Bonsoir à tous,
Je vous expose mon problème sur un projet sur lequel je suis entrain de bosser un peu :
J'ai plusieurs IC CDP68HC68P1 (http://www.intersil.com/content/dam/...dp68hc68p1.pdf) qui traînent chez moi et dont je voulais tester leurs fonctionnalités avant de pouvoir les utiliser pour des projets plus concret. Je me suis dit que j'allais créer un banc de test à IC, ce qui me permettrait de voir ou revoir la liaison SPI et d'autre chose aussi.
J'ai utilisé une petite board arduino UNO, utiliser la librairie SPI sous arduino pour communiquer avec cet IC
Les entrées / sorties de l'IC je les ai reconnectés sur le port PD de la carte ARDUINO (http://arduino.cc/en/uploads/Main/ar...-schematic.pdf).
J'ai aussi réalisé le code (pour l'instant que la partie écriture sur l'IC => donc les I/O sont déclarée en sortie) - voir le code en annexe
J'ai aussi créer un projet GITHUB pour ce que ca vous intéresse de le compléter : https://github.com/philouxy/arduino_IC68HC68P1
Après toute cette doc, et explication très succincte, voici mon problème, apparemment quand je configure mon IC (com SPI) et que je veux écrire sur mes sorties (sur l'IC CDP68HC68) que ce soit à 1 ou à 0, rien ne se passe, aucun changement, j'ai testé sur plusieurs IC différents... toujours le même résultat.
Donc je me dis que ca doit être mon code, mais la je suis un peu perdu, donc ci vous avez des idées, suggestions, je suis preneur de tout.
En tout cas, merci de me lire
Amicalement - Le cht'y Philou
