commutation mosfet
commutation mosfet
    invite4a2e2cba
    commutation mosfet
    J'ai quand même un peu honte de poser ces questions mais je ne parviens pas à obtenir ce que je veux, je simule avec proteus après avoir fais fumé 2-3 transistor....je fais appel à votre indulgence...
    Je souhaite à partir d'une commande 0-5V commuter une ligne dont la tension est de 12...30V, avec des pulses qui peuvent être de l'ordre de 200us au plus rapide... il est important pour moi d'avoir l'état logique 0V /12...30V. Cette tension est variable car R2 est suivi d'un Mosfet qui est monté en source de courant avec un AOP (fonctionne bien mais n'est pas représenté sur le schéma).
    le mosfet tout seul bouffe la moitié de la tension, alors j'ai pensé augmenté sa tension gâchette à l'aide d'un autre avec diverses configurations mais dès lors que j'obtiens une tension proche de celle de la source (12...30V), je ne commute plus rien, est-ce mes appareils de mesure qui ne suivent pas ou un problème de schéma, auriez-vous svp quelque chose de simple qui fonctionne ?
    L'AOP ici est un test pour obtenir 0V à l'état bas, car malgré tout mon mosfet amplifie et je ne me retrouve plus à zéro, aussi...c'est bien en courant que je souhaite commuter ou en tension je comprends plus rien! Help please.Nom : TEST.jpg
Affichages : 202
Taille : 99,1 Ko
    ak47only
    Re : commutation mosfet
    Dans google tape: "high side p channel mosfet circuit".
    Utilise un mosfet avec un Vds max <-35V.
    Dernière modification par ak47only ; 20/02/2015 à 15h27.
    invite4a2e2cba
    Merci bien!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pyrosigma Voir le message
    En suiveur, c'est tout a fait normal
    Montre ton schéma complet et explique ce que tu veux faire. Tu veux pulser ton générateur de courant ?
    invite4a2e2cba
    Dès que je peux, je le poste. Oui Daudet c'est exactement ça!
  1. Courant de commutation MOSFET
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2015, 17h54
  2. mosfet et commutation indésirable
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/08/2014, 23h17
  3. commutation pwm mosfet
    Dernier message: 05/06/2014, 14h42
  4. Protection MOSFET de puissance en commutation
    Par invite51ca431d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2013, 17h44
  5. MosFet en Commutation
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 09h37
