[PIC] PORTB,VAR ? (choisir le no du port avec une variable)
    Mkala
    Bonjour a tous !
    J'aimerais savoir comment faire pour pouvoir choisir le numero du port (PORTB,0 PORTB,1 , etc...) sans l'ecrire comme ca, mais remplacer 0 et 1 par une variable qui contient le numero du port en question ?
    ai-je ete clair ?
    d'avance merci !!!
    Bigonoff
    Salut
    Le chiffre n'est pas le numéro du port, mais le numéro du bit du port.
    Les PICs n'ont pas d'instruction permettant d'indexer le numéro du bit. Ce n'est donc pas possible.
    Il faut donc utiliser des masques, qu'on décale avec les instructions rrf et rlf.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    Mkala
    oki merci
    j'ai pense au maskes, mais si on avait pu faire comme je disais ca m'aurait eviter du code
    tempis !
    invitec995e4db
    Re : [PIC] PORTB,VAR ? (choisir le no du port avec une variable)
    salut tous le monde
    svp que veut dire "PORTB=1" en sachant que je fait une programmation en c pour pic 16f877
    invitea5e3e6e1
    Si le port B est en sortie PORTB=1 positionne les sorties à (binaire) 00000001
    invitecb49b6c0
    Citation Envoyé par carlos1986 Voir le message
    salut tous le monde
    PORTB=1; correspond à mettre RBO à 1 soit au niveau haut, évidement si RBO est déclaré en sortie.
    Laurent
  1. problème de port avec PIC 12F675
    Par invite5413a15b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 11h11
  2. PIC, comment allumer une LED précise et pas toutes celles du port ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 14h00
  3. Faire varier une tension avec un port Imprimante (Par ex)
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2007, 18h32
  4. interruptions portB PIC
    Par romelec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h12
  5. Incrémenter une variable avec un PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 13h05
