Programmation Flowcode-créer une base de données
    invite0125b4dc
    Bonjour !
    je suis toute nouvelle sur le forum et je ne sais pas si je suis au bon endroit pour mon problème, mais je vais quand même l'expliquer.
    Je suis en Terminale STI2D et nous avons un projet pour le Bac. Je dois créer une base de données sur Flowcode mais je n'ai aucune idée de comment faire...
    On m'a proposé de faire ça avec des chaînes mais je ne sais toujours pas comment faire.
    Si vous avez une idée de comment faire avec des chaînes ou même une autre méthode (simple si possible ).
    Merci d'avance pour vos réponses !
    cubitus_54
    Re : Programmation Flowcode-créer une base de données
    Tu crées une variable tableau
    Variable[100]
    variable, c'est ta variable [100] tu as 100 valeurs dans ta table
    Valable pour les entier et chaine de caractère.
    Attention à la taille de la variable, elle est limitée par la quantité de RAM de ton microcontrôleur.
    invite0125b4dc
    Merci pour ton aide ! Mais je suis vraiment débutante sur flowcode et je ne sais pas ensuite comment utiliser la variable avec les données que je veux mettre dans mon tableau
    Pourrais-tu m'expliquer s'il-te-plais ?
    cubitus_54
    Si tu mets 6 jours pour répondre à une de tes demandes, ça risque d'être long
    Tu as une aide en tapant F1 ou le ? dans les boites de dialogue
    Sinon rien de compliqué !
    Exemple de déclaration d'une variable :
    var[3]
    Exemple d'utilisation :
    var[0]=10
    var[1]=20
    var[3]=30
    invite0125b4dc
    Excuse-moi j'ai été un peu occupée ! =)
    J'ai fais ce que tu m'as dis mais Flowcode m'affiche ce message "une ou plusieurs lignes de manipulations de caractère ne sont pas valides. La ligne mise en évidence contient un mauvais type de variable".
    Je ne comprends pas pourquoi
    cubitus_54
    montre une photo d'écran complète de flowcode avec la variable en question
    invite0125b4dc
    voilà ce que je veux faire
    cubitus_54
    Il faut déclarer une variable de type chaine et mettre entre crochets la longueur maximum de la chaine.
    La lecture de l'aide en cliquant sur le point d'interrogation t'aurait donné l'information !
    invite0125b4dc
    L'aide en veut pas s'ouvrir en fait.
    Tu veux dire déclarer ma variable Données comme sur l'imageNom : Capture.PNG
Affichages : 153
Taille : 14,6 Ko
    cubitus_54
    Oui.
    mais attention la quantité de RAM est souvent très limitée cela dépend de ton PIC
    invite0125b4dc
    Cela ne marche pas, j'ai toujours le même problème...
    cubitus_54
    quand tu affectes ta variable chaine tu ne mets pas les crochets ici ce n'est pas un tableau.
    Donnees="123456789"
    invite0125b4dc
    Ah ok merci !! Un sote expliquait le contraire !
    Mais si je veux faire plusieurs données, je fais la même chose avec une autre suite de chiffres, ou il faut que je créer une autre variable "Données"?
    Dès que j'ai terminé ça, est-ce que je peux utiliser ce programme pour n'importe quel autre programme ?
    Est-ce que le programme sur l'image suffit ? Nom : Capture.PNG
Affichages : 110
Taille : 3,5 Ko
    cubitus_54
    OUI
    Après tu peux créer une variable de type entier tableau ou tu mets un certain nombre d'octets équivalents ASCII .
    Tout dépend de ce que tu veux faire
    invite0125b4dc
    Je veux créer une base de données qui va permettre dans un autre programme de lire les chiffres donnés dans la chaîne de caractère à l'aide des fonctions "left" etc...
    Cela suffit donc ?
    cubitus_54
    aucune idée vue que ton cahier de charge est très vague
    invite0125b4dc
    Merci quand même !!
    Si je n'arrive pas à mon second programme, je ferais certainement appelle à toi (si cela ne te dérange pas )
  1. Comment créer une base de données ? (sous base- open office)
    Par invitec504e3b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2012, 10h38
  2. creer une base de données
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/12/2011, 00h56
  3. créer une base de données avec access
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2010, 17h59
  4. Base de données : creer un diaporama
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2007, 11h35
  5. ORACLE XE - Créer une base de données
    Par invite843f61d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2006, 04h17
