Problème code arduino compteur de personnes
    invite7bb156f3
    Fan d'électronique arduino, j'aimerai avoir un peu d'aide sur un de mes projets.
    Pour faire simple :
    - J'aimerais compter le nombre de personnes présentes dans une pièce.
    - Mais je ne dispose seulement que d'une plaquette arduino, de deux capteurs TOR infrarouges et de mon afficheur à cristaux liquides.
    - Bien sur, je préfère rester très simple, garder les capteurs au niveau du bassin (pas de jambes, bras, un seul passage...)
    Là où je bloque c'est sur comment prévoir tout les cas possibles (aller/retour/j'y vais puis j'y vais pas...) sur mon programme sans avoir ni des "if" ou des "break" à rallonge.
    Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà un programme de ce type que je puisse modifier à mon aise (monde d'arduino), ou quelqu'un de mieux calé que moi pour m'aiguiller sur cette question épineuse. D'ailleurs, j'ai cherché partout sur le net et je ne sais même pas si ce système à un nom.
    En tout cas, merci beaucoup de me donner un coup de main, c'est vraiment un projet qui me tient à coeur.
    invite1d577638
    Re : Problème code arduino compteur de personnes
    Salut et bienvenue à toi,
    Le problème dans ton cas va être effectivement de différentier la personne entrante de la personne sortante, et du cas complexe ou 2 personnes marchent cote à cote. Ton capteur va te renvoyer "j'ai détecté que quelqu'un à passé la porte", mais il ne va pas pouvoir t'aiguiller plus.
    Trouve une autre solution de capteur pouvant résoudre cela. En attendant, pas la peine de sortir l'éditeur... La à froid, je vois pas de dispositif permettant de faire ça simplement. Attendons d'autres avis...
    invite62b75242
    Bonjour et bienvenue,
    Il y a quelques années (+20 ans), j'avais réalisé un système de ce type basé sur 2 faisceaux infrarouges situés à une dizaine de centimètres l'un de l'autre.
    En se basant sur le temps et l'ordre de rupture on peut avoir un système plus ou moins fiable, mais pas parfait.
    L'inconvénient est la personne qui fait demi-tour au niveau des faisceaux et les groupes compacts.
    L'idéal est de mettre ce système au niveau d'un passage étroit, ou il n'est possible que de passer à une personne de front.
    inviteede7e2b6
    et un "tourniquet" genre métro ?
    invite7bb156f3
    Merci à tous de vous intéresser à mon problème.
    Pour ce qui est du passage de deux personnes en même temps, le passage sera réduit de façons à n'en laisser passer qu'une à la fois. J'ai travailler sur toutes les possibilités d'aller et venus devant les capteurs (sur structure type grafcet pour y voir un peu plus clair). Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est à transcrire ça en arduino. Le problème, c'est que ya plein de retour, d'actions à faire en même temps, c'est compliqué, ce qui augmente le risque d'erreur, de bugs... Vous avez pas une solution ?? ou déjà un programme tout fait que je puisse modifier ???
    invitee05a3fcc
    En fait, avec deux barrières infrarouges, tu es un peu dans la même problématique que pour un codeur incrémental
    Regarde ce tuto http://forums.futura-sciences.com/pr...cremental.html
    invite1d577638
    Citation Envoyé par savoyard74 Voir le message
    sur structure type grafcet pour y voir un peu plus clair.
    Montre nous... Une bonne base de G7 peut aider à bien structurer un programme.
    invite7bb156f3
    j'y travaille, il arrive au propre.
    invite7bb156f3
    Voilà après un petit coup de G7 (sur Automgen8) on y voit plus clair :
    Nom : Grafcet compteur.png
Affichages : 489
Taille : 49,2 Ko
    Capteur 1 = état du signal du capteur 1
    Capteur 2 = état du signal du capteur 2
    Nbrepers = Nombre de personnes dans la pièce
    Maintenant, y' a plus qu'à convertir ça en langage Arduino. J'ai essayer de demander au logiciel de passer du langage G7 au langage C, mais ça sort un code capable d'envoyer une fusée sur la lune !! Et comme on voit sur le G7, c'est une tout une succession de "if".
