Y'a t-il mieux comme automate ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite9cd20e99
    Bonsoir ,
    Je dois choisir un automate pour mon système d'arrosage pour mon projet de STI2D . Les contraintes sont : 12 V / moins cher / besoin de 2 entrées TOR pour mes deux capteurs de pluie et de niveau d'eau .
    J'ai choisi l'automate Schneider Electric SR2 B121 JD ; y'a t-il mieux ?
    invitee05a3fcc
    Re : Y'a t-il mieux comme automate ?
    invite9cd20e99
    Merci ,il est intéressant votre automate ; il y a une différence de 60/70 euros quand même ... Et comment fait-on un schéma de câblage de l'automate ?
    invitee05a3fcc
    En version de base , tu as des entrées TOR, tu as des sorties relais , tu as des entrées analogiques. Ca se câble comme un automate. Ensuite, faut écrire le logiciel http://document.technique-achat.com/.../iSmart_fr.pdf
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par Roni_92 Voir le message
    Pour continuer sur du Schneider, et sur la même gamme, il y a les SR3 ... (programmation possible en grafcet)
    invite9cd20e99
    Ce schéma est-il bon ? Nom : Schéma cablâge automate.jpg
Affichages : 752
Taille : 47,4 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est quel automate ?
    Normalement, une entrée normale d'automate n'accepte pas du 230V AC mais du 0/12V DC ou 0/24V DC
    Les charges sur Q2 ou Q4, c'est quoi ?
    carcan
    Hello !
    Si, certaines série comme les Siemens Logo 230RC ont des entrées TOR en 230V (c'est notamment ce qui gère l'éclairage de ma maison).
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Faut lire .....
    pourquoi j'ai dit normal ?
    invite66c1ab93
    Pour la plupart des automates et pour le modèle cité au début du post, il n'est pas possible d'attaquer les entrées en 230V !
    par contre, il existe des modèles Zelio qui accepte le 230V ...
    carcan
    Faut lire .....
    Ca ne veut rien dire une entrée "normale" ...
    Si tu prends un automate "normal" (comme du Wago série 750) et pas du µAutomate comme on parle ici ... Il n'y a pas d'entrée normale MAIS un catalogue énorme avec tous types d'entrées / sorties / bus / ... dont des E/S 230V ac
    De toute façon, DAUDET78 a toujours raison et on ne peut jamais le contredire !
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Sauf quand je me trompe ... et c'est rare !
    Dans une réponse de 5 lignes, on ne peut pas faire un cours sur les automates.
    Les automates, c'est comme les bagnoles , il y en a un tas de modèles et chacune à des p'tites différences . Plutôt que normale , j'aurais du dire classique , sorry
    Il y a des tas d'entrées différentes sur un API ! en 12V DC , en PT100, en 24V DC , en ModBus, en RS485,en codeur différentiel, en RS232, en thermocouple etc etc ( j’espère n'avoir oublié personne, je vais encore me faire agonir !)
    Quand je vois une entrée reliée par un interrupteur à une entrée "Line" , donc à priori du 230V AC, je signale qu'une entrée d'API "classique" ne supporte pas le 230V .
    Et voilà, on me tombe sur le râble .... gnan ... gnan .... gnan .... Il y a des API qui ont des entrées 230V AC . Quel intérêt de le faire ? En quoi ça fait avancer le Smilbilik ? Je ne fais pas un cours API, je répond à une question !
    invite9cd20e99
    Justement j 'ai un problème : je sais pas comment représenter les sorties . Il faut qu'il y est une qui va à la pompe ( grâce mon capteur de niveau d'eau ) et l'autre qui va au moteur (grâce à mon capteur de pluie ) . Merci de me dire comment les représenter
    invite9cd20e99
    adipie
    Tu t'imagines que derrière les deux bornes Q1 et dans le boîtier de l'automate se trouve un contact sec commandé par l'automate, tel un relais.
    Tu cherches à faire du réel ou à simplement dessiner un schéma ?
    Dernière modification par adipie ; 06/03/2015 à 18h36.
    invite9cd20e99
    Cela veut dire que pour mes 2 capteurs on aura besoin d'une seule borne ou c'est moi qui n' a toujours rien compris ? Je dois faire le schéma puis le programmer ensuite je ne sais pas ...
    adipie
    Le premier capteur tu le branches sur C1 et le deuxième sur C2.
    A la place de L1, tu branche la bobine d'un relais qui va actionner le moteur.
    Nom : Api.JPG
Affichages : 331
Taille : 22,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Je reviens d'un long W.E.
    Je vois que notr ami Carcan, pour me critiquer, c'est sûr .... il est là !
    Pour aider les demandeurs ..... Y a plus de Carcan !
    invite9cd20e99
    Comme ça ? Nom : Capture1.PNG
Affichages : 298
Taille : 50,3 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est quoi Alimentation ? du 12V DC ?
    C'est quoi le "+" "-" En bas ?
    C'est quoi la charge sur Q2 ?
    invite9cd20e99
    Alimentation de 12 VDC et ensuite je ne sais pas je me suis calqué sur le schéma d'Adipie ...
    invite9cd20e99
    Qu'est qui n'est pas correct dans mon schéma ?
    invitee05a3fcc
    A priori, ton API est alimenté en 12V . Donc les boutons poussoir, c'est bon. Avec un risque, faut regarder la doc, il faut alimenter les boutons en 0V ou en +12V ? Une erreur ne casse rien, mais ça ne marche pas !
    Pour le bas, les charges, c'est du 12V DC ou du 230V AC ?
    invite9cd20e99
    Pour le bas il va vers une pompe de 12 V et vers le moteur (j'ai un doute sur sa tension) ...
    invitee05a3fcc
    Faut régler ce doute et regarder la datasheet de l'API pour vérifier le courant max acceptable du relais
    adipie
    Sorties relais sur Zelio Logic:
    Nom : OutZelio.JPG
Affichages : 233
Taille : 63,2 KoNom : OutZelio.JPG
Affichages : 233
Taille : 63,2 Ko
    invite9cd20e99
    Et en sortie faut-il une seule bobine de relais ou deux ?
    invitee05a3fcc
    Tu parles de bobine ... en sortie de l'API c'est des contacts
    invite9cd20e99
    Excusez moi erreur de vocabulaire ...
    invitee05a3fcc
    Donc, tu relis ta question avant de poster ! moi, je ne peux pas faire la correction de tes erreurs .
    C'est quoi ta question ? Tu as combien de moteur, relais, ventilateur, lampe à actionner ? Indépendant les uns des autres ? en quelle(s) tension(s) ? 12V DC ou 230V AC? qui consomme combien ?
  1. automate avec ground comme input
    Par invite234dd953 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 18h56
  2. [VR] comme Fulie, mais en mieux ;o)
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/02/2009, 19h19
  3. avis au énigmiteux ( c'est mieux comme ça)
    Par invitef6ac03b1 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/06/2007, 14h05
  4. automate + ecran ( probleme mieux expliquer )
    Par invite8c32ab09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 12h19
  5. le mieux comme choix ???
    Par inviteb082c813 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/06/2006, 00h13
