Assemblage de batteries Lithium Ion (parallèle et série)
    invite02f47bef
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je suis en ce moment en train d'imaginer une nouvelle enceinte "portative" qui marcherait avec des batteries lithium ion, plus légères, plus d'autonomie et dont la charge est contrôlée contrairement à ce que j'avais fais auparavant avec des batteries Ni-Mh bien moins performantes...
    Par contre elles sont plus chères et compliquées à mettre en œuvre, c'est pourquoi je sollicite votre aide.
    Je souhaiterais faire fonctionner un ampli 24v continu qui consomme 100 watt RMS à pleine puissance, or je ne trouve pas de batteries qui conviennent à cette configuration, c'est pourquoi je souhaiterais faire un montage avec ce type de batterie : http://www.ebay.fr/itm/4000mAh-Batte...item4d2cc8ddaf
    J'ai joint ici le montage que je souhaite faire, je l'ai rédigé en anglais pour le soumettre au vendeur sur ebay, qui comme je l'attendais ne sait pas me répondre... Qu'en pensez vous ?
    Merci pour votre aide
    Florian
    invite7a35e969
    Re : Assemblage de batteries Lithium Ion (parallèle et série)
    - ici, y'a une batterie 8000mAh qui ressemble fort à celle que tu nous as montré : http://www.banggood.com/DC-12V-8000m...-p-969148.html
    - du coup, ca simplifie grandement le montage, puisqu'il n'y a plus que 2 packs de batterie.
    edit : zut, ca fait 12V pas 24. Je ne sais pas supprimer ce message.
    invitef625d7cf
    Une chose est sure, tu n'auras pas 24V sur ton ampli à cause des diodes, vraisemblablement 22V et quelques.
    invite02f47bef
    Oui c'est vrai qu'il y aura une perte de tension... Mais 22V suffiront ! La plage de fonctionnement est de 12 à 25v mais bien-sûr il ne produit pas la même puissance selon la tension.
    C'est plus au niveau du danger que représente un montage parallèle série comme celui la pour les batteries lithium ion que ça me pose problème
    D'ailleurs il est écrit dans la description de la batterie "Courant de sortie: 1-2A" est-ce un limiteur qui impose cela ou est-ce la limite à ne pas dépasser pour ne pas abimer les batteries ?
    invitee05a3fcc
    On peut largement simplifier ton schéma !
    Nom : Project Amp.JPG
Affichages : 1896
Taille : 55,2 Ko
    invite02f47bef
    Oui c'est vrai tu as raison pour le diodes !
    Par contre je pense que les interrupteurs sont nécessaire car chaque batterie est chargée séparément, il y à 4 chargeurs donc il doit falloir déconnecter les batteries pour les charger non ?
    Et sinon pas de risque pour les batteries alors ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Fl000 Voir le message
    Elles sont déconnectées naturellement par les diodes ( cherche à faire passer du courant ? .... tu a deux diodes en séries dont l'une est en inverse.)
    PS : tu peux utiliser un seul chargeur que tu mets , tour à tour, sur chaque batterie. ca prend quatre fois plus de temps
    invite02f47bef
    Pas grave de relier le + d'un chargeur au - d'un autre alors ?
    invitee05a3fcc
    Si c'est un chargeur du commerce alimenté en 230V AC, non .
    invite02f47bef
    Dans ce cas parfait ca simplifie pas mal la recharge oui ! Mais alors pas de risque pour les batteries à priori ?
    invitee05a3fcc
    Si tu as le bon chargeur Lithium prévu pour ta batterie, c'est bon
    invite02f47bef
    Ben j'aurais ceux fournis avec les batteries du coup ! Et comme ce sont des chargeurs secteur normaux je pourrais brancher les 4 en meme temps donc ca devrait le faire !
    invitee05a3fcc
    Comment tu vas faire la connectique entre chargeur (mobile) , batterie (fixe) et utilisation (fixe) ?
    invite02f47bef
    En fait tout comme pour la précédente enceinte de ce type que j'ai faite, je vais faire une caisse en bois dans laquelle se trouvera un compartiment qui accueillera l'ampli, les batteries, les chargeurs, une alimentation secteur pour l'ampli (pour assurer le fonctionnement même pendant la charge des batteries) et une puce bluetooth pour la classe . Les réglages seront faisables depuis l'extérieur avec un panneau de bois fin sur lequel je placerais tous les boutons et voyants mais aussi le connecteur pour la relier au secteur directement. Il n'y a donc pas de transformateur à l'extérieur. Le volume restant de la caisse en bois sera consacré au débatement des hauts parleurs : 2 de 16cm pour les graves ; 2 de 10cm pour les médiums ; 2 de 3cm pour les aiguës
  1. charge des batteries lithium.ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 11h55
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2011, 16h56
  3. recharge de 20 batteries lithium ion
    Par invite24735d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 10h50
  4. Chargeur de batteries lithium 8S.
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 13h10
  5. Chargeur de batteries Lithium
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/05/2008, 16h41
