Allumage ampli sans fils
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    LucienPicard
    Je voudrais que lorsque j'allume la lumière de ma salle de bains (interrupteur 220V à coté de la porte), l'ampli qui s'y trouve s'allume automatiquement (et l'inverse quand je sort et j'éteins)
    Je voudrais utiliser le 220v qui arrive au plafond à la lampe pour y brancher quelque chose (de tout fait ou à construire) qui enverraist un signal à un récepteur à 2 mètres de la pour enclencher l'alimentation 220V de l'ampli.
    Je ne vois pas comment faire cela !
    Peut être avez vous une idée ?
    Merci de votre aide
    Lucien
    Dernière modification par LucienPicard ; 18/02/2015 à 16h01.
    PIXEL
    Re : Allumage ampli sans fils
    pourquoi ne pas tirer un fil d'alim jusqu'à l'ampli ???
    DAUDET78
    Ta salle de bain n'a pas de fenêtre ? un détecteur de lumière .
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    Il vaudrait mieux utiliser une cellule photoelectrique (phototransistor ou LDR)
    actionnant un relais que alimentera l'ampli.
    ce qui evitera un montage intrusif sur l'eclairage existant.
    Sinon, un capteur de presence IR, que l'on trouve dans n'importe quel brico machin.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Mais si tu ne bouges plus .... la radio est coupée !
    J'aime pas le Grec
    LucienPicard
    Et bien en voila des réponses en peu de temps ! Merci à tous
    Capteur de présence, je crois pas qu'il va me "voir" derrière le rideau de la douche...
    Tirer un câble= pas beau et madame pas contente...
    Par contre, j'avais aussi pensé à la détection de lumière car il n'y a pas de fenêtre.. existe-t-il qq chose de tout fait dans le commerce ?
    DAUDET78
    Détecteur crépusculaire Y en a à tous les prix :
    http://www.castorama.fr/store/Capteu...od7400001.html
    http://www.cdiscount.com/maison/r-in...ire.html#_his_
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...-crepusculaire
    Le problème, c'est que ça allume quand c'est dans le noir ..... l'inverse de ce que tu veux faire !
    Il y a en général un relais en sortie. Si celui-ci à un contact NO NF , c'est OK
    Sinon, faut remplacer le relais NO par un NO NF
    J'aime pas le Grec
    HAYAC
    Bonsoir à tous,
    et pour quoi ne pas faire simple.
    - Un relais en parallèle de l’éclairage (circuit 10A) qui pilote l'ampli (Circuit 16A).
    C'est simple, sans grosse modification ni frais, et fiable.
    PIXEL
    proposé en #2
    le monsieur ne veux pas tirer de câble pour cause de WAF
    DAUDET78
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Il a expliqué ....
    Citation Envoyé par LucienPicard Voir le message
    C'est un problème de WAF !
    J'aime pas le Grec
    HAYAC
    Ok,
    J'avais pas vue
    Désolé,
    LucienPicard
    Voila, apres quelques recherche, je me suis orienté sur ce montage http://www.sonelec-musique.com/elect...larme_002.html qui va détecter la présence de lumière. Avez vous un commentaire éventuel pour le raccordement au 220V, le relais ou autre ?
    Aussi, à votre avis, quelle sera la consommation de ce montage ?
    Nom : electronique_alarme_002b.gif
Affichages : 91
Taille : 11,2 Ko
    PIXEL
    t'as lu ?
    ce montage fait le contraire de ce que tu cherche !
    LucienPicard
    Je penses surtout avoir lu un peu plus loin....
    "Je veux l'effet inverse...
    Si vous souhaitez que le montage se déclanche en présence et non en l'absence de lumière, il suffit de modifier légèrement le cablage de la LDR, selon le plan de cablage suivant."
    Antoane
    Responsable technique
    http://forums.futura-sciences.com/at...larme_002b.gif
    En veille, la consommation est de l'ordre de 2,5mA. En fonctionnement, elle passe à environ celle du relais (soit de l'ordre de ~50mA, a voir avec le composant que tu utiliseras) + celle de la led (~20mA).
    Sachant que la led ne servant que de voyant, elle peut être retirée. Tu peux aussi augmenter R3 jusqu'à 2,2, voire 4,7kOhm, la led restant alors généralement visible.
    Tu peux également ajouter un peu d'hystérésis au montage, en câblant une résistance de ~2,2MOhm entre le collecteur de Q2 (=le moins du relais) et la base de Q1 (le curseur du potentiomètre). Cela pourrait protéger Q2.
    LucienPicard
    Merci pour ta réponse et ton aide !
    L'hystérésis je connais pas, je vais demander à Google...
    pour le relais, j'ai commandé celui ci :
    http://www.tme.eu/fr/details/40.31.9.../403190120000#
    Antoane
    Donc environ 50mA.
    LucienPicard
    Merci à tous pour votre aide, le schéma ci dessus fonctionne parfaitement !
    LucienPicard
    Encore une question, dans certains cas, je voudrais enclencher le relais pour écouter la musique sans lumières...
    Ou puis je placer un interrupteur dans le circuit pour le déclencher manuellement ?
    Antoane
    Tu peux, par exemple, le mettre en parallèle de Q2 pour directement alimenter le relais.
    LucienPicard
    Merci pour la réponse mais il me semble qu'il manque des éléments dans ta phrases !?
    Antoane
    Non...
    Tu peux par exemple câbler un contact de l'interrupteur sur l'émetteur de Q2 et l'autre contact sur le collecteur de Q2.
    LucienPicard
    Ca c'est plus clair ! Merci à toi je vais essayer cela
    LucienPicard
    Hello
    je profite de quelques jours de congés pour installer/terminer le montage mais quand je lis :
    Tu peux par exemple câbler un contact de l'interrupteur sur l'émetteur de Q2 et l'autre contact sur le collecteur de Q2.(Pour enclencher le relais manuellement via un interrupteur)
    J'ai l'impression que si je fais cela, je vais mettre l'alimentation en court circuit ???
    Nom : Clipboard01.jpg
Affichages : 63
Taille : 85,5 Ko
    Merci de votre aide !
    DAUDET78
    Ben non ....
    J'aime pas le Grec
    LucienPicard
    Pour être bien sur, si je fait cela (en rouge je simule l'interrupteur) je ne mets pas l'alimentation en court circuit ???
Affichages : 49
Taille : 17,1 Ko
    mag1
    LucienPicard
    Merci pour le lien (qui fait l'inverse de ce que j'ai besoin) mais Le montage est déja construit !
    DAUDET78
    bon, il manque la moitié du schéma ....
    Comment veux tu que la batterie soit en court-circuit ? Par où passe le courant ?
    J'aime pas le Grec
    LucienPicard
    je viens de voir mon erreur !
  1. [Brun] Plus d'allumage de mon ampli RX-E410 [Résolu]
    Par inviteab569923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2012, 16h12
  2. sans fils
    Par loulouoise dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 16h59
  3. [Brun] allumage ampli video yamaha
    Par tintin203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 17h48
  4. Bruit allumage ampli audio
    Par invite9e37175f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 09h29
  5. Allumage à distance sans fils
    Par invite53684ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 21h42
