Diagramme de Bode 2nd ordre
    invite9f187d77
    Unhappy Diagramme de Bode 2nd ordre
    Bonjour, j'ai une question à propos d'une fonction de transfert du 2nd ordre.
    Pour , j'obtiens une pente de + 40db.
    Pour , j'obtiens un gain de 20 Log K.
    J'obtiens bien le diagramme asymptotique de Bode joint.
    Ce que je comprends pas c'est le tracé réel et la rupture à
    Qui peut m'aider ?
    lignux
    Re : Diagramme de Bode 2nd ordre
    Moi non plus...
    Es-tu sûr de ce tracé réel?
    Jack
    il manque une parenthèse fermée dans la formule de départ, ce qui peut tout changer.
    lignux
    Ah ok... effectivement j'avais mal lu la formule... La mise au carré ne porte que sur le second terme!
    En wo t'auras un gain nul puisque t'as 1-j²=0
    Jack
    en fait il y a une parenthèse en trop devant le j sinon ça n'a pas de sens: (j.w/w0)² est toujours réel.
    Donc le diagramme de bode est à revoir.
    a+
    invite9f187d77
    Unhappy Re : Diagramme de Bode 2nd ordre
    Excusez-moi j'ai bien oublié une parenthèse :
    Le tracé réel est la correction de l'exercice donc normalement c'est juste. Mais je ne comprends pas.
    invite9f187d77
    Thumbs up Re : Diagramme de Bode 2nd ordre
    Ca y est, je pense avoir compris.
    En fait cette expression se simplifie et devient :
    ce qui donne :
    si tend vers alors l'expression entre parenthèse tend vers 0- et donc 20log de tout ça tend vers -infini
    si tend vers alors l'expression entre parenthèse tend vers 0+ et donc 20log de tout ça tend encore vers -infini
    D'où cette coupure à
    Merci à tous
    Jack
    le raisonnement est juste, mais ce H(jw) purement réel me semble tout de même suspect.
    Je voudrais bien savoir quelle circuit peut avoir cette fonction de transfert.
    invite03481543
    Et comme ça?
    H(jw)=K.[1+j(w/w0)][1-j(w/w0)]
    hulk
    lignux
    Ce n'est jamais qu'une réécriture... non?
    invite9f187d77
    En réalité ce n'est pas un montage electronique, c'est la fonction de transfert d'un systéme à ressort.
    Jack
    Et comme ça?
    tu connais un système physique qui a cette fonction de transfert : 1-j(w/w0) ???
    les équations régissant les systèmes mécaniques et electriques sont très ressemblantes.
    Avant d'utiliser les calculateurs modernes, les systèmes mécaniques pouvaient être simulés à l'aide de circuit électriques.
    Donc même en mécanique, je ne vois pas trop comment on peut obtenir une fonction du type 1-j(w/w0).
    invite9f187d77
    C'est une fonction représentant la raideur d'un système masse-ressort.
    Si ça t'intéresse, je peux te donner tous les détails.
    Jack
    je ne sais pas si je serai encore au niveau
    J'insiste en tout cas sur le terme "1-j(w/w0)".
    Je ne pense pas que ce soit physiquement réalisable. Tu as déterminé ta fonction de transfert à partir des équations différentielles? Si c'est le cas, il y a peut-être une erreur de signe.
    invite9f187d77
    J'ai la solution de l'exercice donc je ne pense vraiment pas qu'il y ait une erreur. mais au départ le terme est 1+(j(w/w0))² donc devient 1-(w/w0)²
    Jack
    faudrais s'y remettre de temps en temps. Ta fonction de transfert est juste.
    J'ai trouvé ça dans l'épreuve d'automatique d'un sujet d'agregation de génie élec.
    Questions A.2:
    http://www.iufmrese.cict.fr/concours...2005_sujet.pdf
    Réponses:
    http://www.iufmrese.cict.fr/concours...05_corrige.pdf
    invite9f187d77
    J'aurais pu te le dire, c'est en faisant cette épreuve que j'ai eu ce problème.
    Jack
    Bon courage alors
    (j'ai déjà donné)
    invite9f187d77
    Merci pour les encouragements j'en ai vraiment besoin. S'y remettre à 35 ans passés c'est pas facile... Pas le temps de s'ennuyer.
    invitec3f78d74
    Hum je vais soumettre une petite idée...
    Apparement le coeff d'amortissement est nul d'où le relle pur...
    Pour repondre a la question de depart, ta fonction s'ecrit :
    20log(|K|*(1-(w²/w0²)))
    or quand w -> w0 alors (1-(w²/w0²) -> 0 et 20log(0) = -inf
    d'où la coupure lorsque w -> w0...
    J'espère que ça peux t'aider... Sinon j'te souhaite tout mes encouragements. Comment t'es venu l'idée de t'y remettre ?
    m'enfin
    Bonjour Dvh,
    Ce type de fonction possède ce qu'on appelle un zéro de transmission à 0. On retrouve cette expression au numérateur d'un filtre réjecteur.
    Sur le plan électronique, cette fonction peut facilement être réalisée avec 2 dérivateurs en série et un sommateur.
    Bienvenue au club (j'ai passé l'agreg externe à 40 ans ), bon courage et tous mes voeux de réussite.
  1. diagramme de bode
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2007, 16h35
  2. Diagramme asymptotique de bode
    Par xillibit dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 11h12
  3. module et diagramme de bode
    Par invite447e2ae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 22h34
  4. diagramme de bode d'un système du 2nd ordre
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h14
  5. Diagramme de bode
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2005, 08h11
