Projet Microcontroleur - Schéma
    inviteb421e572
    Je reviens vers vous car je viens de terminer le schéma d'un projet et j'aimerais votre avis, enfin si vous ne voyez pas des erreurs.
    Projet de station Méteo, envois des données toutes les 5 minutes
    Le projet comporte :
    • un microcontrôleur : atmega328P - TQFP - 32 broche
    • un connecteur ISP pour la programmation
    • un capteur de température humidité - HTU21D - communication I2C
    • une photorésistance
    • un potar avec interrupteur
    • une puce RF 433 - MICRF112 de chez Micrel
    • un convertisseur à decoupage TPS62203 (alimentation trois piles AA rabaissée à 3.3 VDC)
    J'ai réduit la fréquence à 0.9216 MHz (1.8432 prescaler 2)
    Baud rate 9600 kbps
    Sinon j'alimente la LDR, le Potar (et son inter) via les GPIO pour pouvoir couper lors de l'inactivité
    Voila n'hésitez pas à commenter ou m'aiguiller si vous trouvez des choses anormales.
    Re : Projet Microcontroleur - Schéma
    là c'est un BOM et pas un schéma.
    Couper LDR et potentiomètre c'est un peu exagéré vu ce qu'il y a autour.
    inviteb421e572
    Pardon pour le schéma
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 26/03/2015 à 21h21.
    Bsr,
    BOM, pas sûr que tout le monde décode.... (Breakdown (ou Bill) Of Material) = Nomenclature.
    Pour un Breton, il manque la force et la direction du vent.
    Parce que la température, l'humidité et la luminosité, ce sont des constantes.
    JPL
    Responsable des forums
    Les schémas doivent être postés, correctement orientés, dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    inviteb421e572
    Mea culpa n°2
    Illisible, mais c'est surtout les relations entre les composants qu'il faut montrer (un schéma, quoi !)
    Il y a les renvois donc c'est un schéma,cela fait bien longtemps que l'on ne tire plus les fils.
    Il faut soigner l'allim AVCC un petit RC ne mangera pas de pain et éventuellement prévoir un petit découplage sur le AREF.
    De même les signaux numérises étant du continu ou presque un petit RC évitera de ramasser la HF de l'emeteur et les saloperies rayonnées par le buck.
    il faudra soigner les masses.
    Je retire ce que j'ai écrit en ce qui concerne les alim de la LDR et du potentiomètre elles sont en effet bien plus gourmandes que le reste du montage en stanby.
    Il y a les renvois donc c'est un schéma, . . .
    C'est vrai, j'avais pas mis le nez sur l'écran
    inviteb421e572
    Merci pour ta réponse Hervé, j'ai pu voir plusieurs montage avec un filtre LC et non RC, appliqué sur AVCC. Notamment sur un bouquin "Programmation en C des microcontrôleur - RISC AVR" de F. Schaeffer
    Donc que pense tu de cette version :
    Nom : AVCC.PNG
Affichages : 161
Taille : 11,5 Ko
    Encore merci pour votre réponse.
    inviteb421e572
    Peut être qu'on y verra mieux. Dsl mais le pdf est refusé par l'admin..
    Nom : schéma_V1.jpg
Affichages : 171
Taille : 81,7 Ko
    Re
    Pour le filtrage de AVCC et de AREF c'est bon.
    nota: pas Hervé mais JR.
    remy01
    pour une station météo, je suis surpris : pas de capteur de pression ?
    A+ ....Rémy.
    JPL
    Clic droit sur l'image, puis Afficher l'image.
  1. [Microcontrôleur] 1er projet, USB HID PIC24F
    Par invite46224a6f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/06/2014, 21h41
  2. [projet école] lcd + microcontroleur + programme C
    Par invitec7e72fce dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2013, 23h32
  3. Projet à microcontrôleur PIC 16F876A
    Par invite9d6846ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 00h07
  4. Projet RS232&PIC avec un microcontroleur.
    Par invite7d156dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h35
  5. Idées projet à microcontrôleur
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 11h00
