salut, mon projet consiste à tester une carte électronique en utilisant le pic 18f4550 par le protocole LIN par le langage C , je dois tester la température, la tension.... quelqu'un peut m'aider svp c urgent
Bonjour et bienvenu sur Futura.
NB: Les problèmes urgents ne ce règle pas sur un forum .
Récap projet:
- tester une carte électronique (Quoi, de quelle type ...).
- par le protocole LIN (Pourquoi et quelle est l’existant ?).
- par le langage C (Ce n'ai qu'un langage de programmation pas un langage de com).
- tester la température, la tension (De quoi ?).
- quelqu'un peut m'aider, oui avec un état des lieux clair et des questions précises ...
Salut et bienvenue à toi,
Pour les urgences, le 18 ou le 112 sont à ta disposition.
La robotique, c'est fantastique !
pour la deuxième réponse je vais pas répondre w ça n'était pas ma question.
concernant cette réponse : "Bonjour et bienvenu sur Futura.
Récap projet:
Cordialement"
je vais tester une carte électronique de brûleur à gaz utilisée dans les yacht et les caravanes, la communication se fait par le port USB, je vais connecter la carte avec le pc par un câble USB, et je vais utiliser le principe du protocole LIN pour l'envoi des requêtes sur la carte et la réception des réponses, je vais tester la température de la carte, de l'environnement et de la chaudière, la tension sur la carte
Et donc ? Tu dis que c'est urgent, ensuite on doit te tirer les vers du nez pour obtenir un minimum d'infos histoire qu'on comprenne, et tu ne poses même pas de question... Tu bloques où ?
Bah c'est comme tous les ans à cette époque: les cancres se réveillent.
Il existe pas mal de chose sur internet pour les PIC18 et le LIN. Tu peux trouver en utilisant g..gle :
http://lmgtfy.com/?q=PIC18+lin+protocol+
a+
merci bien pour votre réponse RISC
