quel transformateur hf pour convertisseur 12DC v ver 310DC?
    invitebeab6132
    Est ce que qqn peut me dire quel genre de transfo je peut utiliser pour faire un convertisseur DC/DC ? Jai une tension de 12 vdc , je veux la convertir en 310 DC? Pour ce faire j'utilise un CI SG3525.
    Est ce qu'on peut trouver ce genre de transfo chez un distributeur electronique ou il faut la bobiner soi meme?
    Montd'est
    Re : quel transformateur hf pour convertisseur 12DC v ver 310DC?
    Citation Envoyé par didca7 Voir le message
    Avec quel topologie d'abord ?
    Flyback ? Forward ? Push pull? Demi pont ?
    Quel puissance et fréquence ?
    A mon avis tu devras le bobiner toi meme...
    invitebeab6132
    Merci pour la reponse,
    donc ci dessus est le schema, c'est un push pull , pour une puissance de sortie de 500 W
    Nom : circuit_50kHz.jpg
Affichages : 373
Taille : 65,9 Ko
    inviteede7e2b6
    1/2 kW ! , quelles sont tes expériences dans le sujet
    inviteede7e2b6
    d'où as-tu bidoché ce shéma ?
    invitebeab6132
    Je suis technicien en electronique, le schéma je l'ai trouvé sur le net. Donc ma question concernée juste le transfo, sous quel denomination on trouve le transfo ( tr1 sur le schéma) sinon comment le faire soi meme?
    inviteede7e2b6
    ce shéma tient péniblement 100 Watts.... alors 500 , tu oublies
    il faudra un transfo qui tient la fréquence , bobiné en fil de Litz...
    y(a du taf , à commencer par trouver le circuit magnétique
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux demander à Google de te parler de "push-pull converter transformer design".
    invitebeab6132
    Pour la partie puissance, je peux mettre des mosfet en parallele ce ne sera pas un probleme.
    inviteede7e2b6
    yakafokon....
    Montd'est
    Pour la partie puissance, je peux mettre des mosfet en parallèle ce ne sera pas un probleme.
    C'est pas tout...
    La mise en // fait augmenter le Qg global, si aucun driver apte à fournir des Isink/Isource assez important n'est prévu, tu aura une belle augmentation des pertes de commutation ! C'est pas avec ceux qui sont intégrés au SG que tu iras bien loin.
    sinon comment le faire soi même
    En réfléchissant bien, notamment aux inductances de fuites, à la capacité parasite dans le secondaire... et à tout ces autres trucs qui posent problème.
    Sans maîtrise sérieuse, sois quasi sûr de tout prendre dans la figure... Mais si tu es compétent pas de pb!
    C'est pour attaquer un onduleur ensuite ?
    Dernière modification par Montd'est ; 03/03/2015 à 18h44.
    invitebeab6132
    salut Montd'est,
    Merci pour la reponse, donc je dois mettre des mosfet driver... En effet c'est pour réaliser un onduleur sinus. Le SG3525 n'est pas difficile a mettre en oeuvre, juste le transfo est difficile a realiser, sur google , j'ai vu que la la majorité des onduleur sinus utilisaient des petit transfo hf.
    inviteede7e2b6
    sauf que le sg 3525 ne gére pas le sinus..
    invitebeab6132
    oui, il ne genere pas le sinus, par la suite j 'utilise le pic 16f877a pour generer le sinus via H pont, ensuite filtrage.
    inviteede7e2b6
    quelle usine à gaz !!!!
    actuellement on fabrique directement du sinus par MLI on est en 2015 , que diantre.
    fouille le site , il y a un sujet récent...
    http://forums.futura-sciences.com/el...eur-boost.html
    invitebeab6132
    c'est exactement ce que je suis en train de faire, le pic est programmé pour generer du mli, mais il faut quand meme un convertisseur dc dc, J'ai trouvé pas mal de sujet , par contre ils n'étaient pas complets.
    J'ai deja réalisé un onduleur a sortie carré, mais jamais a sortie sinus, du coup c'est un bon exercice pour réaliser et apprendre.
  1. convertisseur 12v DC vers transformateur
    Par invite1d8cda64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 14h26
  2. Quel transformateur pour mon circuit de LEDs
    Par invite0f865b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2010, 15h29
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 11/06/2009, 18h02
  4. Musique, quel convertisseur pour tout mettre format MP3??
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2008, 10h20
  5. Alimentation 12DC pour 1 ampli voiture
    Par invitec0efda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 01h06
