Problème relais
Problème relais
    H19
    Problème relais
    Bonjour à tous, j'ai un problème à soumettre à votre sagacité. J'ai 2 "petits matériels électroniques" installés dans des modules en extérieur. Pour lutter contre le froid et l'humidité, j'ai installé des chaufferettes (des résistances de puissance montées en série) pilotées par des thermostats Velleman. Les thermostats semblent fragiles, de sorte que l'un deux m'a lâché. J'ai trouvé commode de commander les 2 chaufferettes par un seul thermostat. Le problème est que mes chaufferettes sont montées en série, de sorte que leurs puissances de chauffe sont considérablement amoindries. Evidemment, la solution serait de modifier les résistances, mais c'est un peu compliqué, vu que mes modules sont logés et dissimulés dans des murs. Donc, j'ai cherché sur le net, sur le forum FS des solutions .....L'opto-triac logé dans le tableau de commande semble en être une. J'ai tenté le relais auto, mais avec une valeur ohmique de 74 ohm pour la bobine par rapport à 16,2 et 25 ohm pour les chaufferettes, cela ne peut fonctionner. Il me faudrait un relais avec une faible résistance ohmique.....
    DAUDET78
    Re : Problème relais
    C'est alimenté en quelle tension ? AC ? DC ?
    C'est quoi qui a mourru ?
    Tu peux donner le schéma (avant la panne) ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    PS : référence du Kit Velleman?
    J'aime pas le Grec
    H19
    La reference du kit est MK 138.
    En test et après branchement, le potentiomètre fonctionne car j'entends le claquement du relais mais au voltmètre je n'ai que 3-4 volt au lieu de 12.
    DAUDET78
    C'est quoi qui donne le 12V ?
    C'est quoi 25R ?
    Il y a un fil qui part du tableau électrique (et qui passe par 8R2+8R2)
    C'est quoi ce tableau électrique ?
    Le courant ne peut pas passer si il n'y a pas un retour !
    Bref, faut du détail!
    J'aime pas le Grec
    H19
    C'est une batterie qui délivre selon voltmètre 14 v.
    25R est un ensemble de 3 résistances montées en série.
    Le fil entre les résistances 8.2 ohm et le tableau est le fil retour.
    Le tableau électrique rassemble des relais et fusibles.
    La tension passe bien puisque j'ai une ddp aux bornes du 25R de 8.5 volt.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par H19 Voir le message
    Alors, ou est le fil aller ?
    J'aime pas le Grec
    H19
    Le fil piqué sur le rouge. Dans la réalité, c'est le fil d'alimentation du thermostat qui est piqué sur le bornier + de puissance. Au voltmetre, l'ensemble des resistances 8R2 me donne 0.8 A ce qui est raccord avec la puissance de 6 W des resistances prises individuellement soit un total de 12W.
    DAUDET78
    Sorry, ton schéma et ton explication ne tiennent pas la route.
    Si tu veux de l'aide, il faut un schéma correct avec toutes les liaisons . Actuellement, aucun courant ne passe jamais dans 8R2+8R2
    Soit tu corriges, soit tu n'auras pas de réponse ......
    J'aime pas le Grec
    H19
    Voici un nouveau shèma.
    DAUDET78
    Bon, il manque la batterie (entre Th12vdc- et Th12vdc+ ) ?
    Le tableau électrique sert à rien
    Ca, c'est le nouveau schéma ? avec un seul thermostat ?
    Toutes les résistances sont en série . Donc le courant est de 12/(8+8+25)= 0,29A et une puissance totale de chauffe de 0,29*12=3,48W
    Alors, si j'ai bien interprété ton schéma, c'est quoi la question ?
    J'aime pas le Grec
    H19
    Oui en ampérage mesuré au voltmetre, j'ai 0.31-0.32 A. La question est quel type de relais je dois installer dans le tableau pour remonter ma puissance de chauffe ??
    DAUDET78
    Aucune possibilité !
    Il faut modifier le câblage des résistances
    C'est pour ça que je t'ai demandé l'ancien montage
    Citation Envoyé par Daudet
    J'aime pas le Grec
    H19
    C'est vrai que la solution est au niveau des résistances mais pour des raisons pratiques, des raisons de mises en oeuvre, je me demandais si il n'y avait pas une solution type relais statique. Il est impératif que le circuit de commande du relais ait une très faible résistance ohmique.
    H19
    Voici le shèma précédent.
    DAUDET78
    Y avait 2 thermostats ?
    Et où est la 25 Ohm ?
    J'aime pas le Grec
    H19
    Oui il y avait 2 montages correspondant aux 2 modules. Le shèma avec la résistance 25 ohm était à l'identique de celui avec 2*8.2 ohm. Le fait qu'ils étaient indépendants, fait que la resistance 25 n'apparait pas dans le troisième shèma. C'est dommage qu'il n'y ait pas de solution.
    DAUDET78
    Si, il y a une solution ....
    Que tu donnes le schéma avec
    - une batterie
    - deux thermostats
    - deux jeux de résistances
    Et je te le modifie pour :
    - une batterie
    - un thermostats
    J'aime pas le Grec
    H19
    Qu'elle est la solution ??
    DAUDET78
    Que tu donnes le schéma complet ancien !
    - une batterie
    - deux thermostats
    J'aime pas le Grec
    H19
    Cela va être difficile car les modules font partie d'une installation plus complexe et qui a elle même été modifié. Exemple, les courants de commande des relais viennent d'un réseau BT 240 v créer par un convertisseur alimenté lui même par la batterie....Evidemment la tension BT a été abaissée à 12 v pour commander les relais type automobile.
    DAUDET78
    Comment veux tu de l'aide si on ne sait même pas le montage actuel !
    J'aime pas le Grec
    H19
    Je ne comprends pas, la question est : quel est le module qui peut alimenter ma resistance 25 ohm, dont le circuit de commande serait en serie avec le circuit de puissance 16 ohm.
    DAUDET78
    Déjà répondu .....
    J'aime pas le Grec
    H19
    Ok, merci.
    H19
    Après des recherches, j'ai trouvé une réponse à mon blem : l'optocoupleur.
    DAUDET78
    Je suis bien content que tu ais trouvé une solution merveilleuse à ton probléme. Et il n'y avait que toi qui pouvait la trouver vu le peu d'info que tu donnais .
    J'aime pas le Grec
    H19
    Sauf, qu'il faut trouver l'engin ayant les bonnes caractéristiques. A propos, dans la rubrique relais electro-magnétique, il n'y a rien d'autre que les relais statique et opto ou photocoupleur ???
  1. Probleme sur un relais
    Par invite6a83be43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 18h09
  2. Problème de relais
    Par inviteea666682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 18h52
  3. probleme de relais
    Par invite33061fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 21h55
  4. Probleme de relais
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 09h36
  5. Problème de relais!!
    Par invitef77cf08e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 13h14
