flowcode v6
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
flowcode v6
    inviteb520dc0a
    flowcode v6
    bonjour a tous, jm'appelle olivier, j'ai problème avec un écran graphique 128x64 basé sur 2 ks0108 piloté par un PIC 16F877, j'ai configuré toute les pins du 16f877 et de l'écran mais rien ne ce passe sur l'écran, quelqu'un pourrait il m'aidé SVP.
    les branchement du PIC et de l'écran sont :
    D/I=rb2
    R/W=rb1
    E=rb3
    DB0=rb4
    DB1=rb5
    DB2=rb6
    DB3=rb7
    DB4=rd3
    DB5=rc4
    DB6=rc5
    DB7=rd4
    CS1=rd5
    CS2=rd6
    RES=rd7
    inviteb6b75063
    Re : flowcode v6
    J'ai personnellement jamais réussi a faire fonctionner un seul code avec flowcode...
    Je veux bien essayer de t'aider mais post ici le fichier flowcode / code C.
    Tu devrais essayer de programmer en C avec MikroC / MPLab, en plus il y a des bibliothèques adaptés.
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    voici le programme que flowcode m'a compiler
    je suis super nul en programmation c
    j'arrive un peu a gerer l'ancien basic (style amstrad cpc6128)
    mais le reste 000
    merci de votre aide
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    Il me semble que ton gLCD n'est pas dans les composants prédéfinis dans Flowcode 6.
    Du coup c'est à toi de tout gérer.
    Cela commence par la connaissance du protocole de communication et la séquence d'initialisation de ton gLCD.
    Valable aussi pour les autres langages de programmation à moins de trouver les bibliothèques qui vont biens.
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    pourtant lorsque l'on fait recherché glcd
    il y a tout une liste de glcd d'on le ks0108
    merci pour vos reponse
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    Recherché dans Flowcode ????
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    personne ne me répond dans le forum de matrix,
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    bonjour cubitus pourriez vous m'aidé a crée ou modifier cette écran graphique dans flowcode?
    par où dois je commencer?
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    tu as un exemple ici (finalement il est peut-être supporté par Flowcode 6)
    http://www.matrixtsl.com/mmforums/vi...p?f=54&t=15250
    draw_clear.fcfx
    il faudra l'adapter à ton microcontrôleur, car pour l'exemple c'est un PIC.18F.18F46K20
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    peut on brancher l'écran sur n'importe quel broche du pic 16f877 sauf osc1 osc2 mclr et les alims?
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    oui
    C'est dans les propriétés du LCD (connexion)
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    j'ai refait mon circuit avec un 16f876 sur une plaque d'essai cela donne la meme chose, je m'explique : je fait juste un clignotement de led cela fonctionne mais lorsque je met une routine de l'écran glcd cela cafouille a fond, je pense que j'ai un souci d'oscillateur ou les parametres des fusibles, j'ai un quartz de 20mhz et 2 condo 10pf
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    PS .jai programmé ma puce avec le programme du lien que vous m'aviez donné en faisant gaffe a modifié la puce, cela donne pareil
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    Si en mode simulation ça fonctionne, c'est déjà une bonne chose.
    Si sur ta plaque la DEL clignote à la bonne fréquence, c'est que ton PIC est bien configuré au niveau de l'oscillateur.
    Je ne connais pas particulièrement cet afficheur, mais il y a souvent des broches qui ne sont pas reliées au PIC mais qu'il fait brancher correctement
    comme la broche 3 contraste.
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    faut il des resistance pull-down ou pull-up pour les broches de l'ecran svp?
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    Je ne pense pas.
    As-tu mis un potentiomètre pour la broche contraste ?
    Si oui est-ce que contraste change ?
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    oui, jai mis un potart de 10k et le contrast change correctement je vois bien que l'écran est correctement aliment parce que losrque j'allume mon pic je vois l'ecran qui s'affiche mais n'importe comment un coup il s'affiche a gauche puis a droite puis des clignotements de pixel pourtant j'ai bien respecté le datasheet du glcd don voici le lien
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...ELB_128X64.pdf
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    OK
    Ton afficheur fonctionne... pas comme tu veux
    il faut vérifier scrupuleusement le brochage dans les propriétés de Flowcode et ce que tu as réellement câblé (quelles broches du LCD sont restées en l'air ?) il ne faut pas grand-chose pour que ça affiche tout de travers...
    Ce qui est bien c'est que ça affiche déjà quelque chose, c'est plus facile que si c'est un écran vierge...
    tu peux aussi poster ton programme Flowcode...
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    Nom : flowcode1.jpg
Affichages : 161
Taille : 68,3 KoNom : flowcode1.jpg
Affichages : 161
Taille : 68,3 Ko
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    Ps. j'ai branché toute les broches du LCD
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    non pas de JPEG mais le fichier flowcode svp...
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    Voila le fichier en direct
    FLOWCODE1.zip
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    ok
    je regarde ça demain...
    a+
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    Ok merci beaucoup de votre aide bonne nuit
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    Plusieurs trucs...
    Tu parles ici du 16F877 et dans le programme tu as mis un 16F876...
    C'est toi qui as choisi ce PIC ou c'est imposé ? Car c'est un vieux composant pas top... mais on peut faire avec ...
    Il faut configurer la puce dans "Générer" "Options projet" "configurer"
    Watchdog doit être sur Off sinon ton PIC se reset tout seul toutes les secondes...
    Brown out Detect à OFF (c'est moins important)
    Tu as bien un quartz de 20MHz ?
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    Bonjour cubitus, a la base c'est un 16f877 que j'ai mis sur une plaque avec un circuit imprimé, mais lorsque j'ai vu que cela ne fonctionnait pas j'ai refait le circuit sur une platine d'essai avec un 16f876 j'ai bien un quartz 20 mhz (peut on vérifier que la fréquence est bonne avec un oscilloscope?) j'ai modifié les fusibles comme vous me l'aviez demandé mais cela ne fonctionne toujours pas, j'y est joint une video pour vous montré ce que cela donne, ne prétez pas attention aux bazars qu'il y a, merci
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    desoler mais la video ne passe pas, donc voici une photo de ce que cela donne
    Nom : 2015-02-19-072[1].jpg
Affichages : 137
Taille : 239,9 Ko
    inviteb520dc0a
    Re : flowcode v6
    PS la photo correspond au fichier que vous m'avez envoyer
    cubitus_54
    Re : flowcode v6
    Bon ben il y a au moins un carré noir (je plaisante)
    Oui on peut, il faut une sonde... mais si précédemment la DEL clignote à la bonne fréquence le problème n'est pas là.
    Par contre je ne vois pas trop ce qu'il peut y avoir...
    Tu peux essayer de revérifier le branchement.
    Tu peux aussi essayer de changer les connexions en évitant d'utiliser B7 B6 et B3 qui sont aussi utilisées pour programmer la puce (tu utilises quoi comme programmateur ?)
  1. A/S Flowcode
    Par invitea6361e6b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/12/2014, 14h22
  2. Help flowcode
    Par invite4a71cba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 10h40
  3. Flowcode et lcd
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2013, 17h24
  4. flowcode
    Par invite8e693e75 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/03/2013, 11h04
  5. CAN flowcode
    Par invitec9bc97b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 00h14
