Arduino
Arduino
    mandiraz
    Arduino
    alors je viens d'acquerir un carte arduino, je me suis instruis et je maitrise les base de sa programation, clignotant led, tensionmetre... et maintenant je voudrais réaliser realiser un controleur de batterie tres simple qui mesurera la tension de sortie et et le courant. mais mon probleme ce son les conditionnement des capteurs, est-ce que vous pouvez m'aider avec des schems de base pour debuter? (je suis debutant).
    je travail d'abord sur proteus 8 et si la simulation marche je passerais je continuerais à la prochaine étape.
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : Arduino
    Citation Envoyé par mandiraz Voir le message
    Tu as choisi tes capteurs ?
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Re : Arduino
    Hello,
    Si tu as déjà réalisé un "tensionmètre" la mesure de la tension de batterie ne doit pas être un problème...
    Pour la mesure de courant tu peux utiliser un shunt (résistance de précision de quelques milliOhm) en série sur la masse amplifié par un aop...
    mandiraz
    Re : Arduino
    merci je vais essayer de faire un schéma et de vous la montrer ce soir.
    un autre question svp,
    ANSEL, TRIS, ADCON ca signifie quoi exactement?
    Yoruk
    Re : Arduino
    Il me semble qu'il s'agit de registres internes ?
    Fouiller la table des registres pour plus d'infos...
    http://www.atmel.com/images/Atmel-82...t_Complete.pdf
    La robotique, c'est fantastique !
    alainav1
    Re : Arduino
    Bonour,
    ANSEL, TRIS, ADCON sont des registres utiiser sur les pic pour configurer les ports (analogique ou digital ..) je ne connais pas les registres des arduino mais je doute qu'ils portent les mêmes nom ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Yoruk
    Re : Arduino
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Il me semble que oui, mais par défaut, il n'y en a pas besoin... On utilise les fonctions intégrées.
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par sari12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  2. Arduino et PIC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 21h35
  3. arduino
    Par mahdhaouiridha dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 01h45
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  5. LED RGB et Arduino
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 20h24
