non, c'est un régulateur série ( il faut un régulateur shunt)
    Il faut peut être envisager d'autres solutions ....
    1/ Ton panneau solaire actuel
    Tu dis que ça marche mal . Est il orienté plein sud avec un angle de 45° ?
    2/ Batterie 6V 12Ah
    On devrait avoir une bonne autonomie (15 à 30 jours ?). Et on recharge régulièrement la batterie avec un chargeur sur le 230V
    3/ Kit solaire
    J'ai rien trouvé en 6V. En 12V, j'ai trouvé ça :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...r-solaire-13-W
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...en_solaire.pdf
    Il faut rajouter une batterie 12V 7Ah
    A priori, il y a une sortie 12V DC . Mais je n'arrive pas à voir si c'est une simple connexion sur la batterie (sortie de 12 à 14,5V !) ou une sortie 12V régulée (et, dans ce cas, on branche alors direct sur la caméra)
  22. #82
    invite64b07f69
    Je suis prêt pour faire le montage, j'ai un fer à souder et ce qu'il faut normalement... si tu me guide, je pense pouvoir y arriver... merci
  23. #83
    invitee05a3fcc
    J'ai acheté ce chargeur solaire qui fait 0.4w, 5V 500ma et qui est pourvu d'une batterie de 1500mah. Le problème est que même avec ce type de chargeur cela ne tient pas longtemps non plus.
    J'aimerai bien savoir ce qui ne va pas avec ce panneau.
    - On sait maintenant qu'en stand-by, la caméra consomme que dalle
    - Qu'elle mange fugitivement 200mA pour une photo
    - Qu'elle mange 600mA pour une vidéo . 300 secondes de vidéo par jour, ça devrait passer
    Quand tu as fait les essais :
    - Le panneau était bien orienté ?
    - Combien de temps de vidéo par jour ?
  24. #84
    invite64b07f69
    Lorsque j'ai fait les essais le panneau était je pense bien orienté.. ensuite effectivement elle prenait pas mal de photos et de vidéos.... le nuit elle déclenchait également avec des feuille qui se trouvaient devant ... en fait il me faudrait la régler au minima pour pouvoir être tranquille...mon but est de l'équiper d'un système qui me permette de l'utiliser au maximum et de ne pas avoir de soucis sur l'autonomie... je précise que je peux à distance la télécommander via des ordres par sms, je n'ai pas testé la conso sur ça mais c'est du même ordre...
  25. #85
    invitee05a3fcc
    Tu avais fait attention à l'orientation ou pas ?
  26. #86
    invite64b07f69
    je l'avais orienté vers le soleil mais je n'ai en effet pas vérifié l'angle de 45 degrés... ceci dit, le panneau devait pas en être loin..
  27. #87
    invitee05a3fcc
    Si c'était à 9H du matin, c'est pas bon ! C'est vers le Sud ! Donc à midi ....
  28. #88
    invite64b07f69
    oui je l'ai orienté bien sur vers le sud....
  29. #89
    invitee05a3fcc
    Moi, je veux bien tenter sans garantie... Faut approvisionner le matériel et les composants
    Un détail important : Ton montage est en extérieur. Donc il faut prévoir un caisson étanche pour la batterie et le régulateur
  30. #90
    invite64b07f69
    OK... Dis moi ce que je dois acheter... Donne moi les liens si possible. Je peux éventuellement stocker la batterie et le régulateur a l abri dans la maison qui est a environ 25 m de la caméra....
  1. alimentation montage
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2014, 13h59
  2. montage d'alimentation
    Par inviteaf922a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 10h02
  3. Alimentation montage
    Par invite11e2ba51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 17h14
  4. montage alimentation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 07h31
  5. montage d'alimentation
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 12h23