    Bon, j'ai plus qu'a essayer de décrypter le code et à en extraire ce que je peut. Si ça intéresse quelqu'un, pour un autre projet ou pour me donner un coup de main :
    Code:
    // AUTOMGEN LANGAGE C - IRAI
    #define PC32       // Cible g‚n‚rique PC 32 bits sous WINDOWS 32 bits
    #include "stdlib.h"
    #include "dos.h"
    #include "math.h"
    #ifdef PC32
    #include "windows.h"
    #else
    #if defined(__BORLANDC__) || defined(__TURBOC__)
    #include "mem.h"
    #else
    #define peek(s,o) (*(unsigned far *)(_MK_FP(s,o)))
    #include "memory.h"
    #endif
    #endif
    // contient la d‚finition du type de cible : PC16 ou PC32 ou LT LEROY ou FEC FESTO,
    // le nombre de variables et le param‚trage du mode de debug … distance
    #define NINPUT 128
    #define NOUTPUT 128
    #define NBIT 1024
    #define NWORD 1024
    #define NDWORD 1024
    #define NFLOAT 1024
    #define RDEBUG_COM 1
    #if defined(FEC) || defined(HC01)
    #define RDEBUG_BAUDRATE 9600l           // la vitesse en bauds
    #define RDEBUG_PARITY 'N'               // 'E'ven (paire), 'O'dd (impaire), ou 'N'o (sans)
    #define RDEBUG_STOPBIT 1                // 1 ou 2
    #else
    #define RDEBUG_BAUDRATE 115200l         // la vitesse en bauds
    #define RDEBUG_PARITY 'O'               // 'E'ven (paire), 'O'dd (impaire), ou 'N'o (sans)
    #endif
    #ifdef HC01
    #define HC01_IO_MASK 0xf0 // ici 0 … 3 en entr‚e, 4 … 7 en sortie (… modifier suivant besoins)
    #define HC01_FIRSTI 1
    #define HC01_NI 1
    #define HC01_FIRSTO 2
    #define HC01_NO 1
    #endif
    // Pour l'automate FEC de FESTO
    #ifdef FEC
    #include "c:\automv6\c\bc01.h"
    #endif
    // Pour l'automate HC01 de FESTO
    #ifdef HC01
    #include "c:\automv6\c\plc_lib.h"
    // D‚finitions pour les adresses des cartes d'E/S TOR HC01
    unsigned hc01_adio[9]={0x110,0x112,0x210,0x212,0x310,0x312,0x170,0x172,0x270};
    #endif
    // Pour l'automate LT de LEROY
    #ifdef LT
    #include"c:\lt_prog\include\time2.h"
    #include"c:\lt_prog\include\periodi.h"
    #include"c:\lt_prog\include\cdg.h"
    #include "c:\lt_prog\include\gesc2.h"
    #include "c:\lt_prog\include\gesc1230.h"
    #include "c:\lt_prog\include\ges32et.h"
    #include "c:\lt_prog\include\ges32st.h"
    // Configuration de l'automate
    TC1230 BlocAlimUC;
    T32ET Carte2;
    T32ST Carte3;
    void SetUCLed(unsigned led)
    BlocAlimUC.Led|=led;
    void ResetUCLed(unsigned led)
    BlocAlimUC.Led&=~led;
    #endif
    #ifdef RDEBUG
    void rdebug_init(void);
    void rdebug_process(void);
    #endif
    #ifdef LT
    TTime lt_tempo;
    #endif
    // R‚servation d'espace m‚moire pour les variables
    unsigned char in[NINPUT];
    unsigned char out[NOUTPUT];
    unsigned char bit[NBIT];
    unsigned short word[NWORD];
    unsigned long dword[NDWORD];
    float real[NFLOAT];
    void prog(void);
    // Gestion des temporisations
    unsigned curtime;
    unsigned etime;
    unsigned atime;
    unsigned long dsltime;
    unsigned dstime;
    unsigned rtime;
    // Fonction ATB
    void atb(unsigned char *p)
    unsigned count;
    for(count=0;count<16;count++)
    	p[count]=(word[0]&(1<<count))?1:0;
    // Fonction BTA
    void bta(unsigned char *p)
    unsigned count;
    word[0]=0;
    	if(p[count]) word[0]|=(1<<count);
    // Pour l'automate LT d‚marrage en RUN
    #ifdef LT
    int run=1;
    #else
