Connexion entre deux arduino
    kilouxa
    Bonjour, comme dit dans le titre je souhaiterai connectez 2 Arduino entre eux, par exemple j'ai créer un système de déclenchement de fusée a air comprimé.
    Mon idée serait de programmé le "lanceur" avec un boitier de commande (par exemple le temps avant le déclenchement ou même déclenché la mise a feu)
    . J'ai vu plusieurs modèles qui permettrai de transférez des données entre Arduino:
    - Le Wifi
    - le Bluetooth
    - Le cable réseau RJ45
    Pour le wifi, c'est du Wifi avec une box et non du wifi généré par le module ?
    Peut-on transférez des données avec un cable RJ45 entre 2 Arduino ?
    Re : Connexion entre deux arduino
    Oui c'est possible soit par les liaisons UART(mais deja utilisées par l'outil de programmation) soit par le port SPI.
    kilouxa
    Oui mais sa c'est pour des "petits cables" et non pour du RJ45, sinon il y'a un moyen de generer un wifi avec un arduino ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par kilouxa Voir le message
    C'est quoi pour toi du RJ45 ?
    Pour moi, c'est un type de connecteur .
    Tu veux faire quoi comme transfert d'info ? bidirectionnel ? combien d'octet par seconde ? quelle distance ?
    J'aime pas le Grec
    kilouxa
    Pour moi je parle du cable ethernet (RJ45) mais sans le dénuder (cable dupont) car je voudrais utiliser un embout RJ45. Pour le transfert je souhaite faire du mono-directionnel aprés au niveau transfert pas beaucoup, juste une ou deux chaine de caractére suffisent, la distance en filaire : 2-3 métres et en sans fil 50-100métres
    Yoruk
    Il existe effectivement des "shields" permettant de faire cela. Ou sinon, le bluetooth, un poil plus simple à mettre en œuvre. Ou bien encore des petits modules 433 MHz, de l'infrarouge... Mais le choix d'une technologie dépend des paramètres demandés par DAUDET78.
    La robotique, c'est fantastique !
    kilouxa
    Avez-vous des liens pour le module wifi ? (comme sa je pourrais aussi déclenché avec mon téléphone)
    Yoruk
    http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield
    Après, le bluetooth peut aussi être déclenché depuis un téléphone, peut-être plus simplement qu'en wifi...
    kilouxa
    Certes, mais pas avec un iPhone, juste avec des mobiles Androids ^^, et concernant le lien que vous m'avez envoyé, le shield ne permet pas de generer le wifi
    Dernière modification par kilouxa ; 27/03/2015 à 20h55.
    kilouxa
    Je viens de voir des modules Haute fréquence : http://www.banggood.com/fr/433Mhz-RF...s-p-74102.html , pensez-vous que cela réponde a mes besoins ? Pour avoir une plus grande portée puis-je rajouté des antennes sur les modules ?
    Yoruk
    Oui, ca peut marcher aussi. Pour rajouter des antennes, bof bof...
    Clemzo
    Bonjour, avec un module ESP8266 il est tout à fait possible de creer une liaison Wifi sans Box (en mode AP - access Point)
    C'est un module qui coute moins de 3€ et qui est assez complet et qui utilisera l'UART.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 16/02/2013, 20h48
  2. pb de communication entre deux arduino via Xbee
    Par aurelien223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 14h02
  3. Connexion filiaire entre deux pc XP/SEVEN
    Par invite437271c3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2010, 15h49
  4. Connexion entre deux source
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 18h26
  5. Connexion PPP entre deux PC
    Par invite2431d6d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2008, 20h48
