Erreur MPLAB pic 16f84
    invite1accc1c9
    Je débute en programmation asm pour pic et j'ai cette erreur quand j'essaye de compiler ma source:
    MPLINK 4.02, Linker
    Copyright (c) 2006 Microchip Technology Inc.
    Error - section '.org_1' can not fit the absolute section. Section '.org_1' start=0x00000004, length=0x00000064
    Errors : 1
    Quelqun aurait il une solution? (j'ai déja cherché sur le net...)
    DavidDB
    Re : Erreur MPLAB pic 16f84
    Dans la fenêtre xxx.mcw, il faut retirer le lien que tu as dans l'onglet Linker Scripts.
    David.
    invite1accc1c9
    voila j'ai enlevé le ***.lkr, maintenant sa me donne cet erreur:
    Skipping link step. The project contains no linker script.
    DavidDB
    Qu'est ce qui te reste dans la fenêtre .mcw?
    David.
    invite1accc1c9
    Essai1.asm
    DavidDB
    Es-tu certain de ne pas avoir une directive du style extern ou code dans ton prog Essai1 ?
    David.
    invite1accc1c9
    non ya pas de directive de ce style
    le code source est celui du cours de bigonoff...
    pas d'idée?
    DavidDB
    Non, tu dois avoir fait une erreur lors de la création du projet...
    Sinon, en annexe dans le post #2 les étapes à suivre pour assembler un projet.
    Essaye de faire un nouveau projet, et fait savoir si c'est bon...
    http://www.abcelectronique.com/forum...5795#post75795
    David.
    invite1accc1c9
    arrrrrrrrrrrrg
    j'ai refais un projet avec project wizard = sa marche toujours pas
    projet normal = marche toujours pas...
    invite1accc1c9
    ENFIN!!!
    c'est assez bizare, je vien de copier le fichier source dans c:\mplabs, j'ai cré un projet dans c:\mplabs et la no probléme!
    yesss
    merci pour ton aide DavidDB !
    DavidDB
    C'est drôle...
    Les deux messages d'erreurs n'indiquait pas une erreur de localisation de dossier!
    Mais bon, le principale, c'est que l'assemblage fonctionne.
    David.
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Quelle version de MPlab utilises-tu? Bigonoff m'avait indiqué l' année dernière que la dernière version (la 6 si ma mémoire est bonne) comportait des bugs et qu' il valait mieux employer celle du cours , la 5 (même remarque).
    C'est peut-être ton cas.
    On trouve les versions antérieures sur le site de Mplab dans un dossier regroupant toutes les anciennes versions et leurs releases.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite1accc1c9
    non mais c'est bon j'ai résolu le probléme
    et ma version est 7.31
  1. pic; 16F84;
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 20h11
  2. Erreur MPLAB suite demande de diagnostic
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h22
  3. pic 16F84
    Par invite894c2685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 14h47
  4. Erreur Mplab /mplink
    Dernier message: 23/11/2005, 12h09
