Arduino - Vérification montage électrique et électronique
    invitee38f2aab
    Je travaille actuellement sur projet de multiprise connectée à Internet (ON/OFF et mesure du courant sur chaque prise).
    Je n'y connais pas grand chose en électronique et en électricité mais je me documente pour combler mes lacunes. Pour débuter je réalise une multiprise avec seulement 2 prises (j'ai "désactivé" la prise numéro 2, cf. schéma ci-dessous).
    J'ai donc choisi un Arduino UNO (je le reçois dans 2 semaines) pour réaliser ce projet, complété de quelques composants :
    Ci-dessous un schéma de l'ensemble des éléments (sans les current sensors, je ne vois pas comment les placer) :
    Nom : schéma.png
Affichages : 194
Taille : 11,9 Ko
    N'étant pas un pro de l'électricité et ne souhaitant pas mourir d'électrocution en réalisant ce projet, je m'en réfère à vous pour me guider !
    J'ai donc plusieurs questions à vous poser svp :
    • Si je monte les éléments tel qu'indiqué précédemment, vais-je mourir ?
    • Les current sensors sont-ils adéquats ? J'ai un doute maintenant que je les ai en main... Peuvent-ils être connectés directement à une prise électrique tout en étant reliés à l'Arduino ?
    • Suis-je obligé d'alimenter l'Arduino via un chargeur ? N'est-il pas possible d'utiliser le courant de la multiprise (moyennant un composant adaptateur 5V) ?
    • Suis-je obligé d'alimenter le relay shield via du 12V (un pile a priori) ou puis-je utiliser le courant de la multiprise (moyennant un adaptateur 12V) ou d'un des relais ?
    • Dois-je placer un fusible quelque part dans mon montage où les relais feront l'affaire ?
    • A votre avis, où dois-je placer les current sensors (si ce sont bien les current sensors qui vont bien...)
    Ça fait beaucoup de questions je vous l'accorde, mais tenant à la vie et souhaitant vivement réaliser ce projet, mieux vaut être a minima curieux
    Merci à tous ceux qui prendront le temps de temps de me répondre/m'aiguiller.
    invitee05a3fcc
    Re : Arduino - Vérification montage électrique et électronique
    Citation Envoyé par bouillbou Voir le message
    Non
    oui
    Pas un chargeur , mais un bloc d'alimentation
    Oui, mais la tension !
    Oui
    un pile a priori
    Non
    non
    Un relais n'est pas un fusible ! Il faut un fusible 5A en série avec chaque capteur de courant
    en série avec un fil de chaque prise
    Le capteur est isolé à 2,1Kv https://www.sparkfun.com/datasheets/...oards/0712.pdf
    invitee38f2aab
    Merci Daudet pour ces réponses qui me rassurent !
    Désolé pour le vocabulaire employé, je ne suis pas encore familier avec l'ensemble des termes utilisés en électricité et en électronique.
    J'ai remis à jour mon schéma en ajoutant un transformateur qui relie la tension de la multiprise au relay shield.
    Je ne sais pas si le transformateur en question convient : http://www.ebay.fr/itm/220V-a-12V-La...-/281230292161
    Nom : schémav2.png
Affichages : 163
Taille : 10,6 Ko
    Pour le moment j'avance pas à pas, je m'occupe du transfo 5V des current sensors et des fusibles d'ici ce week-end
    Par ailleurs, pouvez-vous svp me confirmer que je ne peux pas brancher d'objet consommant plus de 44 watts par relais (sur du 220 volts) au risque de détruire mon relay shield ?
    Merci encore pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Mais tu continues !
    - Un transfo donne une tension alternative ( non valable pour ton application)
    - Un bloc d'alimentation sort une tension continue
    Non, ça ne convient pas ! surtout que tu n'as pas besoin de 35W
    NON ! Bloc d'alimentation ...
    Tu sors cette information (erronée) d'où ?
    invitee38f2aab
    J'ai dû mal comprendre ce que m'a dit le vendeur d'un magasin d'électronique près de chez moi, j'avais compris transformateur et non bloc d'alimentation (comme ce que vous proposiez).
    J'avais bien vu sur un site qu'il fallait du courant continu pour mon 12 V mais je n'avais pas vérifié que ce n'était pas le cas sur un transformateur. Toutes mes excuses, je débute et apprends au fur et à mesure de mes avancées.
    Le vendeur d'électronique m'a indiqué que chaque relais ne supporte pas plus de 0,2 A et qu'il ne fallait pas mettre d'équipements électriques trop gourmands dessus.
    Ça m'a inquiété et j'ai donc essayé de convertir ces 0,2 A en watts : 0,2 * 220 = 44 watts. D'après vos propos j'ai dû me tromper...
