Conseil pour achat Oscilloscope
    osan151
    J'aimerais avoir des avis pour l'achat que je compte certainement effectuer, étant donné que je suis sur un projet de Domotique
    incluant Raspbery Pi et Arduino.
    J'aimerais analyser des transmissions radios entre ces 2 équipements , afin de pouvoir faire ceci j'aurais besoin d'un oscilloscope.
    J'ai trouvé sur Ebay des oscilloscopes Hantek numériques à faible cout ~60 euros :
    http://www.ebay.fr/itm/Hantek-6022BE...item418e828cf7
    Est ce que celui ci vaut il vraiment le cout? ou bien un autre sachant que je n'ai pas forcement d'un extrêmement puissant.
    Merci d'avance pour vos avis et vos réponses
    HAYAC
    Re : Conseil pour achat Oscilloscope
    De l'analyse radio, OK mais sur quelle fréquence WIFI 2.4 G avec un oscilloscope 20M ?
    Que veut tu analyser réellement les données ou l’émission ?
    osan151
    Je voudrais analyser la qualité de la réception je test différentes fréquences pour le moment : 433 Mhz , 2.5 Ghz a peu prés tout je pense.
    HAYAC
    Donc avec ton choix d'oscilloscope c'est mort.
    Pour un x Ghz tu passe sur des budget bien différent.
    Ton choix n'est pas approprier, pourquoi ne pas penser plutôt analyseur logique au lieu d'oscilloscope ?
    Tu anayse les données emise et reçu entre l’émetteur et uC et le récepteur et uC.
    osan151
    C'est ce que j'avais vu, pour le 433 Mhz ça devrait aller mais après ce serait mort..
    En revanche pourrais tu m'en dire plus sur l'analyseur logique ?
    Merci encore pour les réponses
    Antoane
    Responsable technique
    433MHz et 2.5GHz sont les fréquences de la porteuse, pas besoin de visualiser les signaux de cette fréquence pour mettre au point des circuits les utilisant : tu utilises des modules dont le débit est très inférieur à ces fréquences.
    Les oscillos sur PC sont généralement peu cher mais pas très pratiques à l'usage.
    Enfin, la doc parles de 48Msa/s mais ne précise pas si c'est 48Msa/s en tout ou par canal. Dans le premier cas, la bande passante de l'instrument est divisée par 2.
    Bref, comme souvent dans pareil cas, on ne peut que conseiller de se rabattre sur un oscilloscope analogique d'occasion. Fais une recherche sur le forum avec les mots-clef "achat oscilloscope", "choix oscilloscope"...
    Dernière modification par Antoane ; 25/01/2015 à 16h36.
    osan151
    Le truc c'est que j'ai peur en achetant un oscilloscope d'occasion analogique qu'il lâche assez rapidement...
    En revanche je n'ai jamais utilisé d'oscilloscopes numériques donc aucune idée de ce que ça vaut....
    HAYAC
    Les analyseurs logique sont prévu pour de l'analyse de communication logique 0 ou 1 enregistre et analyser les données transmises.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyseur_logique
    Tu analyse les informations émises et reçu au niveau d'entrée et sortie de tes uC non au niveau émetteur récepteur
    HAYAC
    Pour ce qui est de l'occasion ça dépend effectivement des vendeurs.
    Ceci dit j'ai fait acquisition d'un oscillo ENERTEC 5224 (Schlumberger) c'est une valeur sur.
    Même s'il y a panne il se répare.
    Pour info ils sont utilisé (était) dans la marine national autant dire que les conditions était extrêmes.
    ce n'est qu'un exemple parmi tand d'autres.
    arsene de gallium
    Pour tes besoins, osan151, je pense qu'un oscilloscope double trace, 20 Mhz suffit.
    En effet, la porteuse, dans ton cas, tu t'en fous. Ce qui compte est de comparer le signal en amont de l'émetteur et celui reçu en aval du récepteur.
    En domotique, on utilise globalement 2 types de signaux:
    - tout ou rien => le signal est en niveau haut, 1, ou en niveau bas, 0
    - PWM => une succession de 1 et de 0 à largeur modulée en fonction d'un autre signal analogique.
    Tout cela fonctionne avec des fréquences bien inférieur à 20 Mhz, contrairement à la fréquence de transmission radio, porteuse, qui elle peut atteindre plusieurs Ghz.
    Le matériel Hantek dont tu as mis le lien peut convenir pour ça, j'en ai un. Le seule problème est qu'il est lourd à mettre en service:
    - brancher l'oscilloscope sur les 2 fiches USB
    - lancer le PC avec tout le temps nécessaire à lancer l'OS. Pénible même si le système est optimisé.
    - lancer manuellement l'application Hantek
    - faire les mesures. Bon ça c'est valable pour tous les instruments.
    Un oscilloscope, même numérique mais indépendant d'un PC, est opérationnel par le simple fait d'appuyer sur un bouton.
    Quand il ne s'agit que de faire 1 mesure de temps en temps c'est quand même plus rapide: usage courant pour un amateur.
    Je ne parle pas des problèmes d'affichage en fonction de l’échantillonnage des instrument numériques, dans ton cas cela n'a pas d'importance.
    Il faut aussi éviter des oscilloscopes numériques trop complexe et difficile à prendre en main.
    Quant aux oscilloscopes acheter en occasion, là je te rejoins. Il fut un temps, ou il y avait de bonnes affaires mais les temps on changé. Ceux qui vendent aujourd'hui des appareils de mesure d'occasion sur les sites spécialisés ne sont en général que des "brocanteurs" et il ne savent même pas ce qu'ils vendent.
    Un oscilloscope doit être un appareil fiable et le plus exact possible.
    S'il est défectueux, je vois mal un utilisateur lambda faire une réparation:
    - oscilloscope analogique, il faut avoir de sérieuse compétence en électronique et le schéma plus tout les autres instruments pour vérifier le dépannage.
    - oscilloscope numérique, là c'est plus simple: avoir les bons fusibles. => c'est quasi-impossible de dépanner sinon.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/05/2011, 22h46
  2. [Brun] conseil achat oscilloscope
    Par invitefc6bbb6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2011, 16h40
  3. conseil achat oscilloscope
    Par invitefc6bbb6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 12h47
  4. conseil d'achat pour un oscilloscope .
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/10/2010, 14h56
  5. Conseil d'achat oscilloscope
    Par Djihatch dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 10h06
