comment concevoir le synchronisme dans un modèle simulink de MSAP
    said76
    Salutations ;
    J’ai un travail de modéliser sur simulink/matlab un Moteur Synchrone à Aimants Permanents je suis bloqué au niveau de la récupération de l’angle téta (θ) et aussi comment concevoir le synchronisme sur ce modèle ?
    Aussi est ce quand est ce qu’on peut dire que ce MSAP tourne ?
    Dernière question, j’ai utilisé dans :
    Configuration parameters:
    Solver options: type: fixed styp solver: ode4 (Runge kutta)
    Fixed-step size (fundamental sample time): 1e-6
    Periodic sample time constraint: Unconstrained
    Tasking mode for periodic sample times: Auto
    La simulation démarre quelque temps et puis s’arrête avec cette erreur:
    Trouble solving algebraic loop containing 'essai_msap_3/modele_dq_MSAP/phi_q' at time 0.0016755. Stopping simulation. There may be a singularity in the solution. If the model is correct, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances).
    Ma question est ce que je dois réduire le pas de simulation (inferieur à 1 e-6) combien ? Sachant que la simulation devient très longue !!!
    cordialement.
    cubitus_54
    Re : comment concevoir le synchronisme dans un modèle simulink de MSAP
    Je suis débutant dans l'utilisation de Matlab, mais j'aimerai bien voir ton modèle...
    invite87b7371e
    salut merci de votre reponse , voila j'ai essayé de vous envoyer mon modele et le fichier parametres mais je n'ai pas pu, à chaque fois il dit que c'est des fichiers non valide. est ceque vous avez une idee pour l'envoi de mes fichiers?
    cordialement.
    salah_samir_75.
    cubitus_54
    il faut faire un zip de ton fichier.
    invite87b7371e
    salut cubitus_54, je t'envoie les fichiers en pieces jointes.
    à bientot.
    cubitus_54
    La conception du modèle est assez abstraite...
    on ne voit pas le moteur...
    Perso sur ce modèle je n'ai pas la compétence pour t'aider...
    Moi j'airais commencé par le moteur Simulink/Simcape/SimPowerSystems/Machines/Permanet Magnet Synchronous Motor
    As-tu essayé l'exemple inclus dans matlab ?
    Dans la ligne de commande, tu tapes :
    power_brushlessDCmotor
    Nom : Image2.gif
Affichages : 150
Taille : 39,9 Ko
    invite87b7371e
    Bonjour, merci de votre reponse.
    pourquoi?
    mais j'ai inclus les equations de ce moteur?
    ok.
    je vais essayé!!!
    non.
    merci.
    à bientot.
    salah_samir_75.
  1. Calcul des inductances Ld et Lq d’une MSAP (modèle de PARK) ?
    Par invite87b7371e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2015, 13h05
  2. Comment traçer le diagramme de bifurcation à partir d'un modèle simulink?
    Par invitea302684b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/12/2011, 17h52
  3. Comment générer un modèle simulink à partir d'un fichier matlab?
    Par invitec4af4119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 19h01
  4. comment concevoir un filtre ?
    Par invite523ab41e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 08h52
  5. Important: Comment obtenir la fonction de transfert d'un modèle matlab simulink
    Par invitef00b420b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/05/2006, 00h19
