  • Login:
+ Répondre à la discussion
hacheur série (abaisseur)
  1. matoots
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    30
    Messages
    3
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site, alors soyez indulgent, merci d'avance. Je suis porteur d'un projet d'électrification par panneaux solaires, et en relation avec la conception de ce réseau, je suis à la recherche d'un hacheur abaisseur (DC,DC) de rapport 2 qui peut recevoir en entrée une tension de 325V. Malheuresement, j'ai cherché sur les sites : maxim, national, semiconductor, vishay, texas instrument et fairchild. Aucun de ces sites ne propose de hacheur capable de recevoir en entrée une tension aussi grande. Si vous avez des infos, merci de me les faire parvenir.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : hacheur série (abaisseur)
    salut,
    il faut la créer et pour cela il me faut les caractéristiques électriques complètes.
    Variations sur la plage d'entrée, tension de sortie, courant de sortie, type de charge, température ambiante mini/maxi.
    Dans un premier temps ça me suffira.
    Hulk
  3. matoots
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    30
    Messages
    3
    Bonjour et merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème, Le réseau a pour but d'être installé au Cameroun, la température mini est de 17°, et maxi de 32°,
    la tension d'entrée est de 326V (plus ou moins 1V),
    la puissance d'entrée varie entre 638,4W et 1596W: selon l'heure de la journée car l'énergie vient des panneaux solaires.
    En sortie, la charge est un réseau de batteries en série de tension équivalente maximum 168V.
    l'intensitée de sortie est de 700Ah.
    Matoots
  4. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Je n'aurai qu'un mot: TERRIBLE!
    faut y allé a coup de douzaine de thyristor.
  5. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    En faite tu veut un régulateur pour charger tes batteries, 700Ah c'est la capacité de tes batteries, pas le courant que tu veux débiter? La sa devrait etre jouable. Sinon les 326V c'est ce qui sort de tes panneaux solaires? Félicitation pour cette initiative. Moi je suis sur le congo.
  6. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    salut,
    j'aurais besoin que tu me précises certains points:
    Si j'ai bien compris tu veux recharger un parc batteries (d'après tes données 12 batteries de 12V en séries ce qui fait 14V*12 lorsqu'elles sont chargées plein pot soit tes 168V)
    Jusque là ça va.
    C'est en entrée que ça se gate un peu, car un panneau solaire c'est un générateur de courant et pas de tension!
    Ce qui veut dire qu'à mon sens tu n'a pas besoin d'un abaisseur mais d'un régulateur qui limite le courant et la tension finale de charge.
    De plus,lorsque le soleil aura disparu (la nuit) la tension de tes batteries sera supérieures à la tension panneau et il faut donc interdire aux batteries de se décharger dans les panneaux.
    Pour pouvoir utiliser un convertisseur abaisseur de tension il faudrait que tu sois en source de tension à l'entrée.
    A moins que tu disposes déjà d'un système de régulation et donc confirme ce point.
    Que penses-tu de cette analyse?
    HULK
    • Publicité
  7. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Attention que pour pouvoir tirer un max de puissance pour un éclairement donné, il peut être judicieux de se placer en un point différent de Imax, voir ici:
    http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VI...R1/SOLRCEL.HTM
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  8. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Je vois pas où tu veux en venir Monnoliv, développe s'il te plait.
    Pour moi un panneau solaire ce doit d'être raccordé à un accu, avec limiteur de charge et diode Schottky en anti-retour, en aucun cas on ne peut alimenter un DC/DC directement aux bornes d'un panneau sans accus pour le charger et stabliser le mode tension.
    A moins que tu es une autre technique.
    hulk
  9. matoots
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    30
    Messages
    3
    Salut à tous, la proposition de Hulk me parait intéressante, un régulateur devrait faire l'affaire.
    En réalité, je voulais un abaisseur pour lisser la tension, limiter mon nombre de batteries, et éviter pendant la nuit la décharge des batteries dans le réseau de panneaux solaires.
    mon projet: panneaux solaires, connectés à un régulateur, connecté au réseau de batteries, qui alimentent un transformateur qui est en entrée d'un onduleur, qui délivre du 220V alternatif dans la charge.
    Le but est donc d'avoir en entrée de l'onduleur 325V (
    220V*racine de 2).
    Pour éviter d'utiliser un transformateur, et une perte d'énergie inutile du à l'abaisseur, il serait peut être plus judicieu d'utiliser un réseau de batteries plus imprtant qui accepte une tension de 325V.
    Qu'en pensez-vous? quelle est pour vous la meilleur solution? Si vous pensez qu'il faut utiliser un régulateur comment peut-on le réaliser?
    Merci d'avance de votre aide et bonne journée à tous.
  10. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    En fait quand on regarde la courbe de sortie U-I d'un panneau solaire (reproduite ci-après approximativement) pour un ensoleillement donné, on se rend compte que le point (en bleu sur le schéma) à puissance maximum (le plus intéressant donc) fait en sorte que la droite de charge (en vert) change constamment d'angle. Il faut construire un dispositif qui permet de se placer toujours sur la puissance max. Le stockage ne pose pas de problème particulier. On peut aussi renvoyer cette puissance sur le réseau.
    Images attachées
    • Publicité
  11. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Ah oui, ça change tout, il faut tout effacer et reprendre depuis le début.
    Les 2 questions les plus importantes: quelle est le besoin en puissance par 24H et quels sont les caractéristiques de tes panneaux solaires (marque et type).
    Si tu peux donner les accessoires qui seront branchés se serai en core mieux
    Le reste viendra tout seul.
    HULK
  12. popoye
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Montpellier
    Messages
    84
    Citation Envoyé par matoots Voir le message
    220V*racine de 2).
    Juste a titre indicatif, un transformateur fonctionne avec la VARIATION de flux dans les enroulements, tu ne peut donc pas brancher un transformateur en sortie d'accu délivrants une tension continue. D'ou l'utilisation de hacheurs en général.
  13. bernard.patrat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    68
    Messages
    72
    n avez vous pas peur d un amorcage interne des batteries sur ses tensions tres eleve ne serait il pas plus sage de cable les capteurs en une tension plus faible qui serait plus facile a controle pour la charge des batteries et apres les batt suivre par un onduleur
    a bientot
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. taux d'ondulation et hacheur série
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 19h49
  2. hacheur en série
    Par lyrah dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/12/2006, 19h44
  3. hacheur série pour moteur a CC
    Par eddymerkx dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 13h53
  4. abaisseur de tension
    Par BUBO BUBO dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 13h38
  5. Abaisseur de tension
    Par WrathAngel dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2004, 11h38
