suiveur de tension darlington ou pas ?
    invite3a1051d7
    je souhaite alimenter un moteur (ventilateur 9V 30W ) a partir d'une alimentation 12V
    je souhaite faire varier la vitesse
    je pense utiliser un montage à transistor NPN monté en mode suiveur de tension .la precisoin de tension n'est pas critique
    la tension (appliquée sur la base serait obtenue par un diviseur de tension (potentiometre ) avec une resistance talon pour limité la tension maxi.j'ai vu plusieurs montages ou le transitor est un darlington ?
    quel est l' interet d'utiliser un darlington ? (sinon de perdre 1,2 V en sortie au lieu de 0,6V)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : suiveur de tension darlington ou pas ?
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Et d'avoir un gain en courant de 3000 au lieu de 100 !
    Et si tu ne veux perdre que 0,6V, tu as , ce que j'appelle le faux Darlington, le montage avec un NPN suivi d'un PNP .
    inviteede7e2b6
    un SZIKLAI ! ça fait plus chic
    paulfjujo
    bonsoir,
    c'est d'avoir un courant (de base) minimum passant via le curseur du potar
    pour eviter de le faire FUMER...
    invite3a1051d7
    un SZIKLAI ! je ne dis jamais de gros mot !!!
    invite3a1051d7
    faut il une resistance entre le pont diviseur et la base ?
    inviteede7e2b6
    pourquoi ? quel serait son rôle ??
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma que tu veux faire !
    Normalement, en entrée d'un suiveur , il n'y a jamais de résistance.
    paulfjujo
    je pense qu'il serait preferable d'intercaler une R de 470 à 1000 ohms
    entre le curseur potar et la base darlington,
    car en cas de blocage moteur , seul le talon haut et eventuellement une partie du potar
    (suivant sa position) limite le courant
    IE (et Ib).. soit le potar fume en premier , soit le Transistor..
    à moins que l'alim 12V s'ecroule.(ou fusible)
    Un radiateur important sera necessaire pour dissiper de (12-9)*3 =12W
    au nominal moteur 9V 3A
    voir beaucoup de W à dissiper , à plus à basse vitesse si le couple resistant est important.
    Resistance d'induit (moteur bloqué) pour limiter le ImAx.
    inviteede7e2b6
    un variateur à découpage sera bien plus pertinent :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_002.html
    invite3a1051d7
    schemas ci joint
    Nom : darlingt.jpg
Affichages : 188
Taille : 51,0 Ko
    la tension en sortie du pont diviseur sera entre 5 et 10v
    invite3a1051d7
    "un variateur à découpage sera bien plus pertinent "
    quand je veux etre precis j'utilise un pwm avec (un pic a 3euros ) mais si je peux me limiter à un motage ulta simpliste pour ce montage
    invitee05a3fcc
    Ton montage n'est pas simpliste (vu la taille du radiateur)
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 174
Taille : 18,4 Ko
    L’intérêt par rapport à un µC :
    - Pas de régulateur 5V
    - Pas de NMOS "TTL" ou "Logic"
    PS : Comme c'est un moteur la charge, diode roue libre sur le moteur
    invite3a1051d7
    j'ai deja utiliser ce montage
    pour info mon radiateur est dans un boitier alu epaisseur 2 mm
    je vais suivre vos conseils et passer en pwm avec un 555
    mais pour ma culture perso y faut o u y faut pas une resistance sur la base du darlington dans le montage proposé ?
    invitee05a3fcc
    En théorie ? non
    Par contre, il faut gérer le courant max dans le moteur en cas de court-circuit ou de blocage moteur.
    Donc il faut rajouter une limitation de courant max. La solution de la résistance série n'est pas géniale car le courant max du Darlington, c'est Ib*Bêta
    Pour un Darlington , c'est typique 3000 (voir la doc). Mais ça peut être beaucoup plus ! Donc on ne sait pas trop où on va
    PS : Il y a le même problème sur mon schéma. Tu rajoutes la partie droite de ce schéma :
    Nom : générateur_Courant NMOS PWM N.JPG
Affichages : 162
Taille : 11,8 Ko
    invite3a1051d7
    un polyswich en serie aura t il le temps de couper le courant avant la destruction de l'eletronique
    si j'ai bien compris le schemas
    la tension aux bornes de R la tension qui va rendre passant le transistor et faire baisser l' potentiel de la grille du fet donc le bloquer
    c'est quoi les resistance de 1K en pointillé ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Oui, car c'est un problème thermique en cas de blocage moteur ou autre.
    Rien ...
    C'est un schéma que j'avais fait pour un gars qui voulait driver 10 LEDs en PWM. Donc c'est pour dupliquer l'étage de sortie
    invite3a1051d7
    pour compléter mon analyse du schémas
    si une tension positive arrive sur la base du NPN la tension sur l’émetteur du premier transistor est d'environ 4,4V (5-0,6)
    la gâchette est sous tension suffisante rendre le FET conducteur .
    une tension apparaît aux bornes de R en fonction du composant connecté au drain.
    si cette tension est superieure à 0,6V le deuxième transistor devient conducteur la tension de gate passe à 0,6V le fet cesse d’être passant
    si j'ai bien compris le fonctionnement on peut donc passer le 5V (noté sur le schémas ) en 12V ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Cette partie gauche ne fait pas partie du schéma utile pour toi
    Oui, mais on parle de grille pour un MOS
    Et l’intérêt, c'est de mettre un NMOS garantie à Vgs 10V et pas 5V
    invite3a1051d7
    j'avais bien compris que seul la partie droite m’intéressait mais je souhaitai bien comprendre le fonctionnement du shémas
    j'ai bien noter l'analogie grille base , collecteur drain , émetteur source (et que la resistance doit etre dimensionnée pour accepter le courant consommé)
    merci pour toutes ses precisions
    Alain
  1. Darlington pour tension ballast
    Par invite98ee67b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 11h38
  2. Montage suiveur adaptation tension
    Par invite68b5fa39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2011, 20h04
  3. AOP suiveur de tension: une bonne référence, svp.
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h54
  4. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 20h14
  5. Suiveur de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 09h02