    Je vais de ce pas regarder pour des blocs d'alimentation !
    Merci pour votre courage et vos renseignements.
    invitee05a3fcc
    Petite correction : Le vendeur de cacahuète !
    Faut jamais faire confiance aux charlatans mais se reporter à la spécification des produits :
    ICI http://www.selectronic.fr/media/pdf/...-technique.pdf
    Il est dit
    The maximum switching power is 2500VA AC
    soit 10A AC
    Tu as une carte relais sous la main ? Il y a quoi de marqué sur un boitier bleu ?
    Un truc de ce genre :
    • 250V AC 10A
    • 30V DC 10A
    • 12V
    Alors, les conseils de vendeurs de spaghetti .... tu laisses tomber !
    invite936c567e
    En ce qui me concerne, j'ai de gros doute concernant le niveau de sécurité de ce module.
    En situation normale, il n'y a rien à craindre. Mais en cas de problème (comme par exemple en cas d'accident ou de coup de foudre sur le réseau d'alimentation électrique), il pourrait être aussi dangereux pour l'utilisateur que si ce dernier utilisait un téléphone filaire durant un orage.
    En effet, même si le capteur contenu dans ce module fournit une isolation électrique supérieure à 2,1 kVRMS (ce qui, déjà, ne répond pas à tous les cas de figure en matière d'exigences légales), tel qu'il est monté, le conducteur relié au secteur se retrouve à moins de 0,3 mm du conducteur relié à l'Arduino !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Effectivement, j'ai regardé le composant, pas la carte !
    Et Pa5cal me met un doute (je n'ai pas la carte sous les yeux). En effet , dans la notice de la carte Sensor, ils ne parlent pas de tension max ....bizarre !
    invitee38f2aab
    Souhaitez-vous que je regarde quelque chose ou fasse un test ?
    invitee05a3fcc
    Fait une photo recto et verso de la carte mesure du courant .
    Photo à la perpendiculaire de la carte en macro et nette !
    invite936c567e
    Je doute que ce soit la peine, mais tu pourrais vérifier qu'il n'y a aucune aucune indication de l'isolement minimal garanti dans la doc, ni de logo CE ou NF sur la carte ou sur la boîte.
    Je connais le fabricant chinois, et c'est un soucis récurrent avec ses produits.
    Sinon, il n'y a rien à faire à part abandonner ce module et en trouver un autre plus sérieux, plus au fait des questions de sécurité, et respectant notre législation.
    Le module pourra toujours servir pour des applications basse tension (<50V) non reliées au secteur.
    invitee38f2aab
    Aucune mention NF ou CE sur la carte et la boîte ne contient aucune notice.
    Les seuls éléments visibles sur la carte sont :
    • "Current Sensor" sur le recto.
    • Le logo de la marque sur le verso.
    Dois-je retourner en magasin pour me faire rembourser d'un composant "illégal" ?
    invitee05a3fcc
    De l'avis de Pa5cal qui a l'air de connaitre cette carte ( et je lui fais confiance) , ta carte n'a pas l'isolement pour tenir le 230V suite à une mauvaise conception du circuit imprimé ( alors que le chip de mesure est OK)
    Donc, fais les photos et retournes tes cartes (sauf si tu en as l'usage sur de la basse tension .... panneau solaire ou train électrique !)
    invite936c567e
    Un petit montage photo à titre d'illustration :
    Nom : capteur.jpg
Affichages : 159
Taille : 69,8 Ko
    Le conducteur potentiellement relié au secteur (colorié en rouge dans l'encart) est trop proche du conducteur relié à l'Arduino (colorié en vert). Normalement, ils devraient être séparés de plusieurs millimètres.
    Concernant la légalité du produit, le problème se situe surtout du côté de son utilisation. En tant que composant dont la documentation n'indique nulle part qu'il est conçu pour un branchement sur le secteur, je ne pense pas que sa vente soit illégale. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il est inadapté pour l'usage visé par ton projet.
    invitee05a3fcc
    Y a plus qu'a tirer l'échelle ..... avec les pistes qui passent entre les pattes du ACS712 !
    plus besoin .....
    PS : par sécurité , faudrait peut être jeter un coup d'oeil sur l'isolement des pistes 230V sur la carte relais ?
  1. vérification programme arduino
    Par invitec69fc300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 21h41
  2. [ARDUINO ∞] Vérification de programme.
    Par invitedfc722fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 22h33
  3. Vérification d'une logique sur un montage électronique avec photodiode.
    Par inviteb7314820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 21h16
  4. montage electronique d'alimentation d'un moteur éléctrique
    Par invite706ee93e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 20h50