    // Si le mode debug … distance est activ‚e d‚marrage en STOP
    // autrement d‚marrage en RUN
    #ifdef RDEBUG
    int run=0;
    #else
    int run=1;
    #endif
    #endif
    int step=0;
    int init=0;
    // Traitement cyclique
    void cycleprocess(void)
    #ifdef FEC
    // Pour l'automate FEC de FESTO demarrage en run
    //si l'interrupteur run/stop de l'automate est sur run
    int switchrun;
    static int lastswitchrun;
    switchrun= BC01_RunStop_Read();
    if(switchrun)
    	if(!lastswitchrun) run=1;
    else
    	run=0;
    lastswitchrun=switchrun;
    if(run)
    	BC01_Led_Write(LED_GREEN);
    else
    	BC01_Led_Write(LED_OFF);
    #endif
    #ifdef HC01
    // Pour l'automate HC01 de FESTO demarrage en run
    int switchrun;
    switchrun= PLC_RunStop_Read();
    if(switchrun)
    else
    	run=0;
    if(run)
    	PLC_Led_Write(LED_GREEN);
    else
    	PLC_Led_Write(LED_OFF);
    #endif
    #ifdef LT
    if(run)
    	BlocAlimUC.Led|=1;
    else
    	BlocAlimUC.Led&=~1;
    if (!run)
    	RafraichissementEntree();
    	RafraichissementSortie();
    #endif
    // Acquition des entr‚es
    void getinputs(void)
    // Ecrire ici la lecture des entr‚es physiques
    #ifdef BECK
    unsigned count;
    unsigned char i;
    i=inportb(0x600);
    for(count=0;count<8;count++)
    	in[count]=(i<(1<<count))?1:0;
    #endif
    #ifdef FEC
    unsigned count;
    WORD InWord;
    #ifdef FECEXT
    WORD InWord2;
    #endif
    // l'automate FEC de FESTO comporte 12 entr‚es
    BC01_Inputs_Read(&InWord,2);
    for(count=0;count<12;count++)
    	in[count]=(InWord&(1l<<count))?1:0;
    #ifdef FECEXT
    if(word[42]==1)
    	BC01_Inputs_ReadRemote(&InWord2,2,1);
    		in[12+count]=(InWord2&(1l<<count))?1:0;
    #endif
    #endif
    #ifdef HC01
    unsigned count;
    WORD InWord;
    unsigned posi=0;
    #ifdef HC01EXT
    WORD InWord2;
    #endif
    // l'automate HC01 de FESTO comporte 8 entr‚es (module de base)
    PLC_Inputs_Read(&InWord,2);
    posi=8;
    for(count=0;count<HC01_NI;count++)
    	unsigned val;
    	unsigned count2;
    	val=inportb(hc01_adio[HC01_FIRSTI-1+count]);
    	for(count2=0;count2<8;count2++)
    		in[posi+count2]=(val&(1<<count2))?1:0;
    	posi+=8;
    	val=inportb(hc01_adio[HC01_FIRSTI-1+count]+1);
    	posi+=8;
    #ifdef HC01EXT
    if(word[42]==1)
    	PLC_Inputs_ReadRemote(&InWord2,2,1);
    		in[posi+count]=(InWord2&(1l<<count))?1:0;
    	posi+=12;
    #endif
    #endif
    #ifdef LT
    unsigned count;
    Carte2.Led=Carte2.Entree;
    for(count=0;count<32;count++)
    	in[count]=(Carte2.Entree&(1l<<count))?1:0;
    #endif
    // Ecriture des sorties
    void setoutputs(void)
    // Ecrire ici l'accŠs aux sorties physiques
    #ifdef BECK
    unsigned char o=0;
    unsigned count;
    	if(out[count]) o|=1<<count;
    outportb(0x600,o);
    #endif
    #ifdef FEC
    unsigned count;
    WORD OutWord;
    #ifdef FECEXT
    WORD OutWord2;
    #endif
    // l'automate FEC de FESTO comporte 8 sorties
    if(run)
    		if(out[count]) OutWord|=(1<<count);
    		else OutWord&=~(1<<count);
    else
    	OutWord=0;
    BC01_Outputs_Write(&OutWord,1);
    #ifdef FECEXT
    if(word[42]==1)
    	if(run)
    			if(out[count+8]) OutWord2|=(1<<count);
    			else OutWord2&=~(1<<count);
    	else
    		OutWord2=0;
    	BC01_Outputs_WriteRemote(&OutWord2,1,1);
    #endif
    #endif
    #ifdef HC01
    unsigned count;
    WORD OutWord;
