Signal impulsion TTL
    JeremyCX
    J'ai couplemètre qui permet de mesure la vitesse du rotor d'un moteur. Ce couplemètre sort deux signaux d'impulsion TTL 5V qui sont décalés de 90° entre eux. Je n'ai pas bien compris de quoi il s'agit d'un signal d'impulsion. Quelle la différence entre un signal d'impulsion et un signal analogique?
    Je vois que les deux signaux d'impulsion ressemblent à un signal carré qui varie de 0 à 1 alternativement. Mais pourquoi sur le datasheet est marqué 5V TTL? Comment faire correspondre la valeur binaire 0 et 1 avec la valeur analogique 5V? Qu'est ce que TTL?
    PIXEL
    Re : Signal impulsion TTL
    hello,
    TTL est une (vieille) norme de signaux logiques, toujours utilisée pour la transmission de signaux binaires.
    ça provient des premier circuits intégrés logiques TTL : Transistor Transistor Logic
    +5 v : 1
    0 v : 0
    les valeurs intermédiaires ne sont pas prises en compte, contrairement à l'analogique.
    soyons précis en logique positive:
    en sortie le '1' en TTL un signal supérieur à VoH min =2,4v et le '0' c'est un signal inférieur à VoL max =0,4v.
    en entrée le '1' en TTL c'est un signal supérieur a ViH min =2,0v et le '0' c'est un signal inférieur à ViL max=0,8v.
    un signal situé dans la bande "interdite" produit n'importe quoi!!!
    Donc à la compatibilité d'un signal TTL avec des entrées CMOS strictes.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. Convertir un signal audio en impulsion électrique
    Par krickgpe dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2015, 12h06
  2. Convertir une impulsion en signal analogique
    Par spot50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2014, 09h59
  3. Convertir signal audio en impulsion électrique
    Par teckwarti dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/03/2014, 12h22
  4. Passage d'un train d'impulsion en signal créneaux
    Par invite7404f80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 21h46
  5. Générer un signal (impulsion) d'1 seconde
    Par invite235e9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 10h35
