Composant pour acquisition de mesures de tension
    skanka
    Travaillant dans un projet de réalisation de piles microbiennes, je suis à la recherche d'un composant pouvant adapter la valeur de résistance d'un potentiomètre au bornes d'une pile à tester de sorte à obtenir un maximum de puissance reçu par ce potentiomètre (maximum obtenu lorsque cette résistance est égale à celle interne à la pile : variable au cours du temps). Ce composant devra ensuite enregistrer la valeurs de tension et de résistance qui donnent ce maximum de puissance, et ce, à une fréquence d'environ 10 min.
    L'idéal serait que le composant puisse fonctionner de manière autonome, sur batterie, pendant 3 semaines.
    Connaissez-vous une référence d'un tel type de composant ?
    Merci de l'attention que vous porterez à mon projet.
    PIXEL
    Re : Composant pour acquisition de mesures de tension
    regarde chez les spécialistes de la mesure programmée , comme NATIONAL INSTRUMENT
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/11/2012, 17h54
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/06/2011, 10h38
  3. mesures de tension avec un pic (pour zapper nes)
    Par invite3e615462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 09h47
  4. Probleme dimensionnement composant pour élevateur de tension
    Par invitea585b2e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 14h55
