Je vois régulièrement des schémas publiés et je voudrais savoir quels sont les logiciels que vous utilisez.
Perso j'ai Winschem mais les résultats ne sont pas aussi pros que ce que je vois sur le forum.
Merci d'avance,
Gérard.
05/03/2006, 21h47
#2
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Re : Schémas et logiciels
salut gégé,
pour ma part j'utilise Pads de chez Mentor graphics pour la CAO, sinon pour du ponctuel (ex forum ici) j'utilise COREL DRAW qui est un logiciel de dessin et j'exporte en PDF.
Je me sert de COREL DRAW pour tout ce qui est graphique (décors, dessins dans les notices utilisateurs, ou dessins de lexan,etc...).
C'est fou ce que l'on peut faire avec ce joujou.
Pour PADS il faut du temps pour le maitriser, comme tout bon outil, mais c'est pour moi le nec plus ultra en matière de CAO (bien que cher!).
Ces 2 logiciels je les utilise depuis très longtemps et c'est vraiment le pied.
Sinon tu as les solutions de Proteus et Eagle, moins performant mais pratiquent et surtout moins chers.
HULK
05/03/2006, 22h02
#3
invite14532198711
Salut, moi j'ai proteus (isis/ ares pro) et je fait des truc assez complexe...En bref c'est simple, efficace et evolutif.
06/03/2006, 18h33
#4
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
Merci pour les tuyaux.
J'ai déjà vu Corel mais je ne connais pas.
Gérard.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/03/2006, 21h49
#5
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Disons que Corel Draw est une solution graphique qui permet de faire du dessin et quand on le connait bien (prise en main rapide à partir de la version 9), tu peux vraiment faire des choses vraiment jolie.
Tu peux faire de la cotation style dessin mécanique mais en moins performant que autocad par exemple.
C'est une solution tout terrain très efficace, à mon avis quand on y a gouté on ne s'en passe plus!
Coté importation et exportation de fichiers c'est vraiment complet.
HULK
06/03/2006, 22h07
#6
electrorouillé
Date d'inscription
mars 2006
Âge
49
Messages
370
en essai mais possibilite de garder ensuite j'ai trouvé
Code HTML:
http://www.electronicsworkbench.com/
simulation ajout de composants et tout la version freeware est limite mais il reste beaucoup de possibilites qd mm
sinon en plus simple mais freeware
Code HTML:
http://www.5spice.com
essentiellemnt pour la simulation simple mais efficace et donne les defauts de schema avec un checklist complet
07/03/2006, 12h52
#7
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
73
Messages
5 090
Envoyé par Gérard
Merci d'avance,
Gérard.
gratuit et non limité, largement suffisant pour les applications courantes, c'est un simulateur performant mais il ne trace pas les typons.
07/03/2006, 13h00
#8
Yannux
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Pontoise
Messages
78
Salut Gérard,
Moi j'utilise KiCAD. Il s'agit d'une suite complète, libre et gratuite, de développement de PCB. Elle est simple à utiliser, et on peut faire des circuits imprimés vraiment professionnels avec, ou tout simplement des schémas
Un truc vraiment sympa, c'est la visualisation 3D du circuit imprimé, pratique pour avoir un aperçu du rendu final...
Je l'utilise beaucoup pour des réalisations perso et je dois dire que vu le prix (gratos !!) il est vraiment très bon.
