aide pour faire un convertisseur alternatif a continu
    salutcmoi93
    Voila, j'aimerai effectue un redresseur mais je sais pas comment m'y prendre,
    merci pour votre aide.
    salutcmoi93
    Re : aide pour faire un convertisseur alternatif a continu
    le but est de pouvoir recharger une batterie a partir d'une prise secteur
    Yoruk
    Bonjour à toi,
    Un simple "redresseur" n'est en général pas considérable comme étant un "chargeur". Tu ne précises pas le type de batterie, mais une batterie se charge souvent à l'aide d'une source de courant.
    Pourquoi ne pas utiliser un chargeur du commerce ? Un bricolage maison peut être dangereux pour toi et la batterie... !
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    quel modéle d'accu ?
    Dynamix
    Salut
    Tu branche ton bricolage sur une LiPo , et tu as toutes le "chances" de déclencher un bel incendie .
    "Yen a qu' on essayé , il ont eut des problèmes" (Régis Laspalès)
    Je cite les LiPo , car c' est les plus sensibles , mais ça marche aussi avec les autres technologie .
    salutcmoi93
    merci pour vos reponses, mais en gros j'ai une batterie qui doit allimenter ma carte electronique qui marche sous 5v, ma batterie elle delivre du 9.6v, et elle doit pouvoir se recharger sur une prise secteur 220v, et du coup je doit redresser la tension alternatif en tension continu pour la batterie comment faire?? merci
    DAUDET78
    Citation Envoyé par salutcmoi93 Voir le message
    1/ donner le type de batterie plomb, NiMh etc ( demande déjà faite sans réponse !)
    2/ donner sa capacité en Ah
    3/ répondre aux questions posées
    J'aime pas le Grec
    Yoruk
    On t'a demandé quel type de batterie tu utilises...
    Et attention, généralement tu dois déconnecter la batterie pendant qu'elle charge...
    Des précisions sur ce que tu veux faire ?
    salutcmoi93
    le type de batterie est une NiMh
    sa capacite est de 2Ah
    le lien de ma batterie : http://www.lextronic.fr/P29596-pack-...modelisme.html
    je dois allimenter a l'aide de la batterie la carte electronique (je fait un projet sur l'ecg) et la recharger.
    Il te faut donc un chargeur pour 8 accus Ni-MH en série et pouvant fournir au moins 600 mA (ça sert toujours)
    DAUDET78
    Donc tu t'inspires d'un schéma de ce genre :
    Nom : Chargeur_12V.JPG
Affichages : 86
Taille : 18,2 Ko
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    Si tu te contentes de redresser la courant , ta batterie va exploser .
    Concernant ton lien , perso je n' achetais pas ce produit car le descriptif est insuffisant .
    Il manque le taux de charge et le décharge maxi .
    DAUDET78
    Bof, c'est du NiMh .... charge à 200mA avec arrêt à 11,6V et limite de décharge à 8,8V
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    C' est la prudence même .
    Au moins comme ça on ne risque pas de se tromper .
    salutcmoi93
    voila exactement, on me demande ca : gérer l'alimentation autonome de l'ensemble et le retro-eclairage de l'afficheur et c'est moi qui doit decider quelle pic prendre etc.
    DAUDET78
    Tu as un schéma en #11
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    Pourquoi as tu choisis un accu 9,6 V plutôt que 4,8 V ?
    DAUDET78
    Normal ...
    Un accu de 4,8V , c'est 5,8V bien chargé ... un peu haut pour fournir du 5,0000V
    Avec un accu 9,6V, no problemo pour fournir du 5V
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    J'aime pas le Grec
  1. convertisseur de fréquence (courant continu en alternatif 20 000 hertz)
    Par invite98a15eb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/06/2011, 19h04
  2. Convertisseur continu (12 V) en alternatif (220V)
    Par invite993aeb33 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/11/2008, 19h36
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 15/09/2007, 19h11
  4. schema d'un convertisseur de courant continu alternatif
    Par invite6954f0b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2005, 15h00
  5. convertisseur courant continu/alternatif
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2003, 07h54
