Utilisation d'un capteur optique
    invite2fa55b1a
    Question Utilisation d'un capteur optique
    Je suis étudiant en 3e d'électronique ( en suisse ).
    Depuis quelques semaines je travail sur la réalisation d'un petit robot qui devra suivre la lumière. Les moteurs des roues gauches et droites sont commandés à l'aide d'une PWM que j'ai déjà réaliser.
    Voici un croquis bloc du fonctionnement du robot:
    Nom : IMG_20150306_090305.jpg
Affichages : 356
Taille : 260,4 Ko
    Le travail que je dois réaliser actuellement me pose cependant quelques soucis... Je vous donne le cahier des charges que j'ai reçu:
    Description :
    Réaliser un circuit permettant de commander la PWM à l'aide d'un capteur optique ( photo-diode, photo-transistor, photo-résistance, ou capteur infrarouge).
    Caractéristique :
    Tension d'alimentation : de 4.4V à 6V
    Umin Capteur = PWM de 0 % soit moin de 1.353V (Vcc = 4.4V )
    Umax capteur = PWM de 100% soit plus de 2.847V (Vcc = 4.4V )
    Le système doit s'adapter à la lumière ambiante.
    Je ne peut me servir que des composant disponibles dans mon laboratoire soit :
    SFH309FA
    SFH309PF
    SFH229FA
    SFH229PH
    Question :
    Si je comprend bien les 309 sont des photo-transistors et 229 des photo-diodes?
    Vaut-il mieux utiliser une photo-diode ou un photo-transistor ?
    Vaut-il mieux utiliser un capteur infrarouge ou spectre visible ? ( Dans un cas ou dans l'autre une référence "lumière ambiante" est-elle nécessaire ?
    Question principale : Comment fonctionne ces dispositifs ? car je ne les trouve pas dans mes bouquins de cours et sur internet je ne trouve que des explications sommaires d'une utilisation en comuutation ... sauf que dans le cas de le commutation je ne vois guère comment gérer l'intensité lumineuse pour augmenter ou diminuer la tension de sortie.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    cordialement,
    Magenta
    Dernière modification par Antoane ; 06/03/2015 à 09h59. Motif: Suppression des [SPOILER]
    Re : Utilisation d'un capteur optique
    Bonsoir et bienvenue,
    Que cela soit un photo transistor ou une photo diode il faudra faire un petit circuit analogique pour récupérer le signal et en permettre le codage analogique numérique. C'est la valeur codée qui pourra servir à piloter les moteurs.
    Avec un seul capteur on ne peut prétendre à contrôler la direction du mobile.
    Il vaut mieux prendre de l'infrarouge.
  1. capteur optique
    Par finalkim dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 01h40
  2. utilisation de capteur cmos..
    Par invite31484a94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 20h47
  3. capteur optique
    Par invite57ffea2f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 17h55
  4. Utilisation d'un capteur de distance
    Par invite243be281 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2005, 17h41
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
