"Etalonnage oscilloscope"
    Lagides
    Bonjour !
    J'ai un HAMEG HM203-7 avec une bande passante de 20MHz eu d'occasion
    J'ai une sonde avec masse. J'ai ouvert un lecteur de dvd pour faire des mesures et m'amuser, cependant, j'obtient des mesures bizarres.
    Mais là n'est pas le problème. Quand je touche ma sonde avec ma main, l'oscillo détecte +5V !!!!
    J'arrive pas à "étalonner" mon oscillo... Vous pouvez m'aider ?
    PIXEL
    Re : "Etalonnage oscilloscope"
    quand tu touches "à la main" c'est un signal anarchique.
    un oscillo ne s'étalonne que sur une source calibrée.
    Lagides
    Je ne l'étalonnais pas avec ma main, mais juste quand je touche ma main j'obtiens un signal trop important...
    Comment je le calibre avec une source calibrée ?
    PIXEL
    faut déjà disposer de la source calibrée....
    y'a pas une source de test sur ton oscillo ?
    Lagides
    Si il y a une source de test avec un bouton à coté.
    Quand je touche la source de test j'ai un signal sinusoïdale de 4v
    Quand j'appuie sur le bouton, le signal reste à zéro quoique je fasse
    vieuxboulon
    En réalité tu dois pouvoir calibrer ta sonde et non l'oscillo.
    Pour cela l'appareil délivre un signal carré au dessous de l'écran Cal Bal de deux niveaux 0,1 v et 1 volt ( Je crois)
    Autrement quand tu pose tes mains sur la sonde tu visualise un rayonnement 50Hz qui augmente selon ta sensibilité et ta position, c'est donc n'importe qoi
    PIXEL
    oui , y'a comme un bléme.....
    la source de l'oscillo donne un signal carré ! et pas sinus
    Lagides
    Rah oui j'avais pas vu désolé j'ai utiliser le testeur de composant.... **boulet**
    Il y a deux signaux carré en effet, un de 0.2v et l'autre de 2v. J'ai utilisé le 2v
    Le signal reçu faisait 1 volt ! :O
    J'ai donc réglé avec la molette situé sur le sélecteur de volt/div et normalement si je n'ai rien oublié c'est bon ?
    PIXEL
    ton bouton doit être sur "calibrated"
    Lagides
    Il n'y a pas marqué de "calibrated" sur l'oscilloscope... Il y a les deux bornes à tester....
    PIXEL
    le bouton coaxial de celui de sensibilité , a une butée avec un "clic" dans le sens horaire , c'est la position "étalonné"
    la notice se trouve sur le site Hameg
    Dernière modification par PIXEL ; 12/03/2015 à 19h27.
    Lagides
    D'accord voilà c'est fait ! Merci !
    vieuxboulon
    Bonjour;
    Pour être complet, cette source cal bal a deux fonctions:
    a) pour voir si le scope fait une mesure cohérente si la valeur visualisée correspond en tenant compte de l'atténuation de la sonde.
    b) faire l'adaptation du temps de montée de la sonde et de l'entrée. En règle général, toutes les sondes possèdent sur le corps de sonde un condensateur variable visible à travers une fente et ce condensateur sert à adapter le front de montée afin d'avoir sur l'oscilloscope un carré le mieux possible.
    Bien entendu toutes ces manips sont à faire avec le gain vertical en position "Preset." Il me semble que sur cet appareil c'est à fond à droite et qui'l faut bien entendre le" clic ."
  1. la fonction "logic analyser" dans un oscilloscope
    Par rhouma00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 07h50
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/10/2013, 16h52
  3. Acheter un oscilloscope "hobby": Rigol, Atten, Siglent, Owon?
    Par PeterMacGonagan dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 15h05
