Problème d'ampérage 12V ?
    stevefigueras
    Bonjour à tous j'ai acquis un compresseur 12V allume cigare, jusque là aucun souci.
    Mais je veux l'utiliser aussi à la maison donc facile j'achète un embout allume cigare femelle que je soude à une alim 12v...
    Et là le compresseur tourne au ralenti...
    La tension est bonne donc je me demande si c'est un souci d'ampérage car le transfo en question fournit 1A uniquement hors la batterie de la voiture en fournit bien plus 40 non (en tout cas mon modèle).
    Merci de votre aide
    bobflux
    Re : Problème d'ampérage 12V ?
    Ton alim a probablement du mal à envoyer assez de courant...
    Si tu veux une alim 12V avec de la patate, le moins cher est une alim de PC...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par stevefigueras Voir le message
    Transfo ? donc sortie alternative . Il faut du 12V DC
    Le fusible de la prise allume cigare est entre 10 et 15A
    J'aime pas le Grec
    stevefigueras
    Donc il s'agit uniquement du problème d'ampérage si j'achète une alim qui fournit 4 ou 5 amp ca ira mieux ?
    Le compresseur indique qu'il peut recevoir 10A max mais sans préciser de minimum
    Merci encore
    Dynamix
    Non , il indique qu' il peut tirer 10 A .
    Donc il faut l' alimenter avec une source qui peut fournir 10 A (ou plus)
    DAUDET78
    Parce que 10A est sa consommation nominal (et au démarrage il bouffe plus !)
    Il te faut une alim d'au moins 15A
    J'aime pas le Grec
    stevefigueras
    Ah ok donc j'étais loin du compte avec mon transfo pour ruban à led RGB
    Merci les gars je fais prendre une alim de 15A.
    http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V...item3ce0dc6e37
    Toute facon vous me confirmez qu'il n'y a pas de risque à brancher une alim avec beaucoup d'ampères ? J'imagine qu'il y a un système de protection non ?
    DAUDET78
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    J'aime pas le Grec
    stevefigueras
    Vu comme ca évidemment je passe pour un âne lol
    Bon bah merci pour ces informations
    DAUDET78
    Mais non ! faut pas culpabiliser ....
    L'électronique, c'est un vaste domaine et , quand on est débutant, ce n'est pas facile de se retrouver entre les ohm, les ampère, les volt . et ce qui sort d'une alimentation , et ce qui rentre dans une charge, et le max ou le min garantie par un fabricant !
    Et pour corser l'affaire :
    - C'est quoi le max du min ? par exemple pour une entrée d'un circuit logique au niveau bas
    - C'est quoi le min du max ? par exemple pour une entrée d'un circuit logique au niveau haut
    De quoi passer une nuit blanche à faire des cauchemar
    J'aime pas le Grec
    stevefigueras
    Mdr Aucun souci je suis un newb et je le vis très bien
    Donc je sais qu'il faut que je monte en Ampérage avec une autre alim
    Et je note aussi que qui peut le plus peut le moins en ampérage
    Ca me va
    Merci beaucoup
    Dynamix
    Note surtout que ce n' est pas l' alim qui détermine le courant , c' est ce que tu branches dessus .
    L' alim , elle se caractérise par sa tension .
    L' intensité indiquée , c' est le maximum qu' elle peut fournir sans problèmes .
  1. Problème d'optocoupleur et de baisse d'ampérage
    Par snoom82 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/03/2013, 20h58
  2. probleme amperage voltage et protection
    Par invitee61d2dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 09h29
  3. problème d’Ampérage détecteur de niveau????
    Par invite4e99cd47 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2010, 21h21
  4. [Blanc] Sèche linge BOSCH - Problème ampérage
    Par invitefee11136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 15h27
  5. probleme d'amperage !
    Par invite04d7652d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 22h00