    unsigned poso=0;
    #ifdef HC01EXT
    WORD OutWord2;
    #endif
    // l'automate HC01 de FESTO comporte 8 sorties
    if(run)
    else
    	OutWord=0;
    poso=8;
    PLC_Outputs_Write(&OutWord,1);
    for(count=0;count<HC01_NO;count++)
    	unsigned count2;
    	unsigned char val;
    	val=0;
    	if(run)
    			if(out[poso+count2]) val|=(1<<count2);
    	outportb(hc01_adio[HC01_FIRSTO-1+count],val);
    	poso+=8;
    	val=0;
    	if(run)
    	outportb(hc01_adio[HC01_FIRSTO-1+count]+1,val);
    	poso+=8;
    #ifdef HC01EXT
    if(word[42]==1)
    	if(run)
    			if(out[count+poso]) OutWord2|=(1<<count);
    	else
    		OutWord2=0;
    	PLC_Outputs_WriteRemote(&OutWord2,1,1);
    #endif
    #endif
    #ifdef LT
    unsigned count;
    // La carte de 32 sorties TOR
    	if(out[count]) Carte3.Sortie|=(1<<count);
    	else Carte3.Sortie&=~(1l<<count);
    Carte3.Led=Carte3.Sortie;
    #endif
    void apisleep(int ms)
    asm mov ax,900h
    asm mov bx,ms
    asm int 0ach
    void main(void)
    #ifdef RDEBUG
    rdebug_init();
    #endif
    // Temps initial pour les temporisations
    #ifdef LT
    // Initialise la configuration du LT100
    InsertionC2((unsigned int *)&BlocAlimUC,C1230,0);
    // Allumer la led correspondant au port utilis‚
    switch(RDEBUG_COM)
    	case 0 : SetUCLed(0x100); break;
    	case 1 : SetUCLed(0x200); break;
    	case 2 : SetUCLed(0x100); break;
    	case 3 : SetUCLed(0x200); break;
    	case 4 : SetUCLed(0x100); break;
    	case 5 : SetUCLed(0x800); break;
    InsertionC2((unsigned int *)&Carte2,C232ET,2);
    InsertionC2((unsigned int *)&Carte3,C232ST,3);
    InitChrono(&lt_tempo,&CompteurMilliseconde,0,0);
    TimePreset(&lt_tempo,100);
    TimeRestart(&lt_tempo);
    curtime=TimeState(&lt_tempo);
    EcrCdg(0);
    #else
    #ifdef PC32
    curtime=GetTickCount();
    #else
    curtime=peek(0x40,0x6c);
    #endif
    #endif
    #ifdef FEC
    #ifdef FECEXT
    switch(BC01_Remote_Installed())
    	case -1 :
    		if(!BC01_Remote_Init(1))
    			word[42]=-1;
    		else
    			word[42]=-1; break;
    		} break;
    	case -2 :
    		word[42]=-2;
    		} break;
    	case 0 :
    		word[42]=1;
    		} break;
    	case 1 :
    		word[42]=-3;
    		} break;
    #endif
    #endif
    #ifdef HC01
    // Initialiser le type E ou S des E/S de la CPU
    	unsigned char hc01_io_mask=HC01_IO_MASK;
    	PLC_IO_SetMask(&hc01_io_mask);
    #ifdef HC01EXT
    switch(PLC_Remote_Installed())
    	case -1 :
    		if(!PLC_Remote_Init(1))
    			word[42]=-1;
    		else
    			word[42]=-1; break;
    		} break;
    	case -2 :
    		word[42]=-2;
    		} break;
    	case 0 :
    		word[42]=1;
    		} break;
    	case 1 :
    		word[42]=-3;
    		} break;
    #endif
    #endif
    bit[20]=1;
    do
    	if(init)
    		memset(in,0,sizeof(unsigned char)*NINPUT);
    		memset(out,0,sizeof(unsigned char)*NOUTPUT);
    		memset(bit,0,sizeof(unsigned char)*NBIT);
    		memset(word,0,sizeof(unsigned)*NWORD);
    		memset(dword,0,sizeof(unsigned long)*NDWORD);
    		memset(real,0,sizeof(float)*NFLOAT);
    		bit[20]=1;
    		init=0;
    	#ifdef RDEBUG
    	rdebug_process(); 		// Appel du systŠme de communication pour la mise au point … distance
    	#endif
    	cycleprocess();
    	if(run||step)
    		getinputs();
    		prog();
    		setoutputs();
    		bit[20]=0;
    		step=0;
    	else
    		setoutputs();
    #ifdef BECK
      apisleep(10);
    #endif
