ALimentation stabilisée
    Mdi
    salut les Amis,
    SVP ! je veux réaliser une alimentation stabilsée qui aura à la sortie deux tensions 12v et 5v..en plus j'aurai à l'entrée une tension variable entre 60v et 100v ...j'ai besoin de toute chose qui peut aider à réaliser ce travail...
    vincent66
    Re : ALimentation stabilisée
    Bonsoir et bienvenue par minou sur futura..!
    Regarde du côté des alims à découpage, quoi que avec une telle plage de tension d'entrée..?!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Mdi Voir le message
    ......qui aura à la sortie deux tensions 12v et 5v..
    Et qui sortent un courant de 69A ?
    J'aime pas le Grec
    Mdi
    Merci à vs tous les amis !
    vicent66: pour la plage de tension d'entrée 60v-100v
    DAUDET78: je pens po que ça sera un courant de telle valeur ....le but est d'alimenter des Microcontroleurs ( comme ARDUINO) à partir d'une tension vaut de 60v-100v donc j pens que le courant va étre faible ...
    PIXEL: le plus tot possible
    Merci pour l'aide mes amis !
    DAUDET78
    Faible ... ce n'est pas un cahier des charges !
    Et qui est généré par quoi ?
    J'aime pas le Grec
    Mdi
    une tension générée par des pannaux photovoltaiques vaut de 60v à 100v ...alors je dois baisser cette tension (variable) à 12v et 5v avec une puissance d'environ 60W ..je peux dire que le courant vaut de 0.75A à 1A ...je pense que je dois utiliser un hacheur performent avec les caractéristiques demandées ...Qu'est ce que vous pensez ?
    DAUDET78
    Pourquoi utiliser un panneau qui donne cette tension ?...
    alors je dois baisser cette tension (variable) à 12v et 5v avec une puissance d'environ 60W..je peux dire que le courant vaut de 0.75A à 1A ...
    C'est le courant panneau ou les courants en 12V et 5V ?
    Je pense que si il n'y a plus de soleil ( éclipse ?), tu n'as plus de jus !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    un systéme bien torché à découpage conviendra.
    toutefois ça se trouvera pas sous le sabot d'une mule.
    commence par lire les NA d'Analog Device , Texas , et autres spécialistes
    Dernière modification par PIXEL ; 24/03/2015 à 09h05.
    Mdi
    PIXEL : Merci pour le conseil !
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par 13alex13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  2. alimentation stabilisée
    Par invite79cb99b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 09h48
  3. Alimentation Stabilisée
    Par invitea0731a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 20h50
  4. Alimentation stabilisée de 5V et 12 V
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h44
  5. Alimentation stabilisée de 5V
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h42
