Recharger son portable avec panneau solaire (et accus)
    invite27fd1d1c
    Pour notre TPE, nous avons choisis de creer un prototype pour recharger son portable avec un panneau photovoltaïque.
    On s'est dit qu'on commençait simple en prenant seulement un panneau solaire et un câble usb vers micro usb, on a monté le tout et évidemment ça marchait mais on s'est rendus compte que c'était beaucoup trop simple et nous avons décidé de rajouter des accumulateurs afin de pouvoir stocker l’énergie lorsque le portable n'est pas branché et la délivrer par exemple lorsque le panneau n'est pas éclaire mais le portable est branché. Mais là on se retrouve
    bloqué au niveau du montage et on ne sait pas trop comment faire alors que ça parait pourtant très simple... Les accumulateurs sont des piles NiMh de 1.2v et d'intensité 600mAh. Afin d'arriver à la tension d'un câble usb (5v) il nous semblait logique d'en utiliser 5 en série.
    Notre panneau solaire est un de 6v et 650mAh.
    Voici le schéma que nous avons imaginé : [Lien externe vers image externe supprimé]
    Nom : ali_fs1.png
Affichages : 224
Taille : 117,3 Ko
    Mais après reflexion je trouve ça vraiment bizarre comme schéma puisque pour moi lorsque le portable ne sera pas branché il n'y aura pas de circuit fermé pour recharger les piles et j'ai un doute sur le fait qu'il recharge lorsque le panneau n'est pas activé à cause de la diode qui empecherait les piles de partir dans l'autre sens. J'ai beau cherché je ne trouve pas de solutions qui puisse être viable dans tous les cas de figure..
    Merci de votre aide
    Pour être conforme à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, les images doivent être postées sur le serveur du forum. Je les y ai rapatriées cette fois-ci, mercid 'y penser la prochaine fois.
    Antoane, pour la modération
    Dernière modification par Antoane ; 18/02/2015 à 18h20. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur
    inviteede7e2b6
    Re : Recharger son portable avec panneau solaire (et accus)
    shéma foireux effectivement...
    réactivez les neurones
    y'a rien à ajouter , mais c'est mal disposé.
    invite27fd1d1c
    C'est bien ce que je pensais.
    Si l'on a rien a rajouté au circuit le problème ne serait donc pas seulement le placement de la diode ?
    inviteede7e2b6
    j'en ai déjà trop dit....selon la charte du forum !
    c'est mon jour de bonté :
    il y a DEUX fonctions à assurer :
    1)la charge du téléphone
    2)la charge de l'accu tampon
    et les deux doivent se faire indépendamment l'une de l'autre.
    j'en ai plus que trop dit !
    invite27fd1d1c
    il faudrait donc faire 2 circuits ? J'y ai pensé également mais je me retrouvais avec un problème pour la recharge simple du portable avec le panneau solaire sans passer par les piles
    Ca remplissait seulement 2 possibilités sur 3..
    inviteede7e2b6
    tu te noies dans un verre d'eau.... non , un dé à coudre !
    invite27fd1d1c
    C'est justement pour ça que je demande de l'aide ici
    inviteede7e2b6
    l'aide , je te l'ai donnée (j'ai même tout donné si tu sais lire entre les lignes)
    mais je ne ferais pas le dessin pour toi (ni personne ici)
    HAYAC
    Sniff
    invite27fd1d1c
    J'ai bien compris qu'il faut partir sur de la derivation mais je ne vois pas trop comment..
    Comme ça ? : [Lien externe vers image externe supprimé]
    Nom : ali_fs10.png
Affichages : 209
Taille : 34,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 18/02/2015 à 18h17. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    inviteede7e2b6
    tu vois quand tu veux.....
    le panneau charge l'accu (attention à ce que le panneau ait une diode anti retour)
    l'accu alimente l'USB
    manque un fusible de sécurité sur la ligne USB , au cazou, car un accu en court-jus peut débiter méchant et foutre le feu
    AJOUT , faudrait quand même préciser les polarités sur ton dessin....
    invite27fd1d1c
    Ok j'y avais pensé avant mais ça me semblait bizarre...
    Bref la Diode je la mets ici [Lien externe vers image externe supprimé]
    Nom : ali_fs12.png
Affichages : 223
Taille : 39,0 Ko
    Au niveau du fusible dans quel etat je peux le trouver et le mettre ?
    Dernière modification par Antoane ; 18/02/2015 à 18h18. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    inviteede7e2b6
    je te conseille de le prendre à l'état neuf...
    fouilles dans un catalogue de fournisseur.... faut un fusible dans les 0,2A
    invite27fd1d1c
    Ca se met comme ça dans le circuit ? Je ne vois pas vraiment comment le brancher, il n'y a pas de polarités sur un fusible
    inviteede7e2b6
    aucune....il est d'usage de l’insérer dans la ligne "+"
    invite27fd1d1c
    Ok je viens de voir qu'il y en a sur radiospares je vais en prendre un, merci de ton aide
    HAYAC
    Pixel,
    et un port USB est à 500mA, je dirais deux :
    - un de 650mA
    - et un de 400 ou 500
    non ?
    inviteede7e2b6
    un port USB en SORTIE mais en charge de téléphone , c'est AMHA moins....
    bref , on peu mettre un fusible plus costo , mais il en faut un
    HAYAC
    Je pensais plus une protection Panneau/accu et une autre pour l'utilisation chargeur.
    Afin de garantir les sécurité de tout les éléments.
    Et pour le prix des fusibles et porte fusible il serait dommage de sens priver.
    invite27fd1d1c
    J'aimerai juste savoir la polarité du câble qui va vers le cable usb . Le cable qui sort du panneau solaire est un + mais celui qui sort des piles est un - donc entre les deux quelle est la polarité du cable ?
    C'est pareil pour l'autre côté ou il y a la masse et le + des piles quelle est la polarité du cable entre les deux ?
    invite27fd1d1c
    C'est vraiment pas claire ce que j'ai dit.
    Enfaite je me demande dans quel sens je mets les piles soit je mets le - des piles sur le + du panneau soit je mets les 2 + ensemble. Cela permettrait de creer , enfin je pense ,un chemin direct entre le panneau et le portable lorsqu'il est branché. Mais je ne suis pas sur si le panneau peut recharger les piles comme ça par le +...
    J'ai mis les deux photos pour que ce soit plus clair.
    invite27fd1d1c
    personne ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par sharx Voir le message
    Surement pas !
    J' espere qu' il s' agit d' accu (stupidement dénommés pile rechargeable)
    Sans doute des NiMh .
    On ne charge pas un accu comme ça simplement en lui collant une tension plus ou moins maîtrisée .
    Et les NiMh demandent quelques précautions .
    Une petite recherche sur la toile est vivement conseillée .
    HAYAC
    Voici une vrai solution faite dans les règles pour ta demande.
  1. Recharger une batterie LI-PO avec un panneau solaire
    Par invitea6d50f24 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/03/2016, 10h45
  2. Recharger Li-po avec panneau solaire PV
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 13h21
  3. materiel pour recharger pc portable avec panneau solaire
    Par inviteca106e44 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2012, 10h47
  4. Recharger la batterie d'un chariot de golf avec panneau solaire
    Par invited27ae6b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 13h53
  5. charge d'un accus avec panneau solaire
    Par invite736414c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 20h10