    while(1);
    void prog(void)
    bit[1]=0;
    if(bit[20]) bit[1]=1;
    if(bit[16]) bit[1]=1;
    bit[21]=!in[0]&in[1];
    bit[22]=in[0]&!in[1];
    if(bit[21]|bit[22]) bit[3]=0;
    if(bit[0]) bit[3]=1;
    bit[21]=in[0]&in[1];
    bit[22]=!in[0]&!in[1];
    if(bit[21]|bit[22]) bit[5]=0;
    if(bit[2]&in[0]&!in[1]) bit[5]=1;
    bit[21]=!in[0]&!in[1];
    bit[22]=in[0]&in[1];
    if(bit[21]|bit[22]) bit[7]=0;
    if(bit[2]&!in[0]&in[1]) bit[7]=1;
    bit[21]=in[0]&!in[1];
    bit[22]=!in[0]&in[1];
    if(bit[21]|bit[22]) bit[9]=0;
    if(bit[4]&in[0]&in[1]) bit[9]=1;
    if(bit[21]|bit[22]) bit[11]=0;
    if(bit[6]&in[0]&in[1]) bit[11]=1;
    if(bit[21]|bit[22]) bit[13]=0;
    if(bit[8]&!in[0]&in[1]) bit[13]=1;
    if(bit[21]|bit[22]) bit[15]=0;
    if(bit[10]&in[0]&!in[1]) bit[15]=1;
    bit[21]=!ERR!bit[21];
    if(bit[12]&!in[0]&!in[1]) bit[17]=1;
    if(bit[14]&in[0]&!in[1]) bit[19]=1;
    if(bit[17]) word[1]++;
    if(bit[19]) word[1]--;
    bit[0]=bit[1];
    bit[2]=bit[3];
    bit[4]=bit[5];
    bit[6]=bit[7];
    bit[8]=bit[9];
    bit[10]=bit[11];
    bit[12]=bit[13];
    bit[14]=bit[15];
    bit[16]=bit[17];
    bit[18]=bit[19];
    // Gestion du temps ‚coul‚ pour les temporisations
    #ifdef LT
    etime=TimeState(&lt_tempo);
    atime=(etime-curtime)+rtime;
    curtime=etime;
    dsltime=atime;
    dstime=dsltime;
    atime-=(unsigned)dsltime;
    rtime=atime;
    #else
    #ifdef PC32
    etime=GetTickCount();
    curtime=etime;
    dsltime=atime;
    dstime=dsltime;
    rtime=atime;
    #else
    etime=peek(0x40,0x6c);
    curtime=etime;
    dsltime=atime;
    dsltime*=100;
    dsltime/=182;
    dstime=dsltime;
    dsltime*=182;
    dsltime/=100;
    rtime=atime;
    #endif // !PC32
    #endif // !LT
    Merci à tous pour votre aide.
    Euh, une petite question, comme barrière infrarouge, c'est quoi le mieux : un ensemble émetteur-récepteur ou un émetteur et un récepteur séparé ??
    invite1d577638
    Hmmm... Du coup, c'est quoi capteur 1 et capteur 2 ? J'ai du mal à comprendre ton G7...
    invite7bb156f3
    Ah, euh...
    Capteur_1, c'est l'entrée digitale (1/0) du premier capteur (sensé) être branché sur l'entrée 0 de l'Arduino
    et Capteur_2, c'est l'entrée digitale (1/0) du second capteur branché sur l'entrée 1 de l'Arduino
    invite1d577638
    Nan je veux dire, chaque capteur correspond à quoi dans la réalité ? Il mesure quoi ?
    invite7bb156f3
    Ah, et bien chaque capteur correspond à une barrière infrarouge qui mesure un passage si le signal infrarouge est coupé par le passage d'une personne. Pour simplifier, dans le G7, quand le capteur est activé ( c'est à dire que son état est 1) c'est qu'une personne passe devant.
    invite1d577638
    D'accord. Et si tu testes ce code sur une carte, il se passe quoi ? ça fonctionne ?
  1. Compteur kilomètrique avec un arduino
    Par invite98daf99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2015, 19h18
  2. Arduino: code pour un moteur DC !
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 22h39
  3. Compteur + Arduino
    Par invite65c9e322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 12h06
  4. Recherche personnes en programmation Arduino
    Par invite047b4858 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/12/2013, 21h43
  5. Dé-compiler le code Arduino d'une Attiny85 .?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2013, 23h07
