Branchement motor shield
    Curiosity1
    Bonjour je voudrai savoir comment relier 2 moteurs DC à une carte Motor shield car je n'ai pas de grande connaissance en électronique. J'ai reçu un L293D Motor Control Shield Motor (http://eud.dx.com/product/keyes-l293...3#.VOhqdPnF98E) et les moteur sont http://eud.dx.com/product/tt-02-diy-...5#.VOhxU_nF98E.
    Où dois-je souder les fils sur le moteur et sur quelle entrée les brancher.
    Ouk A Passi
    Re : Branchement motor shield
    Pourquoi souder quand il existe des borniers à vis?
    Tu a le chois entre M1, M2, M3 ou M4
    Curiosity1
    Ok merci donc je parlais de soudure au niveau du moteur qui n'a pas de fil.
    Yoruk
    Tu n'as à priori que 2 bornes sur ton moteur : + et -. Il faut donc effectivement souder des fils à ces endroits...
    La robotique, c'est fantastique !
    Curiosity1
    Comment reconnaître le + et le - sur ces moteurs. Puis je utiliser des fils male/male pour les souder ?
    PIXEL
    le +/- est une convention dont dépend le sens du moteur.
    c'est quoi un "fil mâle mâle ?"
    Curiosity1
    un fil male :http://www.amazon.fr/dp/B00ENSOI5I/r...I&linkCode=df0
    Pour le sens du moteur on peut le connaître ou je dois tester dans les 2 sens.
    Yoruk
    Et qui est parfois marquée dessus.
    Oui, tu peux tester dans les 2 sens, si la mécanique derrière le permet...
    Curiosity1
    Il y a t-il un moyen de connaître le sens su moteur ?
    Et pour ma question de la soudure du moteur puis-je utilisé les fils ci dessus ?
    Yoruk
    Pour connaitre le sens du moteur, le mieux est de le faire tourner...
    Hmmm... Ce genre de fils (surtout la qualité chinoise) sont très très fins, et coupent facilement au niveau des connections rigides, dont tu n'as à priori pas besoin.
    Curiosity1
    Il vaut mieu les dénuder ou garder les connections rigides ?
    Yoruk
    De tes fils ? Ils ne vont pas aller ! C'est fait pour des petits signaux digitaux, pas pour de la puissance...
    Après si tu veux tenter, libre à toi... J'enlèverai les connections rigides car comme expliqué, il ya risque de rupture entre le fil souple et le connecteur. Connecter directement le fil souple sur le moteur est plus "sécu".
    Curiosity1
    Ou sinon je dois utiliser quoi comme fils ?
    Yoruk
    Du fil de récup un poil plus gros...
    Curiosity1
    Si je soude des fils de récup comme cela http://www.technic-achat.com/boutiqu...zFILH05_XX.jpg directement sur les cosses ça devrait être bon ?
    DAUDET78
    Ouais ..... faute de mieux !
    Rajoute un bout de gaine thermorétractable par dessus .
    J'aime pas le Grec
    Curiosity1
    faute de mieux ? Pourriez vous m'envoyer quelque chose qui serait de meilleure qualité ? A quoi sert le rajout de gaine thermorétractable.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Curiosity1 Voir le message
    A éviter que le fil ne casse à ras de la soudure ......ça retarde l'échéance !
    J'aime pas le Grec
    Yoruk
    Et à éviter les éventuels courts-circuits... (La gaine est isolante, précisons le au cas où )
  1. Brushless motor
    Par hitman_47 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2014, 11h16
  2. Motor pas à pas
    Par invite2ef93369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 06h23
  3. [Brun] Antenne parabolique : branchement motor et sensor ?
    Par invite32cc8ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 18h57
