Sprague Filter
Sprague Filter
    invitead4566a2
    Sprague Filter
    En démontant des vieux amplis audio, j'ai récupéré un gros filtre, dont j'ai du mal à saisir l'utilité.
    Il s'agit une petite boite en métal : Nom : IMG_20150216_161442.jpg
Affichages : 129
Taille : 271,9 Ko
    Les référence sont les suivantes :
    SPRAGUE FILTER
    JN17-4996B
    2x12AMP 250VAC
    50/60Hz 55°C
    Il y a 5 fils : 3 pour LINE et 2 pour LOAD. J'aimerais bien l'essayer. Je pense que l'entrée (220V) doit être du côté LINE mais je ne connais pas la correspondance des fils (entrées 01 - 02 et 03).
    J'ai fait des recherches sur le net mais je n'ai rien réussi à trouver. J'ai trouvé quelques infos sur des filtres JN17 de la marque SPRAGUE, apparemment ce sont des Noise Filter, mais rien sur le brochage.
    Si je peux avoir de l'aide, ça serait avec plaisirs.
    José
    gcortex
    Re : Sprague Filter
    Bonjour et bienvenue sur futura,
    C'est un filtre en pi avec 2 condensateurs et une inductance.
    Le fil vert est probablement relié sur le métal et dans ce cas,
    il faut le brancher à la terre.
    inviteede7e2b6
    Re : Sprague Filter
    faut pas démonter les vieux amplis !!!!
    invitead4566a2
    Re : Sprague Filter
    OK. Merci beaucoup pour ta réactivité. A ce que j'ai pu comprendre et trouver, il sert à filtrer les HF et je pourrais donc le mettre juste après mon entrée 220v. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il est écrit 2x12AMP alors que je ne sors que sur 2 fils. Et d'ailleurs, est-ce que cela signifie que mon montage ne doit pas tirer plus de 12A (ou 24) ?
    inviteede7e2b6
    Re : Sprague Filter
    c'est 12 A par fil (ce qui commence à faire)
    mais il y a plus moderne.
  1. Rauch's filter
    Par invite3ba80e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 15h34
  2. [Blanc] Lave vaisselle thomson aqua filter
    Par invitec3f89f97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 04h27
  3. Filter des données avec Access
    Par inviteaf35a9bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2008, 11h33
  4. [Divers] SOFT FILTER ou AQUA CLEER
    Par invite03076f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 12h05
  5. [Matlab] Fonction Filter
    Par inviteaf2e78df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2006, 11h46
